17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
marcepan
2 February 2016
Nick_FF
да, и с putty оказывается не сложно, вот только печатать она почему-то ничего не дает...
уже и со скоростью поиграл, с настройками, а воз и ныне там, лампочка только у адаптора моргает, а в консоли ничего не набирается
creeper
2 February 2016
ребята, с китая реально заказать правильный адаптер для перепайки сейчас?
киньте ссылок если кто заказывал недавно.
спасибо!
mandalore105
3 February 2016mobile
creeper
99% нет.
edmund77
3 February 2016
Serj63
Здравствуйте,
Я прошу прощения за орфографические ошибки и, возможно, за глупый вопрос.
У меня есть проблема с 2004 Ford Focus C-Max 2.0D 136PS.
После прочтения PCM с ELMConfig
и посмотрел список файлов. Я решил спросить у Ford дилеров в Вильнюсе. И они начали спорить со мной, что такое обновление не является. Но я попросил, чтобы проверить мои Focus C-Max существующие ошибки. Тогда они сказали, что обновление уже есть. PCM будет выполнять Reprograming.
Никаких изменений.
Сегодня обновлены ELMConfig и чтение PCM.
Ничего не изменилось в таблице
Это нормально или не сделали?
Если вы можете ответить или переадресовать.
mandalore105
edmund77
Не сделали. Идти и предъявить сканы, ругаться.
Nick_FF
3 February 2016
marcepan
Прям хочется посоветовать набрать команду ATE1. Типа эхо включить, чтобы набранное возвращало. Но не знаю сработает...
civil-zz
3 February 2016
edmund77
4M51-12A650-ZJ последняя прошивка для этой линейки, обновляться не на что.
KoFFeIn
3 February 2016
Обновить хотел приборку через elm, выдало ошибку на 1400 блоках из 2000 " 22 — необходимые условия не выполнены или ошибка последовательности запросов" и всё... скорости менял, всё равно, то на 150 блоках, то на 180... то 400... что делать теперь, я хз
во, вычитал, поеду пробовать
KoFFeIn
3 February 2016
В общем снес дрова все, установил с диска от elma и всё обновилось)
krv-00
3 February 2016
Всем привет! Пытаюсь els27 поменять конфигурацию blaupunkt nx . Он стоял на куге. Мой win записался. А на фокус поменять не могу. В чем может быть причина. Вот скрин
Dimuccio®
4 February 2016mobile
krv-00
Попробуйте записать конфигурацию при заведенном двигателе. У меня именно так получилось.
krv-00
4 February 2016
Dimuccio®
Спасибо! Попробую.
krv-00
Dimuccio®
Все,прошилась.
Dr0nUs
4 February 2016
продублирую свой вопрос с темы ПБ5 тут:
У меня ff2 2008 гв ghia.
Замок капота был без концевика (тупо заглушка без контактов внутри).
Поставил замок с концевиком, но приборка и доп. сигналка не видит датчик капота(они все по кан шине смотрят я так понимаю).
Судя по всему надо gem модулю рассказать о том что появился новый датчик и неплохо было бы иметь ввиду его показания.
Вопрос следующий:
Какой из существующих ПО можно прошить gem модуль для того что бы показания датчика капота таки работали?
В elmconfig(из видео и картинок) видел только опцию "штатная сигнализация", но если активировать это опцию тогда надо, в моем случае, носить два брелка штатный от авто и от доп сигналки?
Спасибо
mandalore105
Dr0nUs
Берем elm327, перепаянный под 2 шины, или els27, берем программу elmconfig, идем в GEM и активируем штатную сигу, все. В любом случае она не включится, если замки будет закрывать нештатка.
Dr0nUs
4 February 2016
mandalore105:
Dr0nUs
Спасибо, я думал что нештатка откроет дверь а авто на охране в штатной все еще будет.
Хорошо что я ошибался.
mandalore105
Dr0nUs
Если не выставлен слейв, то каждая из них работает автономно, чей брелок закрыл - та и работает.
wladmord
4 February 2016
Кто знает что за ошибка? Пробовал в двух разных ОС.
Romich811
4 February 2016
wladmord
https://support.microsoft.com/en-us/kb/318832
wladmord
4 February 2016
Romich811
Все что я понял их того это переключить в другой порт, что пробовал и не раз, не помогает.
vi66
4 February 2016
1) Идем в Диспетчер устройств => Порты => USB Serial Port => Свойства => Настройки порта. Ставим здесь максимально доступную скорость (верхний список). Далее идем в Дополнительно и меняем значение "Latency Timer (msec)" на "1" (изначально там стоит "16"). OK, OK, закрываем Диспетчер устройств
парни, стесняюсь спросить - а здесь где задержки менять? (эльм на prolific'e)
mzt
4 February 2016
vi66
Правильно что стесняетест. Нет у пррлифика этого пункта. Конечно я скажу глупость но рекомендую почитать тему с самого начала. Ну или воспользоваться поиском по теме с ключевым словом тайминг.
vi66
4 February 2016
спасибо за разъяснения! сходу не нашел ничего, привык, что в факе практически всегда есть нужная инфа:)
так то всего один годный пост на 197 страниц))
wladmord
5 February 2016
Подскажите что не так? Пробовал уже на 3-х разных ПК с разными ОС.
Nick_FF
5 February 2016
wladmord
Для начала режим надо переключить в соответствии с моделью автомобиля ( не EOBD).
Я бы лично назначил другой Com-порт. com1 наверняка был чем то занят.
mzt
5 February 2016
vi66
Просто это уже тема часть вторая, есть еще первая часть. Там гораздо больше инфы по адаптерам, т.к. происходило только становление самой программы, ELS еще не было. Все пользовались китайскими ELMками. Собственно в шапке есть архивная тема Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Nick_FF
5 February 2016
Ну и скорость поставил бы сначала 38400. Да и еще не мешало понять что за адаптер у вас. А то может нужно драйвер то выставит FTDI.
JONIX1
5 February 2016
wladmord
2) Запускаем ELMConfig. Ставим ТЕКУЩЕЕ значение скорости (обычно 38400, если до этого ничего не делали). Нажимаем кнопку "Настройка скорости". Там жмем "Запустить пробный тест скорости". Если все проходит хорошо, в ПРАВОМ списке выставляем максимальную скорость, напротив которой в логе теста стоит "OK", жмем "Установить". Закрываем ELMConfig. Выдергиваем адаптер из USB и дииагностического разъема, после этого втыкаем обратно. После этого, когда запускаем ELMConfig, в списке скорости всегда выбираем ту, на которую настроили адаптер. Если повезло, и адаптер работает на 500000, то она уже стоит по умолчанию.
Не ленимся и пользуемся поиском!!! В приведённой цитате ответ на все вопросы: а именно как правильно настроить адаптер.
wladmord
5 February 2016
Nick_FF
JONIX1
Поменял порт на com 5, выставил значения по умолчанию, результат тот же
mkostya
5 February 2016
wladmord
У меня такая же байда. Вчера дома попробовал предыдущую версию, вроде такой ошибки при связи со сканером не возникло. Буду вечером пробовать на авто.
