ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Rus-26
1 February 2016mobile
Snezhnii
Как понять по приборке... Просто отсоеденил дросельную заслонку почистил, поставил все гуд, приехал на диагностику и высыпал пару ошибок... Вопрос знатокампочему бк их не показал?
Snezhnii
1 February 2016
Rus-26
Так и понимай по приборке, читай шапку темы Тестовый режим компьютера
FeodorY
1 February 2016
Rus-26
Остальное тут: Диагностика / параметры / тесты / ошибки
Rus-26
FeodorY
Snezhnii
Спасибо) сам бы не когда не разобрался) год ездил не парился в клуб вступил интерес появился по крутить по клацать))
lexx7381
1 February 2016
Здравствуйте! Такой вопрос: Хочу продать грузовой авто, на нем понтовый номер. Возможно ли его оставить после снятия с регистрации и в дальнейшем переоформить на легковой (но не сразу, а допустим через полгода)?
ссылку, которую давали ниже, мервая Может еще кто, что подскажет?
Snezhnii
1 February 2016
lexx7381
Как сохранить госномер (сообщение #14189370) первая ссылка, там если есть желание с юристом пообщайся.
nailac40
Snezhnii
Спасибо за подсказку. Нашел проблему плохое соединение провода подходящий к катушке зажигания
nailac40
Ivanko2016
Посмотри катушку зажигания, а именно провода которые к нему идут
nailac40
Ребята добрый вечер. Вопрос: машина заведенная, на приборе показывает ESP постоянно, а кнопка вк/выкл ESP вообще не воспринимает какие либо действия. В чем проблема, зарание спасибо.
1 February 2016
nailac40
Читаете ошибки и дальше решаете по результатам чтения.
Artem29reg
2 February 2016
Всем привет.гудит страшно гур, только когда двигатель полностью прогрет, на холодную двигатель работает без посторонних звуков.масло заменил, систему промыл, звук исчез на 2 дня.и снова появился.подскажите у кого нибудь было,что то похожее и как с этим бороться?
2 February 2016
Artem29reg
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Alek-dvornikov
2 February 2016mobile
Здравствуйте.как потеплело и появились лужи выскочила ошибка p0320.добрался до датчика коленвала,а он треснул попалам и еле держался.Заказал новый и поставил,но проблема осталась.Мотор троит и не едет. Думаю что связано с намоканием проводки, но что делать незнаю(((.Форд фокус 2,2009 год,мотор1.8.Заранее спасибо!!!
DjeR
2 February 2016
Alek-dvornikov
Как вариант пробрызгать очистителем контактов на спиртовой основе,а затем подсушить строительным феном разъем датчика.
Alek-dvornikov
DjeR
Пробывал, не помогло(((
lexx7381
2 February 2016
друзья подскажите размеры дисков т.е колес
Космик
2 February 2016
lexx7381
Литые диски 15-16 дюймов
DjeR
2 February 2016
Alek-dvornikov
Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). данную тему читали ? Может быть в ней есть ответ...
Space21
2 February 2016
Здравствуйте! Достали меня щелчки в передней подвеске слева. На трех сто ничего не нашли. По Вашему совету сделал шайбы под передние втулки подрамника. Сегодня хотел поставить, но не хотят они полностью входить во втулку. Вошли только на половину. Дальше боюсь крутить чтобы не сломать болт. Что посоветуете?
Каким вообще моментом эти болты зажимаются?
Alek-dvornikov
DjeR
Конечно прочитал! но ответа не нашёл(((
Alex31rus
Добрый день товарищи случилась катастрофа,попал в дтп,кацанул дверь водительскую,скажите на фф2 рейстайл 2011г,реально найти дверь в цвет авто новую например?так как жибу в небольшом городке и б/у наврятли найду,и продают ли официалы голую кузовщину в цвет?
Космик
2 February 2016
Alex31rus
Нет, в цвет новья не бывает.
FeodorY
2 February 2016
Alex31rus
Сюда попробуй обратиться: ПЕЖОН.РУ - Новые и бу запчасти ФОРД г. Москва, ул. Кетчерская д.13
Student 88
2 February 2016
Добрый день!скажите,подойдет ли 1847581 датчик абс с фф3 на фф2.
или может у кого завалялся,нужен передний правый
Космик
2 February 2016
Student 88
Да, подойдет.
Student 88
2 February 2016
Космик
спасибо
Alex31rus
И ещё скажите краска в банках в цвет продается же для фф2?
2 February 2016
Student 88
1847581 не с ФФ3, он один и тот же для FF2 и FF3. Датчик по сторонам не различается.
Alex31rus
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15325625)
мордвин
2 February 2016
подскажите . а на фордах идет ксенон с завода или нет ??? на фф2
Student 88
2 February 2016
мордвин
идет в комплектации с би ксеноновыми фарами
19 people online
19 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
