ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Alex31rus
25 January 2016mobile
Добрый день,фф2 1,6 100л.с, 2011г, пробег 75тыс, такая проблемка,при включении обогрева лобового стекла,двигатель начинает работать как трактор увеличивается дизильный звук и в районе переднего водителельского колеса появляться очень сильное дребизжание,если кто сталкивался подскажите что делать?
Alex31rusПри включении обогрва лобового стекла повышается нагрузка на генератор, который расположен как раз в районе правого переднего колеса.
zmanankin
25 January 2016
Ребят Здравствуйте...Вопрос заключается в следующем...на холодную с ключа заводится и глохнет сразу...оборотов будто не хватает...следующая попытка...заводится как обычно...в чем может быть дело?!
Alex31rus
Панкрушов
А его можно как нибудь было повредить при падении авто?так как звук такой как будто он балтается,до него можно как нибудь добраться?
Alex31rus
Открой капот, включи подогрев стекла и смотри. Еще обрати внимание на подушку двигателя, она над правым колесом. Зазор между металлической частью подушки и кузовом должен быть около 5 мм (+/-)
у меня фф2 2005г 2л. при заводке нет подачи напряжения на стартер...т.е. стартер не крутит...компьютер выдаёт неисправность работы двигателя...оставляю включенное зажигание ..через некоторое время ошибка проходит и двигатель заводится..но на ходу происходит всё тоже самое двигатель глохнет ..и компьютер выдаёт неисправность работы двигателя..что может быть?
Дмит.Ск
Такие симптомы характерны для ситуации, когда глючит реле системы управления двигателем или проблема с предами системы ЭБУ, эти элементы находятся в подкапотном блоке предов. Реле можно проверить, махнув его на кондейное, с предами вряд ли проблема, они обычно либо работают, либо нет, но нельзя исключать неконтакт в проводке в цепи этих элементов.
Alex31rus
Панкрушов
Очень даже, может быть,а в какую цену нынче подушка?просто после полета звук двигателя очень сильно изменился, не знаю что и думать уже :-(
Здравствуйте! Купил вчера Focus 2 рестайлинг комплектация ghia, возник вопрос, на магнитое есть кнопка AUX, а провода нет. Дайте может кто подскажет или ссылку даст, как подключить?
Спасибо за подсказку! И еще вопрос))) Когда нужно менять цепь ГРМ по регламенту и по факту?
chernikovao
25 January 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста! ФФ2 мотор 1.4, хочу заменить термостат, два варианта предлогают- 74 и 82 градуса. Како
25 January 2016
Krolya
По регламенту её менять не нужно, по факту после 250 ккм она обычно просит замены.
chernikovao
Если вы из Владимира, то климат там умеренный и зимой и летом, ставьте на 82 градуса.
Alex31rus
А еще хотел спросить нижнюю опору только снизу можно увидеть сверху нельзя?
Alex31rus
Только с низу, с ямы или подъемник.
Alex31rus
Посмотрел на правую подушку,скажите а там впадина по центру должна быть или нет? И ещё включив обогрев стекла, так как и был есть цокот какой то что ли сцепление выжимаю все проподает подскажите что это?
Руслан1983
25 January 2016
Привет всем.У меня фф2 дорестайл.Загорелся ЧЕК.Хороший человек с форума и земляк сбросил ошибки и вот они В1868. В2477.В1881.В1933.В1877.Как я понял ошибки по подушкам безопасности.А от чего они могли выскочить не подскажете?Под сидениями в разъемах не копался.
Руслан1983
Чек от подушек никогда не загорится. Читайте ошибки из модуля PCM, чтобы выяснить причину чека.
Krolya
Какой двигатель у вас?
у меня гаснет панель приборов, стрелки в ноль, никакие значки, кроме передних противотуманок (если они включены) не горят. А так же глючит колесико регулировки паузы стеклоотчистителей. при этом всем машина ведет себя абсолютно адекватно. Для начала хочу проверить все ли "твердо" стоит в ГЕМ-модуле. Подскажите, надо ли снимать клеммы с аккумулятора, если да, то какую, чтобы без вреда для машинки вытащить все в ГЕМе, а потом воткнуть обратно? Или можно работать под напряжением?
callipso
В принципе, достаточно повернуть ключ в положение 0. Если будите скидывать клемму, то при наличии родной магнитолы, она у вас может потребовать код, поэтому надо, чтоб вы его знали. Клемму можете скинуть любую, проще скинуть плюсовую.
Срочно нужна помощь! Не провернуть ключ в замке зажигания, заблокировано рулевое колесо. Что делать?
АНДРЕЙ1973
25 January 2016
покачать руль из стороны в сторону и пытаться провернуть ключ в замке.
Krolya
Не работает((
Maverick174
25 January 2016
Ключ вставлен до конца? Есть ли на ключе изолента или другие инородные предметы?
Krolya
Завелась. Даже не понял причины( сколько приключений за первый день! Я в бардачке странную штуку заметил. Кто-нибудь знает, что это?
5 people online
