Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Yrik21
26 December 2015
Может кто подсказать в чем отличие в изменении в байте номер не помню по расходу. Таблица 1 и таблица 4
Indi
26 December 2015
Yrik21
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15488339)
Yrik21
26 December 2015
Indi
Не открывается страница(
Indi
26 December 2015
Yrik21
странно ...
там ... Программы и приборы для диагностики и прошивки
Aleksandrva 06 Май 2014 - 12:24 # « »
1. В #18 пункт добавьте пожалуйста параметр "03" ПТФ выключаются при включении дальнего света
2. Параметр #231:
- используем таблицу 1 запас хода 261 км
- используем таблицу 2 запас хода 244 км
Явно таблица 1 показывает более правдивые значения.
А вот если поиграть с #11 параметром... так как я проводил опыт (давно), когда БК пишет запас хода 0 км я еще проехал 20 км, после этого в бак влезло 48 литров. Это говорит о том что "неприкасаемый запас" топлива всегда остаётся в районе 7-8 литров.
Yrik21
26 December 2015
Indi
У меня таблица 1 и таблица 4. После обновления пршивки приборки расход стал на литр больше и запас хода уменьшился. Думаю стоит ли поставить таблицу 4
V1rus_T
28 December 2015
Парни, подскажите по скорости работы программы FoCCCus и ELS27 v.3.
Заливал файл в модуль мультимедиа. Размер файла ~600кб+. Утилитой для прописывания (Baudrate) выставил скорость работы адаптера 2мбит. Программа FoCCCus заработала на 2мбит. Таймаут в программе 52мс. Файл прошивки заливался ~3 часа.
Использовал нетбук на процессоре Интел Атом, usb 2.0. Но конфигурация ноутбука, по идее, никак не должна сказываться на таких легких задачах.
Подскажите, почему так долго? Хотя бы 38400 бит/c отрабатывало - я уже был бы безагранично счастлив
И еще, про таймаут в программе, что это за параметр в теории. Одни пишут, что ниже 24мс не опускать, другие, что оптимально 80мс. Надо разобраться. Кто в теории понимает, как осуществляется обмен данными, расскажите.
Song
28 December 2015
Это где конкретно?
V1rus_T
28 December 2015
Song:
Это где конкретно?
Вкладка "Tools" в программе focccus, где собственно осуществляется заливка vbf файлов.
В диспетчере устройств устанавливается 1мс, в соответствии с рекомендациями этого поста: (сообщение #15439699)
Max2
29 December 2015
Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, купил кабель vag com 409.1, будет ли он работать с программой focccus?
АНДРЕЙ1973
29 December 2015
Max2
не будет.
bizz41
29 December 2015
Max2
не только с focccus. боюсь он вообще с автомобилем работать откажется.
Digital-Cj
29 December 2015
V1rus_T:
В общем прошил IPC на столе (файл 994Кб) с помощью старенького ноутбука (Pentium два ядра T4300 (2.1GHz)). Таймаут в программе 27мс, скорость подключения 8M. Результат - 12 минут 2 секунды (с момента нажатия кнопки "Start upload"). Что кстати на пару секунд лучше, чем при прошивке десктопом (Xeon 4 ядра X5460 (3.16GHz)).
Похоже, что есть какие-то невыявленные причины, влияющие на скорость заливки. Но они не в адаптере.
Пробовал прошить BCM через bluetooth модуль, и процесс вывалился на 19%. Не могу сказать в чём причина, т.к. некогда было разбираться. Но вообще, весь процесс для 667Кб файла занял бы 40-45 минут.
P.S. Попробую ещё поэкспериментировать...
rays2
29 December 2015
Digital-Cj
Какая версия ELS27 ?
Digital-Cj
30 December 2015
Я думал что фразы "скорость подключения 8M" будет достаточно ELS27 v3.0
Если есть предложения по тому, какой опыт ещё провести, то пишите в личку. У меня есть BCM и IPC (с монохромным дисплеем).
P.S. Смог прошить BCM через Bluetooth. 53 минуты времени, что конечно дофига Таймаут в проге 27мс. Шил ноутом, с первого раза.
gringer
30 December 2015
Digital-Cj
для адаптера ELS27 v2.0 и ранних версий какой таймаут порекомендуете?
на сколько я понимаю v2.0 работает на 5М, получится прошивать приборку на такой скорости?
Есть ли разница в плане выбора таймаута, где проходит прошивка, непосредственно в автомобиле, или же на столе?
rays2
30 December 2015
Заказывал в прошлом сентябре. Попробовал порошить Тсм на 5 Мб, падает в ошибку. В общем с последней версией фокуссса никак. Вернул 2 Мб, и прошил пред последней версией без проблем. К сожалению, логи потерял.
Serj_brk
30 December 2015
Тоже самое. У меня v.2. На 5М ни разу не получалось TCM прошить. Зато на 2М всегда с первого раза. Ноут на i5, win7.
Digital-Cj
30 December 2015
Вопрос таймаутов и скорости - это экспериментально наверно ставить надо.
Я попробовал прошить IPC (файл 994Кб) на скорости 1М / таймаут 27мс / ELS27 v3.0 / десктоп Xeon 3,16GHz. Оба раза - 13 минут. Причём в первый раз усиленно сёрфил инет, а во второй раз работал только FoCCCus. Разница со скоростью 8М - 1 минута.
Я вроде недавно писал (в теме про ELS27), что процесс прошивки долгий из-за больших пауз между блоками данных. Сам блок передаётся быстро, затем долгая пауза, затем следующий блок и т.д. Чтобы оценить вклад этих пауз, смотрим на мою статистику: 8Мbaud - 12 минут; 1Мbaud - 13 минут.
P.S. Вообще уже скоро ittrium обещал доделать loader у которого немного иной метод записи. Ну совсем немного осталось подождать. И не надо будет меряться ничем
ZaixQ
4 January 2016
Добрый вечер.
Есть адаптер ELM327 и комплект противотуманных фар ну и конечно машина Ford Focus 3.
Прочитал что без активации они не будут работать. После этого начал думать, можно ли при помощи ELM327 и программы FoCCCus активировать противотуманные фары.
И трудно ли это, последствия, если я не правильно все сделаю?
Rika1
4 January 2016
ZaixQ
Да можно активировать. Считываешь конфигурацию авто, находишь пунк с противотуманками, активируешь их и заливаешь обратно конфигурацию в авто.
ZaixQ
4 January 2016
Rika1
Спасибо. Все, по этому поводу разобрался, нашел инструкцию.
И еще один вопрос. Например, я меняю значение, и делаю запись в BCM. Потом нужно сделать запись в приборке.
Как я понял, ВСМ и приборка на разных шинах. Значит, сначала я делаю запись в ВСМ, потом переключаю тумблер и делаю запись в приборке.
Верен ли ход моих мыслей?
Rika1
4 January 2016
ZaixQ
В приборку необязательно записывать конфигурацию. Там хранится резервная копия. Достаточно изменить и сохранить в блоке ВСМ. А так все правильно сначала ВСМ, потом приборка
karlon3
4 January 2016
ZaixQ
Я в приборку не лью там живет заводской конфиг. А так кто как хочет не на что не влияет
ZaixQ
4 January 2016
Rika1
karlon3
Благодарю.
Manul12
5 January 2016
karlon3
А я храню заводской и еще пару тройку удачных конфигов в ноуте и телефоне. Есть в облачном хранилище. И если уж совсем все потеряется, есть девственный конфиг, в свободном доступе по вину http://ford.xtlt.ru/ab/
А так в принципе не влияет))
Max2
7 January 2016
Ребята, дайте пожалуйста ссылку на страницу по подробной инструкции по прошивке приборки и ЭБУ (PCM), спасибо.
Gstar
7 January 2016
Max2
тут почитай
Max2
7 January 2016
Gstar
Xakerenok
7 January 2016
народ интересует #17 это че получается у меня светят фары слабее???
AlEvSer
7 January 2016
Xakerenok
Этот параметр используется, если активирован ближний в режим ДХО.
Фары на 90% горят. Если в позиции "0" или в "авто", но только в светлое время.
