ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Melindachelsi
15 January 2016
Скажите, пожалуйста, а вот если не рассматривать вариант перетирания провода. А можно специально снизу (когда машина закрыта) так подрезать провод, чтобы произошло короткое замыкание. Вопрос не праздный, дело в том, что во дворе где паркуемся на работе уже несколько машин горели.
Никитаа
15 January 2016
Melindachelsi:
там защита не подлезть просто так там, а вот то что машины горели тут по подробее, какие? давно? как?
Melindachelsi
15 January 2016
хорошо что сервис знакомый, будем ждать инфу от Вас, как старшой приедет, не переживайте всё чинится и делается.
а потушить как я понял успели, краску не зацепили, каков итог пожара?
Еще не видела (у них камеры в боксе и возле бокса, так что левые варианты пожара отсутствуют), через час поеду увижу. Со слов, кузов не пострадал и внутри все очень прилично. Керхер спас)). Если бы это произошло на дороге пока я ехала - страшно представить.
Tores
15 January 2016
Melindachelsi
Ну если предположить такой вариант, то на машине не должно быть защиты(только я еще не видел фф2 без защиты двигателя). В общем ждем фотки.
Melindachelsi
15 January 2016
Совсем забыла... Официалы меняли в мае лобовое стекло с подогревом.
FeodorY
15 January 2016
Melindachelsi
Ну и чтобы быть во всеоружии вам: Самовозгорание Фокуса. Пожар. /просто так вроде не загораются фокусы/
Tores
15 January 2016
FeodorY
Melindachelsi
на стекло предохранители идут, выгорели бы они, да и схема управления не там где пожар был.
по ссылке пожар от внешних факторов а не от электричества. там вообще проводов нет.
Tores
15 January 2016
Melindachelsi
Еще один вариант, залипло втягивающие стартера. и сам стартер, но тогда возгорание было бо по середине радиатора примерно.
Space21
15 January 2016
Melindachelsi
Очень Вам сочувствую. Не дай Бог кому-нибудь такого.
Tores
15 January 2016
Никитаа
FeodorY
Melindachelsi
Кстати по поводу стартера, про шум в стартовом посте говорили... что после запуска автомобиля был жужащий шум, залип стартер.
Никитаа
15 January 2016
Когда стала трогаться, то от нажатия педали газа загорелся значок АКБ. Доехала до дома (5 км). Утром машина завелась без проблем, но как только тронулась, вновь загорелся значок АКБ.
я думаю всё же генератор под нагрузкой коротыша не малого взял, туда всё же в первую очередь надо лезть смотреть.
Tores
15 January 2016
Если залип стартер, то он съедал всю напругу от генератора, и грел провод. Или стартер мог потащить за собой и гену.
FeodorY
15 January 2016
Melindachelsi
Ждем фото, если разберемся с вашим случаем - думаю многим будет полезно.
Никитаа
15 January 2016
T
Tores:
вот тут совсем верная мысль, но фото всё же лучше прояснит ситуацию
Melindachelsi
15 January 2016
А какие симптомы залипания стартера?
Tores
15 January 2016
Melindachelsi
Представь себе звук стартера, и ускорь его раза в 4. Просто не знаю как иначе объяснить.
Space21
15 January 2016
Подскажите, как разблокировать руль при снятой личинке замка зажигания. Нигде не найду...
Или после того как вытащишь личинку руль сам разблокируется?
serega836
16 January 2016
Melindachelsiбыла у меня похожая история,правда на мондео 3 но с таким же двигателем.стал свистеть ремень генератора решили заменить его.сгоняли в сервис,поменяли.доезжаю из сервиса до гаража и в воротах машина глохнет из под капота валит дым.открываю капот горит генератор.вобщем вскрытие показало что заклинило генератор и он загорелся.со старым ремнем ездил,а новый нерастянутый его добил.
GlebM
16 January 2016mobile
Сам виноват, но нужен совет:
Менял лампочку в ыпрн, на двигатель поставил коробочку с битами для отвертки, и случайно задел её и однп бита улетела вниз. Под машиной нет, на защиту двигателя не упала (попинал её снизу ногой никаких отзвуков). Проехал 5 метров вперёд назад, ничего не выпало.
Что делать?
Что делать?
Панкрушов
16 January 2016
GlebM
Купить новую биту!!!
Из крутящихся (или подвижных) деталей только ремни. Поэтому забей!
Санек90
16 January 2016
Всем привет! не заводится с этого ключа
подскажите тему если есть?
Space21
16 January 2016
Здравствуйте, подскажите где можно почитать про режимы иммобилайзера. Сегодня когда менял личинку замка, вернее когда начал доставать, светодиод иммобилайзера потух и не моргал. При включении зажигания он начинал быстро моргать. Повторил все 3 раза и все заработало нормально. Это что, глюк или какая защита? Что вообще значит, если светодиод не моргает при выключенном зажигании?
Snezhnii
16 January 2016
Space21
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
FeodorY
16 January 2016
Санек90
Ключи на ФФ2
дрончик
16 January 2016
Добрый день.машина фф2.1\4.2006г.пробег 160000тыс.Подскажите пожалуйста какие могут бить последствия,если машина простоит пол года без движения,до этого поменял масло и все фильтра.За рание благодарен...
AL-DL
16 January 2016
дрончик
Не понятно. Это вы для любопытства или хотите законсервировать авто на это время.
serega836
16 January 2016
дрончик мой пепелац прежде чем я его купил на протяжении 7 лет с октября по май стоял без движения,вроде ничо не отвалилось пока.
Ice Storm
16 January 2016
дрончик
Подготовка авто к хранению / Реанимация авто после долгого простоя
Chelioz
16 January 2016
Санек90
А заводилось? Мне вот как лоху подкинули при продаже второй ключ от чужой машины, пришлось к дилеру ехать за болванкой, потом её вытачивать и опять к дилеру за прошивкой. В соответствующих темах есть советы на этот счёт, но удовольствие дорогое, ключ переделывать.
Chelioz
16 January 2016
Никитаа:
чёйта я сейчас ценник глянул ужаснулся
сам в конце лета брал помню 4200 отдавал за обе вещи, а теперь полный ахтунг
Недавно столкнулся с тем, что нужно было менять ролик этот самый на своём рестайловом фф2. Пришлось брать гейтц, ибо фордовый золотой. К сожалению не спросил ребят какой там до этого стоял, но судя по всему у меня был уже "правильный" (с натяжителем), но шумел от грязи не меньше ремней. Не представляю сколько на нём ездили и как до меня...
4 people online
4 people online
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
