Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
203,5K
pmm2008
11 January 2016mobile
dromstic
А проводку, мозги, навесное надо будет от 2.0 ставить?
azneil
16 January 2016mobile
Типатанкист отзовись. Нужна инфа ещё по замене двигателя, тоже хочу!!!
GISDFRE
17 January 2016
pmm2008
проводка ,навесное, ЭГУР,проводка ЭГУРА, рулевая рейка с датчиком под ЭГУР ( если нет ESP) PCM VISTEON 411 или 418 в коробке по менять дифференциал под привода от 2 л. ну и сами привода от 2л. от 1,6 не подойдут вот и считайте еще прошить коробку для 2л. акпп
GISDFRE
17 January 2016
pmm2008
еще каталик от 2л. чуть не забыл от 1,6 не подойдет
azneil
17 January 2016
У меня фф2 1,8 механика. Движка стуканула, нужно менять коленчал, шатуны ну и по мелочи плюс. Работа короче дорого. А живу я в Хабаровском крае, движка с владика 130000, из Москвы 90000. Думаю поставить 2.0 от Мазда 3. Типа танкис писал в сентябре что делал так. Нужно больше инфы. Заранее СПС!!!
GISDFRE
18 January 2016
azneil
тогда разорись на коробку IB5 слабовата на MTX75
Politik32
7 February 2016
Ребят, подскажите пожалуйста. Задался таким вопросом - хочу поменять свой 1.4 хотя бы на 1.6. Слышал что они почти одинаковы по строению и менять не столь много придётся.
Или лучше сразу махнуть на 2.0 ну или хотябы 1.8?!?! Много менять придётся или нет?
vlsh79
7 February 2016mobile
Очень похож 1,6 который 100 лошадок... Я думаю без особых проблем можно поменять
С 115 сильным движком сложнее , равно как и с 1.8 и 2.0... На последнем и кпп другая
Politik32
7 February 2016
а что разумнее ставить?
HOLMS
10 March 2016
TipaTankist
Уважаемый,абсолютно такая же проблемка у меня с моей машиной,вы бы не могли полностью описать какие запчасти менялись попутно с заменой ДВС от мазды аксель?
и так же вопрос есть разница какой вид дроссельной будет у двигателя? просто есть две вариации с электронной и механической
10 March 2016
HOLMS
На FF2 механическую заслонку просто не к чему подключать, должна быть электронная.
HOLMS
10 March 2016
не как не могу решить один нюанс,выдержит ли коробка FF2 1.8 B5/IB5 если поставить двигатель от мазды аксель LF-VE 2.0
TipaTankist данный пользователь описал выше замену на этот двигатель,но к сожалению ни слова о коробке,кроме как замена маховика
10 March 2016
HOLMS
Вот почитайте эту тему Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75. Выдержать то выдержит, другое дело, сколько по времени. Если гонять не будете, то без разницы. В противном случае, я бы не рискнул.
HOLMS
10 March 2016
мне для умеренной спокойно езды по городу,для "погонять" имеется другой аппарат
но о замене коробки задумался
Angarchanin
16 March 2016
Доброго дня. По тихоньку встаёт вопрос по замене двигателя. Задумался о варианте установки L3 2.3л. с мкпп, от Mazda MPV, с виду крепления все идентичные, цена самый привлекательное во всей этой затеи, контрактный двигатель + коробка встанут в 40-45т.р. Вопрос с объединением мозгов и панели приборов - совместимы ли.
16 March 2016
Angarchanin
Вы вообще какой двигатель собираетесь менять?
vadimka2802
7 April 2016
Здравствуйте товарищи.
Вот какая ситуация у меня.
Форд фокус 2. 2009 года, 1.6 мотор 100 лс. МКПП. Хэтчбек
Ехал по трассе и после экстренного торможения за фурой пропала тяга. оборотов много, а скорость падает. заглох. остановился. обошел машину раз 200. общупал. осмотрел. обслушал. нормально все. завелся поехал дальше. через 1 км тяга пропала опять и машина заглохла опять. после 50-й попытки завестись - произошел легкий стук такой "тюк" и все. вызвал эвакуатор. отвез на автосервис. сказали клин. после разбора двигателя оказалось, что размолотило первый поршень полностью и вынесло все клапана. масло в норме. ГРМ тоже. мастер сказал - дешевле купить контрактный двигатель, чем отремонтировать этот. нашел такой же двигатель. 1.6 менял на 1.6 (100 лс на 100 лс). правда "новый" двигатель оказался на автомат, но маховик переставили и нормально. Заменили еще катушку. поставили ВАЗовску, т.е. почитали, что будет работать норм...
какая теперь проблема? вернее 2.
1. на холостых немного гуляет двигатель. обороты чуть-чуть гуляют где-то на 30-50 оборотов, такие как мини провальчики...
2. обороты не соответсвуют скорости. раньше на 4 передаче при скорости в 80 км/ч было 2100 оборотов. теперь 2600...
решили сходить на диагностику.
Диагностика вот какие ошибки выдала:
Р0324 Ошибка в системе управления по детонации - Проводка плохой контакт датчик детонации ЕСМ
Р0500 Датчик скорости автомобиля - неисправность электрической цепи - Проводка датчик скорости автомобиля ЕСМ
Р0123 Концевой выключатель А дроссельной заслонки / концевой выключатель А педали акселератора высокий уровень входного сигнала - Короткое замыкание проводки на"+"концевой выключатель дроссельной заслонки концевой выключатель педали акселератора ЕСМ
Р0222 Концевой выключатель В дроссельной заслонки / концевой выключатель В педали акселератора низкий уровень входного сигнала - Короткое замыкание проводки на массу концевой выключатель дроссельной заслонки концевой выключатель педали акселератора ЕСМ
Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости высокий уровень входного сигнала - Термостат системы охлаждения обрыв проводки / короткое замыкание на"+" неисправность цепи массы датчик температуры охлаждающей жидкости
Р0113 Датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень входного сигнала - Обрыв проводки / короткое замыкание на"+" неисправность цепи массы датчик температуры воздуха на впуске ЕСМ
Р2176 Система управления приводом дроссельной заслонки - адаптация положения холостого хода не выполнена - Базовые регулировки не проведены
Р0107 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик атмосферного давления - низкий уровень сигнала - Короткое замыкание проводки на массу датчик абсолютного давления во впускном коллекторе датчик атмосферного давления ЕСМ
Р2300 Катушка зажигания А, цепь первичной обмотки - низкий уровень сигнала - Короткое замыкание проводки на массу
катушка зажигания
Р2303 Катушка зажигания В, цепь первичной обмотки - низкий уровень сигнала - Короткое замыкание проводки на массу
катушка зажигания
Что подскажите? что делать дальше?
Спасибо большое. буду рад любым советам!))
8 April 2016
vadimka2802
Могу сказать, что с оборотами у вас лучше стало. С вашей коробкой (IB5) на колёсах штатного размера на 4 передаче при 80 км/ч должно быть в районе 3100 об/мин. И это соотношение при исправном сцеплении зависит только от передаточных чисел КПП. А так как у вас коробка не менялась, то и обороты должны были до замены двигателя быть такими же. По ошибкам - это явно ошибки неактивные, возникшие во время замены двигателя. Надо их сбросить, поездить и потом считать опять, может тогда и вылезет что интересное. По поводу гуляния оборотов - есть вероятность, что немного нарушены фазы ГРМ, особенно, если моторист до этого не имел дела с двигателями FF2. Но это всего лишь предположение.
vadimka2802
9 April 2016
Спасибо вам за ответ
что касается оборотов было всегда вот так:
2 передача скорость 20-40 км в час. на 40 (когда до 2100-2200 оборотов доходило) я переключался на 3 передачу
3 передача скорость 40-60 км в час. на 60 (когда до 2100-2200 оборотов доходило) я переключался на 4 передачу
4 передача скорость 60-80 км в час. на 80 (когда до 2100-2200 оборотов доходило) я переключался на 5 передачу
5 передача скорость 80-140 км в час. на 120 км двигатель имел 3000 оборотов ровно, а на 140 км в час 3500. это точно, я не раз ездил в питер и знаю сколько оборотов на моей машине. но теперь все по другому. у меня 3000 оборотов на 5 передаче уже на 100 км в час и дальше нарастить скорость очень тяжело...((( на третьей передаче 60 км в час только на 2700. на 4 передаче 80 км в час только на 2700. заметно вырос расход.
коробка снималась вместе с двиглом. менялся сцепной диск (вроде так называется)
в коробку масло мы доливали.
колеса ни менялись.
что то наверное не так сделали?
у меня не 1.4 движок. а 1.6. 100 лошадей))
спасибо
Wizard-757
12 April 2016
vadimka2802
На 1,6 акпп стоит ДМРВ, на 1,6 мкпп стоит ДАД (МАР).
12 April 2016mobile
Wizard-757:
vadimka2802
С каких пор?
Pribaltika
26 April 2016
Падайдиотли дла ФФ2 2006tdci 1.6 66kw hhda, такоиже двигател ат citroen,peogeot,volvo. Сами креплениа, падушки , коды разныэ. Спасиба.
TallPaul
26 April 2016
Pribaltika
Дизельные двигатели
medvalea12
28 April 2016
Намучился с дизелем FF 2 rs 2008г. 1.8, машина нравится не хочу расставиться!
Хочу поменять на бензин подскажите, кто делал так, реально ли и где можно сделать?
medvalea12
28 April 2016
В Нижнем Новгороде
obscure
30 April 2016
Интересует несколько вопросов!
1- Кто пробовал поставить 2.0 л. 150 л. мотор от 3 фокуса в замен старого двс 2.0 л. 145л. на второй фокус 2007 г. ?
2- Можно ли поставить акпп 5 ступку в замен старой акпп 4х ступки на мотор 2.0 л. 145 л. на фокус 2 2007 г. ?
VitoTlt
30 April 2016
На фокусе 3 же идёт двухлитровый двигатель GDI с непосредственным впрыском топлива... Врядли он совместим с двухлитровым двигателем от ФФ2.
obscure
30 April 2016
VitoTlt
Я не говорю чтоб их совместить! Я говорю о полной замене! Есть возможность взять двигло, мозги и проводку от фокуса 3 с двигателем 2.0.
VitoTlt
1 May 2016
obscure
Врядли кто-то до вас повторял подобный подвиг. Поэтому если вы и решитесь - то станете первопроходцем в этом деле.
ferd082
11 May 2016mobile
Ребят подскажите, знающие. При замене двигателя с 1.8 на 2.0 что нужно переделать по электрике и всему остальному?. Про палец сателлитов знаю.
Форсунки топливные (бензин)
