ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
AndreyChinc
3 January 2016
Artur87
воздух
Maxim FF2restyling
3 January 2016mobile
Подскажите влезет ли зимняя резина 235/40 r18 на Форд фокус 2 рестайлинг.?! Или будет шоркать?! Ну и вообще как ощущения зимой на 18 радиусе?! Я летом езжу машина как вкопанная на дороге а зимой 15 радиус не так вкопанно едет как зимой!
art79
Maxim FF2restyling, прежде чем изучать...встанут или нет, посмотрите как ведут себя они. Вчера буквально на mail.ru вышел тест про широкие и узкие шины. Вывод там, таков, что низкопрофильная широкая резина зимой не даёт информации о дороге. Почитайте сами. Ну, а в нашем форуме можно спросить тут. Зимние шины ч.2
FeodorY
3 January 2016
AndreyChinc:
Предварительный вывод: виновата прошивка, залитая летом.
Была мысль об этом, что то не очень взаимосвязанные ошибки выскакивали...
Artur87
3 January 2016
AndreyChinc, так значит лучше сразу поменять главный цилиндр о потом прокачать???!!!
FeodorY
3 January 2016
Artur87
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
zmanankin
3 January 2016
Ребят Здравствуйте...я здесь не давно...так что мог ошибиться в теме...Вопрос заключается в следующем...Разбирали мне рулевую рейку полностью...перебирали во общем...меняли тяги и масло ЭГУРА...поставили все на место..все хорошо ...все отлично...кроме того что перестал работать автокорректор фары...я могу ошибиться в его названии...дело в том что при повороте руля полностью влево линзы светят прямо...при положении руля прямо..линзы светят вправо на обочину...Форд Фокус 2 2008г. Что в этом случае делать?!
FeodorY
3 January 2016
zmanankin
у вас адаптивные фары
Совместить полноценный адаптив и автокорректор (сообщение #3895340)
zmanankin
3 January 2016
FeodorY
В данной теме я не могу...либо не вижу ответа на свой вопрос...каким образом мне сделать все так как было?!
FeodorY
3 January 2016
zmanankin
Посмотрите или задайте вопрос тут: Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Artur87
3 January 2016
AndreyChinc
А каким образом туда попал воздух???
Evo
3 January 2016
Писал недавно, что не заводится машина и слышен трескающий звук в районе предохранителей бардачка
-https://www.youtube.com/watch?v=cktQC3f2otQ&feature=youtu.be-
Определил откуда он шел
R19 - реле топливного насоса
AndreyChinc
3 January 2016
Evo
поменяйте на калиносвкое.
Завели?
Evo
3 January 2016
Нет, думал может перегорел, поменял его местами с таким же предохранителем от клаксона, также трещит
RZH.OL
3 January 2016
Временами появляется странный писк/скрип при нажатии педали тормоза. Раньше думал что где-нибудь в педальном узле поскрипывает. Но наблюдения показали что писк/скрип доносится со стороны ремня генератора ДВС. Писк кратковременный 1-2 сек. Что это может быть?
Марик87
3 January 2016
Всем владельцам Фокуса привет.
Скажите пожалуйста, а подлокотник на ФФ2 2007 г.в. реально установить оригинальный, если комплектация не предусматривает или всю центральную консоль нужно менять? И сколько это примерно может стоить?
FeodorY
3 January 2016
Марик87
Установка консоли с подлокотником от рестайла
Нештатный подлокотник
Artur87
3 January 2016
Подскажите, очень важно покупать дорогой ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ или можно попроще???
FeodorY
3 January 2016
Artur87
Ford 1539937 Цилиндр сцепления главный 3 дн. от 4 541
LPR 2185 Главный цилиндр, система сцепления 2 дн. от 2 198 типа италия
Sachs 6284600627 Главный цилиндр, 5 дн. от 3 131
Fenox C1927 2 дн. от 1 832 Беларусь
По отзывам Fenox вроде не жалуются.
зы. цены от 28.12.2015г.
Ivan_IV
3 January 2016
Artur87
Fenox ne stoit. My friend kupil cylinder for NIVA. On byl huzhe rodnogo made in USSR.
Pro amortization ya chital na drive.ru chto fenox govno made in china.
АНДРЕЙ1973
3 January 2016
Fenox говно , хоть на форд, хоть на девятку.
Марик87
3 January 2016
FeodorY
спасибо! я не очень силен в таких вопросах, но почитаю, думаю со временем разберусь!
и еще вопрос:
купил недавно ФФ2 дорестайл, 1.6 МТ 100 л.с., производство Всеволожск
Не могу до сих пор понять, что за комплектация такая. Может опытные владельцы ФФ2 подскажут.
Вообщем есть кондюк, электростеклоподъемники только передние, нет подлокотника. Кстати подсветка приборной панели не зеленая, как у дорестайла, а бело-красная.
Подскажите пожалуйста, ибо не одна из комплектаций полностью под описание моего ФФ2 Хэтча вроде бы не подходит. Возможно я просто еще плохо шарю в ФФ2.
FeodorY
3 January 2016
Марик87
Вин напишите, я напишу вашу комплектацию.
Никитаа
3 January 2016
Марик87
По вашему vin, быстро определят ребята, кидайте его сюда
Kedq10
Дрась, ребят подскажите, вот сижу в машине и очень выхлопом пахнет внутри, как будто с воздуховода выхлоп идет. Давно на это внимание обратил, но сейчас вообще жесть... На что надо внимание обратить?? Фф2 1.6 100 2005
electromexanik
3 January 2016
Марик87
Можете сами пробить вашу комплектацию.
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
electromexanik
3 January 2016
Kedq10:
На фланец соединяющий катколлектор с приёмной трубой резонатора. А также на надежность крепления катколлектора к головке цилиндров. Ну и вообще на наличие всевозможных прогаров выхлопных труб.
Под машину лезть надо короче.
Artur87
3 January 2016
AndreyChinc
Сегодня сцепление почти пропало, а если кочнуть пару раз, то появляется. утечки нигде нет, жидкость на месте!!! Может манжеты сносились в Цилиндре??
Snezhnii
3 January 2016
Kedq10
Также посмотри на подтеки прокладки клапанной крышки у выхлопного коллектора.
FeodorY
3 January 2016
Artur87
Смотрите течь в месте соединения кпп и движка, если есть - то выжимной под замену, если есть капли под педалью сцепы, то главный под замену.
47 people online
47 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
