17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
AndrewWhite
13 January 2016
Меняется. На моем фокусе, который уже продан. Было выставлено 20 км в ч. И блокировалось именно на этой скорости.
13 January 2016
AndrewWhite
Понятно, значит есть нюансы. Я выставлял тоже 20 км/ч и реакции не было. И в памяти засело, что не у меня одного не было реакции.
Евген2115
13 January 2016
F
Fordf2:
Евген2115
Спасибо!!!
После активации через elmconfig автоблокирования ЦЗ на скорости согласно приведенной тут инструкции для его работы требуется выполнять процедуру с включением-выключением зажигания и открыванием-закрыванием дверей?
Требуемые галочки и скорость для блокировки в 25 км/ч выставил, а реакции ноль.
Открыть программу - включить зажигание - Вкладка GEM - Конфигурация - страница 2 - Нажать "Прочитать из GEM" - поставить 3 галочки - нажать "Записать в GEM". Выключить зажигание. Прокатиться.
Fordf2
13 January 2016
Евген2115
Делал все в этой последовательности. Изменить другие конфигурации мне удалось. Согласно инструкции в шапке темы выставляются скорость блокирования и 2 галочки (сужу по красным линиям). Третья галочка где должна стоять? Может в этом проблема.
Евген2115
13 January 2016
F
Fordf2:
Евген2115
FlasH123
13 January 2016
razand
получается что у китайцев можно заказывать пока не повезет чтоли)) а может и не повезти со всеми адаптерами
Fordf2
13 January 2016
Евген2115
Спасибо! Галочку напротив "Возможность включения автоблокирования пользователем" я не поставил.
razand
13 January 2016
FlasH123
Мне кажется лучше один раз заказать клубный ELS27, получится гораздо дешевле))
diagnost14
14 January 2016
civil-zz
Добрый день .А на Транзите можно перезалить BCM с помощью вашей программы ELMConfig
Romich811
14 January 2016
diagnost14
Нет, нельзя к сожалению.
diagnost14
14 January 2016
а никто не пробовал . или вообще не подключается .или слетает конфигурация в BCM при попытке считывания
Romich811
14 January 2016
diagnost14
Там вообще другие блоки ВСМ, елмконфиг не умеет с ними работать. Просто не увидит и все.
diagnost14
14 January 2016
понял . спасибо
гешка
15 January 2016
focuser96
У меня такая же ситуация , вы разобрались что не так ?
inazel
15 January 2016
Пожалуйста, проясните кто-нибудь следующее:
"romantic Если же вы хотите улучшить ходовые качества авто (я вам об этом уже писал) поставьте спорт режим для автоматической трансмиссии (не обращайте внимание, что у вас механическая коробка, а настройки для автомата)."
Кто пробовал? Где подробнее про это написано? В каком блоке ставить спортрежим?
Спасибо заранее!
int24h
15 January 2016
inazel
15 January 2016mobile
inazel
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17209987)
inazel
15 January 2016
int24h
Спасибо огромное! Попробую!
P.S. Извините, но поиском не нашел КАК ПЛЮСАНУТЬ?!
Я не заслужил ещё, похоже, такую крутую "опцию"!
int24h
15 January 2016
Стрелочки с боку сообщения в теме)))
focuser96
16 January 2016
гешка
нет. elmconfig так и не работает. а тут никто не может помочь.
гешка
16 January 2016
focuser96
У меня тож такое было пока не поставил версию elmconfig 0.2.17 b by самая последняя именно с буквой b .
int24h
16 January 2016
Народ подскажите для чего в FORScan отладочный режим и Демо режим?
Tores
16 January 2016
int24h
демо режим без подключения сканера показывает некоторые возможноси.
отладочный для того чтобы понять почему какая та функция не работает
int24h
16 January 2016
То есть отладочный режим галочку ставить не надо.
Tores
16 January 2016
то есть никакую ставить не надо
int24h
16 January 2016
Tores
Большое спасибо!!! За пояснение)
Fordf2
16 January 2016
Евген2115
Поставил третью галочку и все заработало как часы.
Евген2115
16 January 2016
F
Fordf2:
Евген2115
На здоровье!
Вы правильно судили по красным линиям, только вот не понятно-почему у вас автоматом не ставилась галочка на "возможность включения автоблокирования пользователем", или вы её снимали!?
DGrees
17 January 2016
1. Подскажите пожалуйста, "хорошие" ли данные? Счётчик - это и есть счетчик сбросов?
У машины было три дтп. Я знаю, что был повреждён и покрашен передний бампер, задний, заменено стекло пассажирской двери, она была выправлена и покрашена.
2. Также форскан выдал при прогоне теста ошибку P1408 - "система EGR признана неисправной" - я так понимаю, решается промывкой?
Также считывание кодов выявило следующее:
3. Что можно сказать по этой информации?
mandalore105
17 January 2016mobile
DGrees
По поводу последних ошибок, складывания зеркал от дарклео не стоит?
