17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
zr777
31 January 2016
У меня рестайл. ADS адаптер вроде в базе русифицирует сони. Хотелось бы узнать только,ADS адаптер прошивает сторонние bin прошивки, к примеру прошивку с реальной темп. и.т.? И еще если не сложно , можешь дать ссылку с инструкцией как отключить сигнал. ремня , как то не понятно какую кнопку нажимать ,держать?)
vesely_tuschkan
31 January 2016mobile
Друзья, подскажите, к елм блютуз если сделать переключать, то через смартфон можно будет изменять конфигурацию на авто? Или нужен проводной и ноут?
StNff
31 January 2016
Всем привет! Подскажите пожалуйста, приобрел ЕЛМ, впаял переключатель, попытался подключиться к нему. Но ни Putty, ни Hyperteminal, ни Terminal1_9_b не подключаются к нему :/ Может что делаю не так? У всех программ просто строка ввода. Ввожу команду - клавиша ввода - ни каких признаков жизни.
Может девайс глючный? А может я что-то? Скорости, биты данных, управление потоком выставлял корректно...
31 January 2016
vesely_tuschkan
Если найдёте прогу под ОС смартфона, умеющуя конфигурировать авто, то сможете.
StNff
ELMConfig и Forscan автоматом умеют настраивать адаптер для работы с MS-шиной.
Digital-Cj
31 January 2016
Dik_g
Поменять BT на вайфай можно. И то и Другое работает с процем по UART, и процу пофиг кто с той стороны - BT или WiFi.
Вам нужно найти распиновку вашего BT и найти распиновку вашего WiFi. Отпаять BT и припаять WiFi
Скорее всего название пинов будет одинаковым, то есть Tx, Rx, Vcc, GND...
Если найдёте распиновку, но будет что-то не понятно - спрашивайте.
scercio
Подключаться нужно в режиме HS_CAN, то есть переключатель должен быть в правильном положении. И да, правильно пишут, попробуйте COM-порт задать в FORScan жестко, а не "Авто".
StNff
Попробуйте терминал попроще вот этот.
vesely_tuschkan
Понял, спасибо!
scercio
31 January 2016
Serj_brk
Ну драйвера я указал какие использую, не те что ли?
mandalore105
scercio
Ну попробуй 2.10.
Snezhnii
31 January 2016
zr777
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
vdv321
31 January 2016
всем привет, люди помогите не могу понять в чем дело. перепоял елм 327 под две шины, подсоединяю к машине запускаю программу нажимаю считать работает и все дальше ни каких действий не выполняет пишет превушенно время ожидания корректного запроса, винда 8, установил винду 10 тоже самое
marcepan
1 February 2016
Помогите разобраться, в чем дело:
Есть авто -Форд Куга 2 (2013), дизель.
Адаптор elm327 v1.5 (о чем говорит forscan при подключении)
Проблема с драйверами решена, но к машине подключиться не удается.
Цепляюсь к авто, ноуту, жму на кнопку зажигания(приборка загарается, но машину не завожу), нажимаю в forscan на подключение, идет обмен данными, а затем выскакивает сообщение "не возможно подключиться к автомобилю, убедитесь, что зажигание включено".
В чем косяк, что я делаю не так?
JONIX1
1 February 2016mobile
marcepan
Адаптер перепаян? Если перепаян, то подключаться в положении тумблера HS-Can (там где РСМ и приборка), иначе ошибка выскакивает как у Вас (у меня так).
marcepan
1 February 2016
JONIX1
Пробовал до перепайки.
После перепаял, но еще не пробовал, сегодня пойду.
Дело только в этом?
JONIX1
marcepan
Тогда надо с адаптером разбираться, попробуй через терминал ввести команду ATD0 (подробней почитай по ссылке "http://mobile.ffclub.ru/topic/361870/go_post/16911255/".).
Да и ещё посмотри тайм-ауты (как смотреть есть в шапке ссылка "настройки СОМ-порта").
marcepan
1 February 2016
JONIX1
Спасибо, вечером протестирую впаяный рубильник, если не поможет буду копать дальше, по твоим советам )
Отпишусь
JONIX1
marcepan
Удачи
mzt
1 February 2016
marcepan
Я конечно за темой слежу, но может что упустил, бывалые подправят, но со второй кугой же не работает елмконфиг.
mandalore105
mzt
Он форсканом пользуется.
alexei.pl
1 February 2016
scercio
сам не пробовал но спрашивал на форумах и так понял.на 8.1 старые дрова не работают(2.8.),в виртуалбокс проги диагностики не будут работать,наверное выход-ставить ХР или 7 32bit.у меня примерно такой же elm,если на 2.10 будет работать Win 8.1 отпишись пожалуйста
Serj_brk
1 February 2016
marcepan
А почему бы вам ваш вопрос не задать на форуме форскан? Все-таки тут ветка фф, а уж если совсем точно то фф2.
marcepan
1 February 2016
JONIX1
не, не помогло, форскан продолжает ругаться...
скорость выставил, а вот про терминал не очень понял и с чем его едят...
кстати, ELMconfig удалось подключиться, он даже распознал, что тумблер стоит, а вот дальше тоже ругаться начал, мол переключись, да переключись...под конец и вовсе стал ошибку выдавать, подключаться перестал (http://s020.radikal.ru/i706/1602/6e/0acc5228ba3f.png)
Ребята из форскана обещались помочь и посмотреть логи...
Serj_brk
Уважаемый, я Вам чем-то помешал?
Ветка тут "Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)" называется, а на сколько я знаю ELM-ом не только владельцы фф и фф2 пользуются! Может вы отсюда и владедельцев с-max попросите и иже с ними?
Serj_brk
1 February 2016
marcepan
Да мне совершенно не жалко, пишите на здоровье. Просто на форуме форскана с их софтом быстрее помогут, тем более, что они могут анализировать логи. А тут будут гадать на кофейной гуще, если вообще ответят. Тут дело не в модели вашей машины а в софте, тем более что у форскана крайне отзывчивая поддержка...
P.S. ветка то называется так, но форум то "форд фокус клуб". Т.е. следуя вашей логике, если у меня есть тойота, мне стоит тут заодно и про нее спрашивать. раз она тоже с elm работает?
mandalore105
Serj_brk
Офф. Хрен тойота с элмом работает. Вот с miniVCI - да, полный простор.
marcepan
1 February 2016
Serj_brk
так оборудованием то одним пользуемся...
может проблема и не в софте, а в кривизне моих рук, вот и уточняю...
в форскан уже написал, первым же делом, но ответ только сегодня получил, видимо в выходные они отдыхают ) ждемс...
JONIX1
2 February 2016mobile
marcepan
Всё правильно, ведь эльм конфиг с кугой2 не работает.
По поводу терминала: я там ссылку давал, почитай там. Терминал это программа типа PUTY - вроде так называется. В ней ввесть спец. Команду ATD0 и если он её примет то не всё ещё потеряно и можно капать дальше. Кстати на на форуме форскана есть хорошая тема про кривые адаптеры и всё там "разжёвано" доступно, почитай может чего нароешь.
valeric_
2 February 2016
Всем привет.
Ребята подскажите. Может не там пишу, укажите куда.
Я все мучаюсь со свой родной сигналкой, что то она мне легко не далась.
Вобщем все сделано, ключ в итоге нарезал, все бы супер. Но сигналка работает только возле окна водителя, стоит отойти на расстояние метра от двери и все сигналка не работает.
Так помучался месяц и мой любимый ключик сломался, остался в зажигании.
Так вот, хочу нарезать новый, но нужно решить еще и вопрос с работой на расстоянии сигналки. А то как то не комильфо...
Кто подскажет куда капнуть, или где спросить?
HrundelB
2 February 2016
JONIX1:
Putty она называется Только я бы не стал на ее примере пояснять, что такое терминал - уж лучше про командную строку виндовс привести пример))
marcepan
2 February 2016
HrundelB
Что такое командная строка знаю )
Вот только вряд ли разберусь, как из нее на elm команду послать ))
Putty посмотрю, поковыряю, мож разберусь )
Nick_FF
2 February 2016
marcepan
Лучше уж тогда Hyper Terminal. Это проще некуда и не запутаешься как возможно в Putty.
roman_29
2 February 2016
Мой китайский шнурок не поддается стандартным методам настроек скорости!
Алгоритм следующий:
1. Открываю EMLConfig, скорость стоит 256000, меняю на 115200 при этом в диспетчере устройства тоже 115200 (там еще есть 128000, но их нет в программе), нажимаю "открыть порт", получаю
2. Нажимаю "открыть порт" в "настройках адаптера" (при этом ничего ни где не меняю), получаю
3. Нажимаю "открыть порт" выше, не в "настройках адаптера", а как в п.1 (при этом ничего ни где не меняю), работает
При повторном открытии EMLConfig все работает с первого раза, при условии если не было перезагрузки нэтбука!
