Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
creofun
5 February 2016
Ну если он пока не очень грязный
У меня предыдущий не сильно грязный был на 10000 - пыльный был, да.
Да просто двиг засрать не хочу - потому думаю может махнуть для спокойствия)
5 February 2016
creofun
Двигатель не засрёте даже при пробеге фильтра в 60 ккм.
creofun
5 February 2016
Я свой последний фильтр через 25 ккм
Смотря какой фильтр стоял - вопрос конкретный - по Фильтрону.
Андрей71
5 February 2016
C
creofun:
А за какой срок проехали эти 6000 км?
creofun
5 February 2016
Андрей71:
за какой срок проехали эти 6000 км.
Эм у меня авто за год и 1 неделю проехало почти 27000 км.
Примерно и считайте.
Я не помню когда менял - писал на наклейке под капотом, но ее там уже нет.
5 February 2016
creofun
Фильтр просто забивается и перестаёт пропускать воздух в нужном количестве. И тут может возникнуть такой нюанс, что разряжения хватит, чтобы где-нибудь образовалась дырка через которую засасывался грязный нефильтрованный воздух. Ну это на вскидку, детально я этот вопрос не изучал, так как не доводил никогда фильтр до таких состояний)
TotalFocus
5 February 2016
PiterFF2 на VW эти Фильтроны через 30000 у ОД меняют и ни у кого никаких дырок и еще 15000 можно не менять
Андрей71
5 February 2016
C
creofun:
Ну в таком случае можно и 15 тык катать.
12321123
5 February 2016
-3
у нас в печке фильтр стоит после вентилятора. Какое разряжение может быть?
5 February 2016
У вас вентилятор разряжение создаёт? И вообще причём тут он? Речь про фильтр в другом месте с другими условиями работы. И не надо кидаться в меня помидорами, это просто были мысли в слух)
12321123
5 February 2016
-3
ну ващето тут тема про фф2. Я и думал что про фф2,а не 2110. И причем здесь овощная база?
Snegg
5 February 2016
Речь была про воздушный фильтр впуска, а не салонный.
Андрей71
5 February 2016
Андрей71:
Кто тут минусить научился?Есть что сказать-скажи.
fordfocuss
6 February 2016
Ребят сколько ресурс у квадратного воздушного фильтра примерно.
Веталь76
6 February 2016mobile
F
fordfocuss:
10-20тык. Все зависит от условий эксплуатации.
Offmax
7 February 2016
какой масляный фильтр хороший поставить? например, ford или MANN-FILTER
через сколько км его меняют?
sunshie
7 February 2016
Offmax:
1. Mann, Knech Mahle, Ford. Что дешевле, то и берите. Я лично беру либо Mann, либо Ford;
2. Масляный фильтр меняется с каждой заменой масла.
Веталь76
7 February 2016
Offmax
крутой вопрос
я бы его больше отнес к воздушному или салонному фильтру)
Kostyai
10 February 2016
всем привет! Кто-нить может подсказать, какой аналог салонного фильтра ближе всего к оригиналу? Имею ввиду по толщине, плотности и кол-ву складок?
Веталь76
10 February 2016
Kostyai:
Knecht (Mahle Filter) ,Mann.
Есть еще от вольво,по ссылки есть инфо про вольво,он дороже и лучше оригинала.
Kostyai
10 February 2016
Веталь76
Ок, почитаю. Спасибо.
Mechanicus1
10 February 2016
Kostyai
никто еще не купил неоригинальный фильтр, который бы полностью был похож на родной. Даже теряюсь в догадках, кто его мог производить для Ford.
Вполне возможно, что его делает какой-нибудь условный Mann, но только на Aftermarket идет фильтр сильно попроще.
Mechanicus1
10 February 2016
Ба, так это ж Bosch 1987432413!
https://www.drive2.ru/l/7419193/?page=0
Kostyai
10 February 2016
Mechanicus1
Ну я не говорю чтобы он был точной копией. Просто чтоб максимально похожий. Ищу хороший аналог за сравнительно не большие деньги
Mechanicus1
10 February 2016
Kostyai
Сейчас оригинал 670 руб. стоит. ничего лучше за эти деньги купить нельзя, все что дешевле намного хуже. Нормальные неоригиналы уровня Mann даже дороже стоят. Поэтому не ломай мозг, если надо дешевле бери угольный BIG, но полностью от запахов он тебя не спасет.
Сейчас у меня SibTek, примерно тоже самое, только покаалось, что у BIG бумага все же поплотней и угля больше.
До 600 руб +- будет тоже самое
Невский фильтр, кто нибудь выкладывал, как он? Может оказаться неплохим вариантом.
serg1983
10 February 2016
Хочу добавить по салонному фильтру TSN угольному. Не берите его, запахи не пропускал наверное меньше недели, сейчас мрак особенно если с переди дизель едет. Такое ощущение что фильтра совсем нет.Сейчас заказал манн угольный по рекомендациям одноклубников вроде не плохой
TotalFocus
10 February 2016
Mechanicus1:
на заводах ставят Visteon, на автермаркет поставок не произволят.
А DENSO DCF348K ???
Большой Макс
10 February 2016
Про этот салонный угольный Бош 1 987 432 409 . Кто что знает??
Kostyai
10 February 2016
Mechanicus1
Понял. Спасибо за инфу.
TotalFocus
10 February 2016
Большой Макс очень поразительно похож на MANN CUK 2559
