Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978,2K
10K
CSpirit
15 January 2016
sanyanet:
Нужна помощь!!! Столкнулся поршень с клапаном!!! Есть ли смысл оставить такой поршень? Или в помойку? Он не пробит, задиров тоже нет! Немножко откололся кусочек!
раз откололся значит есть концентратор напряжения, рано или поздно развалится, меняй
CSpirit
15 January 2016
agent 40:
Здравствуйте уважаемые форумчане прошу помощи .Вопрос вот в чом .Фф 1.8 tdci выбивает антифриз из род крышки расширительного бачка, происходит это как правило под нагрузкой , не трещина ли в головке или прокладка пробита или виноват бачок и крышка.
Бачек и крышка не причем, раз давит значит избыток в системе, значит откуда то выдавливает воздухом.
Масло в антифризе есть??
CSpirit
15 January 2016
mecfedf:
Братцы помогите! Скажите есть ли в дизельном ФФ2 фильтр топлива грубой очистки или отстойник топлива какой? Ситуация такая: залил 11.01.2016 ДТ газпром с присадкой хайгир. Присадку в топливо налил по инструкции. В итоге не предпусковой подогреватель не запускается, ни двигатель при минус 20. ФФ 2011 года, фильтр тонкой очистки заменил только в ноябре 2015 г. Может вода где перемерзает? Если плохая соляра и двигатель не запускается-понятно, но подогреватель -то должен работать. Помогите советом!
А чем тебе обогреватель то хуже двигателя, если топливо замерзло (запарафинилось) оно никуда не потечет, там точно такойже фильтр. Попробуй погреть в теплом боксе или на крытой стоянке, если после отогрева заведется значит парафины
CSpirit
15 January 2016
P
Pavle1:
Подскажите пожалуйста! Две зимы ездил все отлично, но в эту что-то случилось и машина не завелась.
Аккумулятор новый и рабочий
Генератор новый и рабочий
Стартер вроде крутит
Двигатель крутит, но ничего не происходит
Топливо не летнее
Фильтр топливный менян
Небольшая пред история. В -20 машина завелась как часики и это я заводил на пробу после праздников и простоя. Так она поработала 5 мин и я ее заглушил и ушел домой. На следующий день -25 завожу не схватывает еще раз уже и не подает надежд что заведется. Попыток завести было много и дня 3 мучил я машину сегодня в -9 еще раз помучил до разряда аккумулятора. Вот не могу понять так резко сломался и что именно ? Помогите советом? Спасибо!
P.S. Фокус 2 рестайл 2009г 1.8TDCI
А егр впорядке?? или заткнут??
agent 40
15 January 2016mobile
CSpirit
Масла нет
agent 40
CSpirit
Получается головку снимать
Pavle1
15 January 2016
CSpirit
Егр в порядке! я точно его не затыкал)
Pavle1
15 January 2016
Gringg
С топливом то все нормально. Льется хорошо и фильтр новый. В чем то другом дело. Если хоть одна свеча рабочая детонация должна же быть? А ее нет.
CSpirit
15 January 2016
P
Pavle1:
CSpirit
ошибок нет?
Pavle1
15 January 2016
Gringg
Какую свечу легче всего достать? Одну хоть достану и оценю ее состояние. Если хоть одна свеча рабочая детонация должна же быть? А ее нет.
Pavle1
15 January 2016
danilin575
С троса это толкачем заводить имеете ввиду? С топливом вроде все норм.
CSpirit
15 January 2016
agent 40:
CSpirit
Очень странно при трещине всегда есть масло в ОЖ, а в картере масло нормально без эмульсии??
Gringg
15 January 2016
Pavle1
Для меня самую первую слева, она вроде самая доступная.
А вообще они все доступны, самый гемор маленькие гаечки не потерять,(когда наживлял на новые свечи) я две потерял, одну нашел магнитом, так что очень аккуратно. Сейчас после замены все заводится отлично, сегодня -11 с пол оборота. И да плюсовую клемму снимитея. и проверьте 60 амперный предохранитель свечей накала, у меня сгорел.
Bachik
15 January 2016
CSpirit
Меняйте свечи накаливания!
sanyanet
15 January 2016
CSpirit
Свечи накала работают?
CSpirit
15 January 2016
sanyanet:
CSpirit
Bachik:
CSpirit
уменя все работает в -25 заводится с 2х прогревов
Bachik
15 January 2016
CSpirit
Извините это я ошибся не Вам писал? Это для Pavle1.
Детонации не будет если свечи не работают!
Bachik
15 January 2016
На нашем двигателе детонацию вообще очень сложно вызвать. Детонация это когда при сжатии воздуха температура для воспламенения достигается раньше чем поршень придет в ВМТ.
Учитывая, что у нас в двигателе электроника автоматически может менять угол опережения впрыска и нынешнюю температуру за бортом- детонация практически не возможна.
Bachik
15 January 2016
P
Pavle1:
Gringg
По состоянию свечи ничего не определите. Свечу можно не вытаскивать. Откручиваете гаечку на 7, отводите в сторону плюсовой контакт. (красный провод) И меряете тестером между любой железякой на корпусе двигателя и пимпочкой на которой был прикручен красный провод. У рабочей свечи сопротивление примерно 0.8-1.2 Ом. или просто на прозвон (у нормальной свечи будет зумер).
Brazh
Была у меня странная свеча, звонилась на 0.5 Ома, когда выкрутил, подал напряжение, амперметр на нуле, свеча не греется. Звоню - все-таки 0.5 Ом. И контакты чистил, и закон Ома повторял - так и выбросил ее.
agent 40
CSpirit
Масло нормальное в антифризе масла тоже нет печка иногда после высоких оборотов начинает дуть прохладным воздухом
agent 40
А вообще кто нибуть здесь сталкивался спробитойпрокладкой ГБЦ или с трещиной в головке на 1.8 tdci ?
АлТекс
15 January 2016
agent 40
Антифриз почернеть должен и с отводных шлангов пузырьки,
agent 40
Антифрмщ красный вроде не темнеет а за отводные шланги не понятно чтото течот а с пузырьками или нет не разобрать бачок мутный
АлТекс
15 January 2016
agent 40
Если при рабочей темп. струйка не прерывная,то значит без воздуха.
agent 40
АлТекс
Дорабочей температуры нужно постараться ещё нагреть
АлТекс
15 January 2016
agent 40
Может теплообменник прогорел,необязательно трещина и прокладка.
Master
15 January 2016
Pavle1
Поставь в теплый бокс на сутки и будет тебе счастье. Вот на процентов 99 уверен.
agent 40
Врятли там металл тонкий сразу бы антифриз уходил бы в выпускной коллектор я всё-таки надеюсь на бачок крышку или термостат завтра буду их менять .
agent 40
16 January 2016mobile
АлТекс
Поменял сегодня бачок и крышку эффекта почти ни какого раньше из род крышки выкидывало антифриз теперь в акурат в отверстие для сброса выкидывает на следующей неделе буду вскрывать головку
