сегодня -33 с ветром.
машинку выдуло так что нажав сцепление, педаль там и остаётся... на ~8 сек.
кручу... оборотов не хватает, какой-то цилиндр и схватывает но двигатель не запускается.
горит ближниый свет.
никаких ошибок, напряжение 12.3В
попытался снять АКБ, корпус воздушного фильтра не смог вытащить, резинки задубели.
сижу жду подмоги...
вопрос: почему включается свет? индикация "не парься" ?
Dmitriy72
31 December 2009
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
Подниму темку. Сменил родной АКБ
07г. Зачетная батарейка была. Ближний начал вкл. еще по осени. С утра 11.7-8 покурив в ютубе, двое суток с лампой 55в, взбодрили АКБ и с утра 12.2-12.4. Но вот и -15,20°С и завод стал не только с ближним, но и не вкл. подсветка щитка приборной и стрелка об.двигла в нуле. Прикупил Иксайд' еле упаковал на место, как то не помню чтобы летом так крутило. Рад за родной АКБ, почти 10лет отходил!
79207390290
2 February 2016
Добрый день, Ford Mondeo 2010: при включении зажигания автоматически включается ближний свет, регулировка не работает! В чем причина?? Помогите, пожалуйста!!!
Shpuntik
23 December 2016
79207390290
- Заряжайте либо заменяйте аккум- фича фордов.
Ребят, скажу один умный вещь - просьба не пинать!
Кто то озадачивался 2 аккумами в систему? Понимаю - колхоз идишн все дела, надо будет поставить помощнее гену, но все же - кто что скажет ?
Shpuntik
Можно и 10 приколхозить. Для чего это надо? Если серьезно, например, часто включаемая мощная техника при заглушенном авто, то лучший выход поставить более емкий аккумулятор. А чтобы АКБ был полностью заряжен, поднять напряжение зарядки, не менее 14,4 вольт.
AL-DL
Аккумулятор на машинке bosh s3.
Даже новый с момента установки по холоду - почти всегда при старте была лампочка abs-esp. По напряжению - 12.1-12.3.
Собственно - хочется быть уверенным в запуске - тут были морозы - машина встала. Аккуму 4 года (. Надежда - с 2 аккумов будет стабильнее запуск.
Или все-таки не мудрить, а ставить соответствующей емкости и новый ?
ShpuntikЕсли АКБ не дозаряжается, то и с новым может быть тоже самое. Зависит, как по долгу ездите, какое напряжение выдает генератор. Может быть полезно почитать
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #16539609) .
AL-DL
Думаю то, что нужно в моей ситуации!
За день пробег в пределах 20 км - отсюда полагаю и недозаряд!
poseidon83
17 January 2018
Всем привет! Понимаю, что тема уже сильно устарела, но ни один автоэлектрик не может мне объяснить мою проблему. Насколько я знаю свою машину (Форд Фокус 2007 г. в., 2 литра, автомат), то если оставить включенным ближний свет фар, заглушить мотор и вынуть ключ зажигания - то фары тухнут и звучит сигнал-предупреждение о не выключенных фарах ( фары не горят, переключатель фар стоит в положении "ближний свет". При такой ситуации я уже два раза разряжал аккумулятор что называется "вноль". Вопрос: почему садится АКБ, если свет фар не горит? Лично проверял, что не горят ни фары, ни габариты.
poseidon83
я думаю Вам стоит проверить габариты (вернее исправны ли лампочки)
У меня при таких же манипуляциях как у Вас остаются гореть габариты спереди и сзади (правда машина 2010г.в.)
poseidon83
18 January 2018
serg1983
А габариты разве смогут за сутки в ноль посадить АКБ?
poseidon83
А почему и нет, тем более зимой и если аккум не новый.
Передние габариты по 5Вт
Задние по моему по 21 Вт
Еще не забывайте про подсветку номера 2 лампы
poseidon83
18 January 2018
Всё верно, сейчас смотрел, габариты остаются заженными. Просто раньше в ясную погоду не видно было.
serg1983
18 January 2018
poseidon83
Вот Вам и ответ, считайте у Вас 6 лампочек горит
Если не ошибусь габариты 2 по 5 Ватт, задние габариты 2 по 4 или 5 Вт (Выше постом описался про 21Вт) и подсветка номера 2 по 5 ватт(если не ошибусь)
Вот и получается 30Вт
т.е. потребляемый ток равен 2,5А
Доброго вечера.Кто подскажет причину самопроизвольного включения света и в следствии этого дохлый аккумулятор.
DimSVag
28 September 2018mobile
Cerg
Почитай тему, вроде как это сигнал уже дохлого аккумулятора
Cerg:
Доброго вечера.Кто подскажет причину самопроизвольного включения света и в следствии этого дохлый аккумулятор. |
Аккумулятор мертв - пора менять
ВладимирВарвин
7 March 2021
Народ, помогите, сегодня такая же ерунда, пытаюсь завести, стартер еле дышит, еще и ближний пытается сам включится и реле под бардачком жужжит, когда зажигание включаю. Это что, все из-за сдохшего аккумулятора?
