Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
Antojke33
21 January 2016
Как писали выше свистит либо ремень либо ролик, у меня к примеру свистит ремень.
Не думаю что подкладка шайбы 1 мм сильно увеличит нагрузку на ролике, к тому же ремень то растянулся, предполагаю что натяжение там получилось в итоге как с завода:)
и Выше писали что по несколько лет ездят с шайбами и полет нормальный.
ordzon
21 January 2016
Xfree86
А сколько стоит данный комплект. Сегодня звонил в КОМФОРД насчитали 3100 ролик+990 ремень+734 ремень + 594 болты,, "ОДНАКО"
Xfree86
21 January 2016
ordzon
какой фирмы все считали? Если ролик с натяжителем, то только он один стоит около 4к. комплект стоил в районе 4500 на всем извЕстном сайте. На других было подешевле. около 3300 за комплект.
ordzon
21 January 2016
Xfree86
Фирму не сказали. Комплект дешевле получается, а какой фирмы лучше брать?
ordzon
21 January 2016
У меня год уже свистит на холодную, но сейчас в морозы стало продолжительнее по времени и что свистит не знаю (ролик или ремень) в выходные попробую брызнуть на ремень если он то стоит подкладывать шайбу или менять все?
RFC-59
24 January 2016
Что-то у меня с роликами беда. Зашумел ролик. Пошел в магазин купил новый за 350р (NSK). Продавец сказал, что оригинал просто без маркировки форда. Поставил. поездил пару дней. И ролик опять холодную загремел. Поездил недельку и решил поменять. Купил еще один другой OPTIMAL (Германский). Так эта с***а так на холодную так начал звенеть, что .. Что это? Закон подлости ли еще чего? Может смазать чем?
ford765
24 January 2016mobile
Focusnik-59
Омтимал то вообще Китай китайский
ford765
Может старый разобрать смазкой набить
12321123
24 January 2016
Focusnik-59
Купите еще один.Шутка.Верещит ремень.Пока дорестайловый не поставите будет свистеть.Немного воды на ремень,если перестает шуметь, то ремень а не подшипник ролика.
_Серега_
25 January 2016
Можно вылечить свист если прочистить ручьи ремня компрессора, не снимая ничего кроме защиты, пыльника. Шилом чистил ремень прикручивая ДВС, ну и мелких камешков получилось с половину коробка. После вырезал из канистры и закрыл эту дыру, где виден шкиф компрессора. Как 4 года тишина.
RFC-59
25 January 2016
F
ford765:
Focusnik-59
Оптимал то вообще Китай китайский
Вся коробка усыпана, что это Germany и адрес производителя о том же говорит.
Focusnik-59
Не, не ремень. Проверено. Гремит только на холодную. И звук металлический.
DimasDS
30 January 2016
Подтверждаю - GATES K016PK1305 дешевле чем брать всё по отдельности, брал не так давно - вышло в 3600
В ремкомплект входят: ремни 6PK1305 и 5PK705SF, ролик с натяжителем T38318
Peti
31 January 2016
ребят, не подскажете - тема с дорестайловым роликом еще актуальна? собираюсь менять ролик - прочитал, что лучше ставить от дорестайла. это так? машина фф2 рестайл, 2008.
Бендер.
31 January 2016
Peti
Естественно актуальна, все сообщения свежие.
Xfree86
3 February 2016
Господа,
собрался тут менять ремни и покупать комплект про который писал ранее с дорестайловым натяжителем.
Оказалось, что в 2011 году на 2,0 вполне себе ставили именно дорестайловый натяжитель на ремни:
Будте внимательней перед покупкой. Натяжитель нынче стоит совсем не дешево.
В итоге комплект такой:
Gates 8653-10560 Ремень поликлиновый
Gates 8653-10281 Ремень поликлиновый
Gates T36398 Ролик ремня приводного без натяжителя и крепежа
ordzon
Так Gates же. Там по коду ничего другого и не бьется
ficus95
3 February 2016mobile
Xfree86:
Господа,
ordzon
Машина с салона у Вас?
Xfree86
3 February 2016
ficus95
Атож.
Кстати вот вам скриншотег:
На дорест и рест после мая 2011 года ремни одинаковой длины. Про 2011 год актуально только для Питерской сборки. Там даты немного косят, так как у меня машина произведена 16.05.2011.
В 2011 много что менялось. У меня "испанский" спойлер на хэче, например
12321123
3 February 2016
Xfree86
На 2 литра уже с 10 года так.Хотя в каталоге по екзисту он не бьеться.
GISDFRE
3 February 2016
Xfree86
T38357 GATES от Мазды ролик железный стоит уже 50000 без проблем
Xfree86
3 February 2016
GISDFRE
у меня родные ремни и ролики. 210к -- без проблем:) но что-то я очкую дальше их эксплуатировать.
ЗЫ спасибо за инфу.
ЗЫЫ лолшто. это же с натяжителем сразу. я писал про ролик отдельно, без конструкции натяжителя.
GISDFRE
3 February 2016
Xfree86
отдельно только плассмасовый а менял чисто из за свиста (достал)
JustUp
5 February 2016
Ребят, у меня вопрос. Свистит ремень/ролик на холодную. На 47 тысяч км по гарантии меняли ролик и вспомогательные агрегаты ( 2010 год ). Стоит мне сейчас что-то делать, или свист это не значит, что пора менять? Заранее спасибо. Сейчас пробег 90.
12321123
5 February 2016
JustUp
Полейте водой на ремень когда свистит,если перестанет то ремень.Не парьтесь тогда,он проходит долго,тока дискомфорт от шума.Или ставить дорестайловый комплект
JustUp
6 February 2016mobile
12321123
просто полить на него водой?)
12321123
6 February 2016
Да просто из бутылка немного
ordzon
9 February 2016
ficus95:
А как отличить ролик с натяжителем и без? фокус 2008 г. Брал год назад через салон, поэтому историю не знаю может предыдущий хозяин менял на дорестайл.
ficus95
9 February 2016mobile
ordzon
обведенный с натяжителем, рядом без натяжителя.
ordzon
9 February 2016
ficus95:
ordzon
в обведенный с натяжителем, рядом без натяжителя.
Спасибо. Буду смотреть. А если окажется что без натяжителя, как поставить шайбу и стоит ли?
ficus95
ordzon
Шайбу ставят под верхнее крепление, но лично сам не ставил. Я заменил на с натяжителем и забыл про свист.
Бендер.
ordzon
Выше на страничке есть фотки ролика с натяжителем.
