Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
int24h
24 December 2015
Если родную прошивку слил без проблем, значит и запишется так же.
astrahanec030
24 December 2015
serg69
Да кто же Вам скажет то, вот так, на вскидку. Возьмите и проверьте.
Drogas
24 December 2015
Шнур елс. Все исправил. Проблема была в том что криво встала прошивка с квизом. и ошибки не удалялись.
Переустановил все заного. и встало все нормально.
mohmad77
24 December 2015
serg69
Первый раз когда я прошивал круиз похожим девайсом слегка начала трястись коленка Так что только методом проб-ошибок. Главное чтобы сам знал что делаешь.
Ani44
25 December 2015
int24h
не факт, что слил и значит зальешь так же запросто (прямое этому доказательство 2-мя постами выше от Drogas). Сам имел горький опыт с китайскими шнурками. Тут только пробовать надо. (имея заведомо проверенный шнурок рядом)
Brazh
25 December 2015mobile
Ani44
Как у меня, так слить проблема была, зато на запись работает влёт на sid202. От PCM тоже зависит.
salenli72
25 December 2015
nekto77:
Если ты нажимаешь нет при выборе файла прошивки, то VID блок из этого файла прошивки не будет прошит. Чтобы прошился твой VID блок, не закрывая программу идёшь сюда: PCM -> Конфигурация и убеждаешься, что там считаны твои данные - это и есть конфиг VID блока. Который, кстати, перед любыми манипуляциями нужно сохранить в файл PCMConfig.elm, чтобы не плодить бесчисленные сообщения: "я затёр VID блок, что мне делать..." Данные там перед прошитием PCM должны быть заполнены, и не важно, загрузишь ты их из файла PCMConfig.elm или считаешь из машины. Я предпочитаю подгружать из файла, потому что иногда приходится выключать/включать зажигание после чтения VID блока или вообще перезагружать ноут. ХЗ почему так, поэтому подгружаю из файла и без проблем.
Ещё раз краткий алгоритм:
1) PCM -> Конфигурация: сохраняешь в файл свой VID блок
2) PCM -> Процедуры -> Страница 2: жмёшь кнопку "прочитать прошивку из PCM в бин файл" и ждёшь создание своей резервной копии
3) Чтобы прошить машину, там же жмёшь кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PNF/BIN файла"
4) ELMConfig может спросить, типа найден непустой VID блок. На это сообщение нужно ответить НЕТ! Так как тебе чужой VID не нужен.
5) Чуть выше смотришь, не сбился ли блок. Выставляешь свой. Это нормально.
6) Убеждаешься, что на вкладке PCM -> Конфигурация считан твой VID (хотя бы по vin можно понять, твой там или нет) Если нету там ничего, подгружаешь из ранее созданного файла PCMConfig.elm.
7) Возвращаешься на PCM -> Процедуры -> Страница 2
8) Жмёшь "Записать текущую прошивку в PCM" и соглашаешься вставить свой VID.
От души помог твой пост А то поспешил и залил чужой VID блока
макс1980
25 December 2015
salenli72
Полностью с тобой согласен!
sanek58
31 December 2015
Добрый день,кто нибудь пробовал с этой программой,адаптер open port 2.0?,можно ли прошить через него pcm?
mohmad77
1 January 2016
sanek58
Не слыхали про такую.
Romich811
1 January 2016mobile
sanek58
С елмконфигом? Нет.
sanek58
1 January 2016
да,с елмконфигом.
Masterman
Знатоки, кто в курсе, или сталкивался, прошивал фф2 2.0 комерческой прошивкой, еsu 131. сделал бэкапы, правда долго, прошивка скачивалась с размером блока 64, устанавливалась быстрее, первая часть прошивки установилась нормально, но когда пошла вторая часть, выскочила ошибка, я предположил что не установился файл quizzer, выьрал пункт установить только Quizzer, выбрал другой файл, он загрузился, но ввсыпал кучу ошибок, скачал еще один файл, прошил его. Осталась одна ошибка p 1635. Авто работает, едет, все показывает, чек не горит, даже круиз заработал. Но ошибка не стирается, что делать? Пытаться шить другую прошивку?
int24h
1 January 2016
quizzer шей отдельно а потом прошивку. Вид бок свой прошил или тот что был в прошивке?
quizzer свой что слил.
Masterman
1 January 2016
Вид блок свой, с программы, круиз же еще активировал. Буду пробовать завтра
int24h
2 January 2016
Ну да если б прошивка или quizzer не ровно прошились то машина не завелась бы вообще.
Ты в своем вид блоке галочку поставил (наличие круиз контроля?) и сохранить вид блок с галочкой в файл а потом его прошить в месте с прошивкой.
Masterman
2 January 2016
Я и в файл его сохранил, но при установке он из программы записался, с галочкой
int24h
2 January 2016
В прошивке слитой он без галки.
Masterman
2 January 2016
В прошивке слитой он без галки, вид слитый сохраеял и без галки, и с галькой
int24h
2 January 2016
За ли вал то вид с галочкой или нет?
Masterman
2 January 2016
Залился откоректированный вид, с галочкой, но я так понял он подтянулся не из файла сохраненного, а из программы, прочитанный, и откорректированный
int24h
2 January 2016
Так надо загрузить слитую прошивку даже пусть с твоим вид блоком потом загрузить из файла видблок с галочкой и записывать прошивку тогда будет все нормально.
А ошибка из за этого и есть что тут прописан круиз а тут нет...
ciub009
9 January 2016
-5
Hidden post
не могу прочитать HEC выскакивает ошибка
gagikmanasyan
11 January 2016mobile
-3
Товарищи Поделитесь прошивкой фф2 рестайл 1.8TDSi или подскажите где можно найти
JONIX1
gagikmanasyan
Здесь: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Если нештатную, то в профильну тему по чип-тюнингу
nekto77
11 January 2016
G
gagikmanasyan:
Про PATS при прошитии дизеля прочитай, чтобы неожиданностью не было
gagikmanasyan
Читал что некоторые прошивки косячные. Ну во первых я всегда смогу залить сток а во вторых где то слышал что патс надо заново сдружить с прошивкой и все норм будет
JONIX1
gagikmanasyan
Иногда так бывает, почитайте тему. На некоторых блоках, nekto77 прав.
Gonchik2014
15 January 2016
Всем привет.Подскажите какую прошивку поставить на Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. на зиму? Спасибо.
jakier
16 January 2016
G
Gonchik2014:
Ради приличия, год выпуска автомобиля сказал бы.
5 people online
5 people online
