ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
BZzzz3
27 January 2016
FeodorY
Scrudg
Течи нигде нет, педаль в нормальном положении, ходит туда сюда легко.
FeodorY
27 January 2016
BZzzz3
Если тормозуха на мин - то она куда то вытекла!
BZzzz3
27 January 2016
FeodorY
Да не факт что вытекала, я после покупки авто её не менял и не заглядывал туда, мой косяк называется, ну а при износе колодок жидкость в бачке уменьшается. Там где педаль сухо точно, под машину как смог заглянул тоже ничего не обнаружил, да там где машина стояла тоже сухо.
Scrudg
27 January 2016mobile
BZzzz3
Т.е. заводишь авто и не трогая педали спокойно включаешь передачу... Авто стоит...
FeodorY
27 January 2016
BZzzz3
В бачке перегородка стоит, чтобы течь тормозов не влияла на сцепление и наоборот. Попробуйте прокачать сцепление.
BZzzz3
27 January 2016
Scrudg
Совершенно верно.
BZzzz3
27 January 2016
FeodorY
Ок, посмотрю.
Scrudg
BZzzz3
Оверни прокачку на сцепе... Если оттуда скинется давление и передачу будет не включить- заклинило главный, если ничего не изменится- рабочий(выжимной)
BZzzz3
27 January 2016
Scrudg
Отвернул прокачку, звуков вроде никаких не издавало, качнул раз 10 педалью, после вышел глянул там от силы пару капель тормозной. Ну и скоростя включаются так же легко.
Scrudg
BZzzz3
Заклинило выжимной в "нажатом" положении...
BZzzz3
27 January 2016
Scrudg
Ну я так понимаю ток замена его?
Scrudg
BZzzz3
Да. И вероятнее всего диск тоже пойдет под замену(как минимум) Клинит обычно когда износ сцепы на пределе...
BZzzz3
27 January 2016
Scrudg
Понятно, спасибо за помощь, будем заказывать. До меня его врядли меняли, а пробег уже 140к.
lexx7381
27 January 2016
добрый день. такая маленькая незадача. морозы стоят который день. сегодня супруга уехала на работу. звонит, говорит еле еле вынула ключ зажигания и сразу чуть вставила . говорит весь в инее(как уж она там увидела что иней я не в курсе)(если я в замок зажигания вэдэшкой попшикаю,ничего страшного не произойдет?)спасибо
sokol79
27 January 2016
Всем привет! Опять нужна помощь. Форд фокус 2 рестайлинг , 1.6, 2008г
Проблема в щитке приборов, произвольное включение и выключение когда машина стоит на сигнализации и просто в закрытом состоянии.. Панель ведет себя так, горит 10 минут , тухнет на 20 минут и опять включается, потом через 10 минут опять гаснет, все потребление в цепи ноль, через 10 - 60 секунд включается и тот же цикл повторяется. . Сажает акум, потребление при выключенном состоянии 0,69 , ставлю вечером машину на сигналку с утра не могу завести. Аккумулятор новый . Искал везде , был у двух электриков, отключали сигналку, исключали дополнительные приборы которые могут повлиять на произвольное включение, все тоже самое.Помогло присоединение нового щитка приборов, но как обычно денег нет его купить за 30р и хочется решит проблему меньшей кровью.. Вскрывали щиток, контакты все пропаяны. Может кто сталкивался с такой проблемой. Как вылечить , не покупая новую или б/у панель.
Snegg
27 January 2016
lexx7381
Можно чуток или на сам ключ.
lexx7381
27 January 2016
Snegg
тоже думаю внутрь налью лишка кротнет че нить((( пасиба
Tores
27 January 2016
sokol79
Простите, но если вы потратили столько денег на поиск неисправности может имеет смысл купить другой щиток приборов, цена то на него от 2500р. Есть на форуме люди которые смогут прошить в вашу машину его.
sokol79
27 January 2016
Tores
подскажите где она стоит 2500?
Мне предлагали минимум 5000 плюс прописать ключ и установить ее еще 5000.
27 January 2016
sokol79
Если у вас два ключа, то вы и сами сможете привязать приборку, при наличии ELM327/ELS27. Я бы тоже заменил приборку, боюсь на поиск соответствующего специалиста и конкретной неисправности в вашей приборке вы потратите больше нервов, и, возможно, денег, чем если замените её.
serega836
27 January 2016
sokol79. на авито полно приборок б/у
HrundelB
27 January 2016
sokol79:
В момент включения панели загорается салонная подсветка, магнитола и т.д.? Или только сама панель активизируется? Просто 10 + 20 = 30 минут это ровно время срабатывания сейф-реле, возможно в эту сторону стоит покопать. Хотя, если вы меняли на тестовую приборку и было всё ок, то наверное дело в ней)
sokol79
27 January 2016
Ни свет ни магнитола не загораются. Полное время цикла 40 минут и через минуту опять он запускается.
sokol79
27 January 2016
когда цикл проходит , потребление электроэнергии подает до нуля, а через минуту опять запускается.
sokol79
27 January 2016
А что за сейф-реле?Где оно стоит.И как правильно называеться
Space21
27 January 2016
Krolya:
Добрый вечер всем! Сегодня сильный снегопад, стоит весь город. А я забуксовал на простом слое снега по щиколотку. Раньше ни для одной машины такой снег препятствием не был - а тут пришлось качаться туда-сюда, снег щеткой откапывать и газовать аж до вони сцепления. Что посоветуете делать в такой ситуации?
У меня до Фокуса Ауди была. Пересев на Фокус тоже с этим столкнулся. Везде пытается закопаться. За две зимы привык. Хотя не покидает чувство, что где-то инженеры накосячили.
Панкрушов
27 January 2016
Space21
Очень много зависит от зимней резины. Пересел на Фокуса после 2106. Резина Пирелли Карвинг чегототам... И я перестал чистить снег около ворот гаража, только чтобы эти ворота открылись. В рыхлом снегу вообще песня.
classicgrey
27 January 2016
Ребят подскажите когда машину глушишь, то где то минуты через две в двигательном отсеке что то запускается и шуршит секунд пять?двигатель 1,8
FeodorY
27 January 2016
classicgrey
Может заслонки климата калибруются? У меня супруга поначалу думала что мышь в авто завелась
Rus-26
sokol79:
Может замок зажигания марасит?
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
