17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
krof
8 January 2016mobile
Ребят подскажите, появилась какая-то ошибка-error mil off spark ignition, что это
MeLkei87
8 January 2016
mandalore105
спасибо за помощь
Tores
8 January 2016
MeLkei87:
Tores
что за путти, ссылка есть?
шапку темы изучай.
Доработка адаптера ELM327 > forffclub.narod.ru
там все написано на одной странице... подряд
Serj_brk
8 January 2016
MeLkei87
А может проще forscanом подключиться к машине? Он и про переключатель спросит и перенастроит на другую шину сам. Сразу станет понятно, в проге косяк или в пайке.
Tores
8 January 2016
Serj_brk
ненадо к машине подключать, надо просто версию старую скачать 0,2,14 в ней эта опция есть, в 0,2,17 ее убрали. Подключаешь сканер к компу ставишь скорость 38400, далее в настройки адаптера, тест скорости, потом нажимаешь настроить для работы с мс шиной.
Вопрос следующий, елм327 юсб при подключении к телефону через отг кабель предлагает запустить прогу сканмастер, значит теоретически такая связка должна работать. Вопрос как в прогах указать локальное подключение через провод? в сканмастере такой опции нет.
chipset
8 January 2016
MeLkei87
putty
Или еще есть вариант:
Удобный терминал (STN Term)
Romich811
Tores
T
Tores:
Serj_brk
Ничего в последней версии не убрано!
Просто если елмконфиг видит не настроенный адаптер, то сам пропишет в него комманды. Автоматизировано, а не убрано.
Tores
8 January 2016
Romich811:
Tores
ну хз. может и автоматизированно но с одной башкой само не прописало, и не заработало, поставил 0.2.14 там все в ручном режиме нормально прошло.
Serj_brk
8 January 2016
Tores
Я всего лишь написал человеку,как проверить корректную работу с 2мя шинами с наименьшими затратами, чтобы определить в чем косяк в переключателе или в неумении пользоваться софтом. А вы "настройте скорость..."
Tores
Я нигде не говорил прописать в бошку скорость там без изменения просто не активируется меню. Я не спорю что бошка багованная была. Так и сказал что с багом. И что прокатил вариант старой проги. Причем через путти багованная бошка тоже не активировалась по мс.
focus 76
axel_ko
axel_ko
axel_ko
Блин у меня такая же беда перепутал провода т.е не помню какой откуда отпаивал,плата на адаптера тоже немного другая,теперь боюсь его подключать к машине(( могут ли от этого сгореть эбу или просто сканер не будет работать если также перепутал?
Tores
Если не перепутаешь сигнальные с питаловом то ничего не случится. Но если на сигнальные дашь 12в хана башке. Покапайся в теме с начала тут куча фоток разных блоков найди похожую и посмотри что где попутал.
Витальсоныч
9 January 2016
Ребят нужна помощь. В связи с установкой эпвс хочу поменять генератор со 120 на 150 ампер. Где то на форуме вычитал( не помню где), что генератор надо прописывать в PCM. Как всё это сделать? Машинка фокус 2 рестайл, 2 литра.
mandalore105
9 January 2016
Витальсоныч
Надо. Читай в теме круиза, все то же самое, только не галочка круиза, а генератор меняется.
Витальсоныч
9 January 2016
Ок. Почитаю. Спасибо.
Qwer102
10 January 2016
-3
Всем привет! Наверно глупо звучит но свежести спрошу) а зачем переключатель на перепаянном elm327?
AndreyChinc
10 January 2016
Qwer102
Чтобы был!
В шапке все есть!
На втором фокусе есть две CAN-шины: высокоскоростная и среднескоростная. По умолчанию ELM327 работает только с высокоскоростной. Без переделки можно получить доступ только к некоторым модулям. От выбора шины не зависят функции, которые вы планируете делать (прошивать, конфигурировать, диагностировать).
Модули, подключенные к высокоскоростной шине
Модули, подключенные к среднескоростной шине
Для подключения к среднескоростной CAN-шине необходимо модернизировать адаптер.
Доработка адаптера ELM327 > forffclub.narod.ruforffclub.narod.ru
Qwer102
10 January 2016
AndreyChinc
Ага в одном положении переключателя среднескосное в другом быстроскоросное?
Tores
10 January 2016mobile
Qwer102
Да именно так.
Zasranec03
10 January 2016
Народ подскажите где скачать прогу для просмотра ошибок на форд с-мах 2005 года.
mandalore105
Zasranec03
Форскан и элмконфиг чем не устраивают?
Zasranec03
10 January 2016
Да я новичек,так сказать ни чего не знаю вот спрашиваю. Хотел почитать тут но через телефон почти ни чего не грузит.
Serj_brk
10 January 2016
Zasranec03
http://forscan.org/download.html
axel_ko
11 January 2016
focus 76
Просто не будет работать адаптер или будет работать не корректно. Например elm config в OBD режиме частично работал даже при неправильной пайке. Постоянно вылазила надпись" не корректный ответ от адаптера".Поменяй местами (скорее всего средние провода)на тумблере и всё.
axel_ko
11 January 2016
Аfocus 76
Адаптер думаю не накроется, если ты конечно во всякие "путти" не лазил, не писал там, да и в настройках адаптера ни чего лишнего не навключал.
Zasranec03
11 January 2016
Спасибо
focus 76
11 January 2016mobile
Tores
Спасибо огромное.завтра посижу попробую перепають.
focus 76
Serj63
Хотелось бы узнать столько читаю,но никто не пишет можноли прописать навый чип на ключ с помощью елм327,прежний хозяин потерял откидной ключ и купил я машину с простым ключом.ключ заказал нарезал,к сигналке пришил остался только чип.
mandalore105
focus 76
Можно форсканом
focus 76
axel_ko
Спасибо завтра попробую,не уверен только в 2 проводах на среднем тумблере,а в настройки вообще ещё не лазил,а там нужно ещё настраивать значит? И вот ещё интересно чип к иммошке можно навый прописать? Машинка мне досталась с одним обычным ключом,откидной утерян((
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
