41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
evgenii7788
26 January 2016
Exhorder:
Судя по надписи уже готовая жижа. Кстати, а есть аналоги у других производителей, соответствующие допуску?
Нужно разбавлять она идет как концентрат разводится с дист. водой 1 к 1 и получите 2 литра готовой жидкости. Да полно заменителей главное чтоб допуск был Ford WSS-M97B44-D.
fric90
26 January 2016mobile
evgenii7788
А если грамм 200 долить не разбавляя хуже не будет?
Ruwalwik
26 January 2016
fric90
Не будет
Ruwalwik
26 January 2016
fric90
Кстати у себя тоже заметил , что на холодном моторе уровень чуть ниже min,уже долил такого же антифриза, но разбавлял 60/40
Elgros
26 January 2016
Блин, надо у себя глянуть. За 3500 км, ни разу ни масло не поверил, ни жижу в бачке )))
Exhorder
26 January 2016
А я сегодня пятую тыщу открыл Тоже не заглядывал. Страшно
Ruwalwik
26 January 2016
Через день проверяю,независимо какая машина,что рабочая ,что своя,масло уровень ,а вот антифриз пришлось добавить грамм 150
Ruwalwik
26 January 2016
А как вы поняли что ремень слабо натянут?
Обычно на всех машинах проверял на проворот 90гр,с определенным усилием естественно ,не дуром,так вот у меня поворачивается...
fric90
1 February 2016mobile
У кого как дела обстоят с проверка масла в дигатели? Хотел проверить а щуп весь в масле, протер опустил а он опять в масле... И так было с самого начала сейчас пробег 1300 км. Как быть?
NolloN
1 February 2016
fric90
Мы с тобой уже поднимали этот вопрос ранее в этой теме, но то ли у остальных все ок, то ли не смотрят они на щуп...
Ruwalwik
1 February 2016
NolloN
Смотрю через день первый раз весь в масле, второй раз уровень до отметки мах, все нормально
fric90
NolloN
Так это норма получается что щуп в масле?
intelling
1 February 2016
я проверяю постоянно. у меня все в норме.
NolloN
1 February 2016
fric90
Мне кажется, что не норма.
I
intelling:
У тебя именно 1.5Т и на щупе четко виден уровень, так?
intelling
1 February 2016
NolloN
да, все верно. бывает немного в масле. но если вытащить и протереть , засунуть и вытащить то все видно.
fric90
NolloN
И что делать? К диллеру?
NolloN
1 February 2016
fric90
Как ТО будет, надо поинтересоваться...
fric90
NolloN
У тебя какой пробег? Мне до то еще 14000
NolloN
1 February 2016
fric90
Почти 11 тысяч уже, без нескольких десятков км.
fric90
NolloN
Короче стоял я возле машины и щуп туда сюда вставлял и тряпочкой обтирал, в итоге добился того что когда опускаешь щуп чистый видимо стенки этой трубки где щуп в масле были с завода...
megakeen
1 February 2016
А у меня перелито все время) на примерно 8мм относительно максимума. И с завода так было.
Главное что не уходит.
fric90
megakeen
У меня тоже где то настолько выше , в инструкции написано что расход мамла выронеетя к 5000
megakeen
1 February 2016
fric90
у меня 12000 пробег. не уходит. хороший мотор.
fric90
megakeen
Ну раз у всех все одинаково ( уровень масла, щуп в масле, антифриза чуть меньше мон) значит все в норме, не думаю что у всех косяки одинаковые)))
Lixtarik
2 February 2016
Подтверждаю, все так же. Пробег только 2500.
zsm
3 February 2016
Пробег 11700. Масло с фильтром менял на 3000. Уровень стоит на max. После 1,8TSI радует.
Exhorder
3 February 2016
Тут плюсану.
А расход не радует! ) У меня подупал до 14,8л потеплело видимо, продолжаю наблюдения.
zsm
3 February 2016
Exhorder:
Тут плюсану.
Расход да, больше. На октавии А5 1,8TSI+DSG было 8-9 л в моем режиме. Сейчас 9-10 л. Думаю, дело в автомате. DSG реально экономит топливо. Если дальше сравнивать то у ФФ ощутимо хуже динамика, но уже привык. Хватает. С другой стороны фокус реально теплее, быстрее греется. Зимой более комфортный автомобиль
Exhorder
3 February 2016
Нуууу не знаю. У меня правда была 6МКПП но без чипа. Я бы не сказал, что ФФ недостает динамики. Снизу он тянет намного увереннее. Хочешь повеселее ехать - ставь на "S". Время в дороге пройдет незаметно
zsm
3 February 2016
Exhorder:
В S конечно веселее, но куда S зимой то. Итак не плохо. Вот растает всё, высохнет, лето оденем, тогда и будем пользоваться
