17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
focus 76
11 January 2016mobile
mandalore105
Круто значить завтра буду пробовать,спасибо)
razand
11 January 2016
focus 76
Forscan'ом и ELM327 можно прописать до 8 чипов иммо, но надо иметь расширенную лицензию на Forscan.
Tores
11 January 2016
focus 76
вроде как настраивать ненадо, запустишь форскан он вроде сам настраивает. ключ прописать можно наткнусь на тему пришлю ссылку.
Установка рестайлинговой приборки
в той теме есть про прошивку ключей.
там же другой чел о прошивке
mandalore105
Сначала расширенную сделай и на автокейпроге зарегься, ждать одобрения неизвестно сколько.
pmm2008
-3
Здравствуйте. Заказал из китая елм327 Bluetooth, пришел со сломанным диском. Скиньте ссылку где драйвера и проги скачать можно. Заранее благодарю.
int24h
11 January 2016
В шапки темы. Смотри выше)
Oleg_KRSK
12 January 2016mobile
pmm2008
Там на диске абсолютно ничего полезного, уверяю
pmm2008
Oleg_KRSK
А где скачать полезное?? Где то видел, что есть даже проги для телефона???
Oleg_KRSK
12 January 2016
pmm2008
В шапке темы все есть
haralabosg
12 January 2016
civil-zz:
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17b.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
Изменения:
- исправлена ошибка, возникающая при автовыборе скорости подключения
- добавлена поддержка реле HS/MM-CAN для ELS27 на контроллере STN2120
Благодарность за новое обновление ELMconfig.я заметил, что иногда снова программу крушение во время обнаружения авто скорость с драйверами VCP ...
FlasH123
12 January 2016
здравствуйте , меня не хватило что бы прочитать все страницы . может кто сталкивался и подскажет почему при подключении выдает такую ошибку .
12 January 2016
FlasH123
Чтобы не читать все страницы в правом верхнем углу любой темы есть поле поиска:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=AT D0&topicid=361870
FlasH123
12 January 2016
спасибо ,вычитал что с такой ошибкой на помойку только адаптер . неужели ничего нельзя сделать ? посмотрел пишут там стоит чип Т340 не видел что бы тут про такой писали . кто нибудь пользовал?
razand
12 January 2016
Чип там стоит CH340
focus 76
13 January 2016mobile
T
Tores:
Если не перепутаешь сигнальные с питаловом то ничего не случится. Но если на сигнальные дашь 12в хана башке. Покапайся в теме с начала тут куча фоток разных блоков найди похожую и посмотри что где попутал.
с переключателем вроде разобрался,
А если разъём который от пинов к плате идут наоборот соединить,тоже не помню как стоял,что может сгореть адаптер или эбу,такой же адаптер нашёл только у одного из драйва сделал всё также как у него,но всё равно очково подключать к машине((
Tores
focus 76
Предположительно сгорит бошка. Или если есть пред на диагностический разъем то он. Просто я не интересовался есть ли он вообще и откуда разъем берет питание. Я на рынке уже готовые перепаяннае видел. На плате два чипа один из них usb uart второй сам елм. В теме где то было на какую ногу что приходит, пробником прозвонить можно. Или можно прозвонить питалово, от провода питания пойдут всякие smd компоненты по снижению и стабилизированию питания. А шина поидее сразу на чип.
FlasH123
13 January 2016
razand
я понимаю что с этим чипом можно работать на скорости 38400 поэтому у меня и не работает ни одна программа ? (forscan elmconfig) или таким адаптером тоже реально подключиться просто я неправильно чтото делаю ?заранее спасибо
razand
13 January 2016
FlasH123
CH340 это просто преобразователь USB, кроме этой микросхемы там на плате еще есть PIC-контроллер в котором находится прошивка. Так вот китайцы когда ее писали, решили что ATD0 и некоторые другие не нужны для диагностики машины. Отсюда все проблемы с данными адаптерами. Проблема не в CH340, а в прошивке PICа.
FlasH123
13 January 2016
razand
дада это все прочитал на форуме уже. вопрос мне с ним можно повозиться или выкинуть проще
razand
13 January 2016
FlasH123
У меня в forscanе работал адаптер на CH340.
FlasH123
13 January 2016
razand
с forscan соединяется пишет успешно , и после выдает сразу ошибку неудалось определить профиль автомобиля
FlasH123
13 January 2016
адаптер с переключателем , перепаян верно, так же уж паял блютус версию , она работает на ура
FlasH123
13 January 2016
razand
13 January 2016
FlasH123
Может показать эту ошибку на форуме forscana?
Нашел что пишет по этому поводу разработчик - Если FORScan не может подключиться к авто, то он так и пишет - не могу подключиться. Если же он пишет именно про проблемы идентификации (не могу идентифицировать), то значит нужный протокол работает но плохо, и скорее всего это действительно проблема адаптера - в цепи J1850 PWM используются некачественные или неподходящие элементы, или какие-то детальки забыли впаять. С проблемой некачественных (поддельных) китайских транзисторов хорошо знакомы даже разработчики известного российского адаптера ELS27. Первая версия их адаптера (у нас она есть) нестабильно работает с протоколом J1850 PWM. Даже отзывная компания была.
Всего у ELM327 и подобных адаптеров три независимых цепи: J1850, CAN и ISO. Они друг на друга не влияют. Mondeo 3 использует J1850 PWM в качестве основного (на котором модуль PCM), Мазда 2004 года - CAN. Поэтому и такая разница в работе.
Но точно можно сказать только после изучения внутренних логов FORScan.
FlasH123
13 January 2016
попробую
Fordf2
13 January 2016
Подскажите для активации через elmconfig и корректной работы автоблокирования ЦЗ на скорости наличие штатной сигнализации является обязательным условием?
Евген2115
13 January 2016
F
Fordf2:
Нет.
13 January 2016
Fordf2
Так там же не двойная блокировка происходит, а обычная. Поэтому она не нужна.
Fordf2
13 January 2016
Евген2115
Спасибо!!!
После активации через elmconfig автоблокирования ЦЗ на скорости согласно приведенной тут инструкции для его работы требуется выполнять процедуру с включением-выключением зажигания и открыванием-закрыванием дверей?
Требуемые галочки и скорость для блокировки в 25 км/ч выставил, а реакции ноль.
13 January 2016
Fordf2
Скорость для блокировки вроде ни у кого не меняется, какую бы её не ставили. Если сработал концевик открытия замка, то для повторной блокировки при начале движения перед этим должен сработать концевик двери. У меня так...
