Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
10 years ago
Друзья! Подскажите пожалуйста, хочу залить Mobil1 x1 5w30, может кто то использует такое масло? Отпишитесь о своем опыте, стоит его заливать? Спасибо.
Next (2025), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Serega622
2 January 2015
1,1M
10K
Snegg
17 December 2015
Andreizzzz
Андрей, не беспокойся, не будет отложений, это постараться надо.
Andreizzzz
17 December 2015
Snegg
Спасибо Павел, буду спать спокойно
Snegg
17 December 2015
vitas69
Кстати, там анализ твоей Формулы еще не готов? Или после НГ уже?
MODERN
17 December 2015
Нашёл интересную статейку Для любителей Кастрол и Формулы
http://www.autodela.ru/main/top/test/masla_14_08
Это не совсем та формула которую льет большинство, это Формула С, 5w-40
Кстати масляные гуру, эта формула С для дизельного двигателя ТДСИ 1.8 будет интересней чем формула Ф? В масле для меня важен лишь один параметр - максимальная защита от износа. Холодный запуск не важен (ППП), топливосбережение тоже.
yolkin
17 December 2015
MODERN
В бензиновых двигателях Форд нужен компромисс. Думаю, лить в них формулу S с вязкостью 5w-40 не следует и вот почему. От износа, да, это масло защитит лучше, но в условиях высокотемпературной нагруженности, особенно летом, в пробках, при скоростном движении летом по трассам, в районе поршневых колец будет повышенное коксование. Износа будет меньше, но что от этого толку, если через 150-200 тыс. км пробега на этом масле получится закоксовка колец и повышенный масложор? Практическими опытами уже доказано, что масла и меньшей вязкости 5w-30 до наработки 250 моточасов почти также защищают от износа, но меньше подвержены высокотемпературному коксованию. Т.е. нужно просто соблюдать очевидное правило - не превышать наработок масла более 250-300 моточасов и лить допусковое.
MODERN
17 December 2015
yolkin
MODERN
В бензиновых двигателях Форд нужен компромисс...
Так я про дизель спрашиваю же)
yolkin
17 December 2015
MODERN
В дизель нет вопросов, Ford Formula S Там нет такой высокотемпературной нагруженности и коксованием колец дизели не страдают.
vitas69
17 December 2015
Snegg
Анализы Формулы думаю до нового года должны быть.Ждём...
Snegg
17 December 2015
yolkin
и лить допусковое.
Алексей, ну это не совсем так, ты же знаешь что это (допуски) и откуда)
Jasper
18 December 2015
Подскажите есть ли принципиальная разница в составе между Castrol Magnatec A5 5W-30 и Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Спасибо.
vic9021
18 December 2015
11
Для знакомства с подделками http://martin.livejournal.com/437636.html
pozitif1987
18 December 2015
Jasper:
Спасибо.
Цвет))
mihail_80
18 December 2015
pozitif1987
Здесь где то раньше было, что отказались и от красителя )))
falexey777
18 December 2015
vic9021:
знакомства с подделками http://martin.livejournal.com/437636.html [martin.livejournal.com]
Просто ЖЕСТЬ
MODERN
18 December 2015
Да уж, жестяная жесть.. На одном из фото Формула Ф с нанесенной лазерной маркировкой на лицевой стороне, на форуме такая не рисовалась еще.
TAD
18 December 2015
MODERN:
Было. Фото из этой темы.
TotalFocus
18 December 2015
Jasper:
pozitif1987:
Цвет))
ООО «Сетра Лубрикантс» уведомляет вас о том, что начиная с 1 сентября 2015 года, моторные масла профессионального ассортимента ( Castrol Edge Professional и Magnatec Professional) будут производиться без добавления красящего агента, т.е. изменятся такие свойства продуктов, как флуоресцентное свечение, видимое в ультрафиолетовых лучах (Edge Professional) и зеленый цвет (Magnatec Professional).
Это решение принято в связи с оптимизацией производственных процессов на наших Европейских заводах.
ShikoNet
18 December 2015
falexey777
Тока лукойл и делов то. А то ведь спать все перестанут, заморачиваясь с вопросом подделка или не подделка.
vitas69
18 December 2015
Правильно! Что бы подделок было больше
Андрюха
18 December 2015
vic9021
вот и получается: идут глобальные споры какое масло залить... пао, крекинг... подороже получше... а по факту автол. Никакой защищенности.
AndreyArb
18 December 2015
про левые масла
Масла
12321123
19 December 2015
AndreyArb
Заодно и ответ Антиплатону от властей? Я Motul лью,его вроде в списках нет.
Snegg
19 December 2015
12321123
А зачем дорогой Мотюль? Вы полагаете, что допусковый Мотюль чем-то лучше того же кастрола, формулы или лукойла?а
Spirit111
19 December 2015
12321123
Я тоже его лил, было норм, пока специфик D стоил 2300 за 5л, смысл в нем сейчас?
G.A.R.
19 December 2015mobile
AndreyArb
Масштабы впечатляют. Список как и предполагали. Не рассказали, что льют.
vic9021
19 December 2015
Андрюха™
Ну уж до такой крайности не дойдём думаю:) Да и двигатель не переживёт собственную бодягу. Специально выбрал ссылку с фото канистры Формула, видно что канистра сделана достаточно хорошо, трудно разглядеть светопередачу лицевой этикетки, но вроде лучше, чем раньше. Сказывается то, что они развились за это время, а так же можно посмотреть на те марки масел, которые выбрали для производтсва - это основные игроки и под автомарки. Похоже придётся переходить на менее распространёные масла.
DembeL
19 December 2015
про левые масла
Масла
жесть, вот и наша Формула , масштаб впечатляет
chupacabra
19 December 2015
DembeL
И кстати, канистрочка то что надо. Все однозначно надо переходить на motorcraft, хотя может быть и его уже подделывают :-)
DembeL
19 December 2015
мотокрафт врядли, не так популярно.
G.A.R.
19 December 2015
Ярд прибыли в месяц - это реально капец!!! Какие же там объемы были, боюсь представить. Интересно, какая прибыль Шелла в Торжке. Сомневаюсь в ярде.
