Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
ulsur
14 December 2015mobile
У меня стоит AM51-12A650-AB какую прошивку можно залить?
JONIX1
ulsur
Любую для своего блока и кпп
kolyastik
14 December 2015
ulsur
Я ездил на этой прошивке, думаю менять ее нет смысла, т.к. АМ51-АВ считаю наиболее удачной для 1.6. Из плюсов - при трогании почти отсутствует детонация, да и расход топлива на этой прошивке был (заправлял 95). Имхо.
mag106
18 December 2015
Господа, подскажите пожалуйста, кто брал прошивки с ffchip, какую лучьше залить под евро2, стоковая 7m51akb модуль sim28
Депутат
18 December 2015
mag106
Вам сюда Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
valkir62
18 December 2015
mag106
Так Вам ответили.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #17226028)
макс1980
19 December 2015
ребята подскажите,стоит вот такая прошивка,что такое BIN FILE(w/o VID block)? И чем можно заменить? 1,6 100л.с 2005 г
alf1996
19 December 2015
макс1980
С какой целью интересуешься?
JasonVoorhees
19 December 2015mobile
макс1980
АКЕ ставь, а блок vid это конфигурация машины, в данном случае он пустой, ты будешь считывать, и подгружать свой
макс1980
20 December 2015
alf1996
а как цель может влиять на ответ?
макс1980
20 December 2015
Biermacht
спасибо за исчерпывающий ответ!
Alexeym095
20 December 2015
Интересно подойдет ли прошивка от ФФ3 1,6 125л/с на фф2 1,6 115сил. ведь диаметр и ход поршня одинаковы кто что думает! или у них PCM разные!?
diagnost14
20 December 2015
добрый день .при перепрошивке через адаптер с переключателем ELM на винд 7 пошло все при подключении (V)CP-скорость авто.. на других скоростях вообще не может считать прошивку )до момента нажатия клавиши -записать прошивку...выскочила ошибка (превышено время корректного отклика от блока).прошивку из блока прочитал за 7 мину.пробовал 2 адаптера на разных компах(с разными виндами-7 и ХР)адаптеры брал на http://елм327.рф/ckaneri-elm327/elm-327-usb-c-p...em.html ... там консультант казал что проблема или в блоке или в программе -не выходит на связь по команде от программы. помогите советом
Romich811
20 December 2015
Alexeym095
Да вы попробуйте залить, чего уж там логику применять, в этом случае некогда объяснять, надо лить.
diagnost14
20 December 2015
или ссылочку на адаптер ELM заведомо рабочий(где то видел на сайте но найти не могу)
макс1980
22 December 2015
Sholoiko
Доброго времени суток!Прошивал круиз контроль по вашей схеме ,только Elmconfig 0.2.17
после того как кликаю загрузить прошивку из HEX/PHF/BIN ,задается вопрос имеется не пустой VID блок,использовать в качестве текущего,отвечаю нет,прошивка заливается,но в ней нет VID блока,выскакивает ошибка 0500,показания одометра прочерки,если при загрузке отвечаю да,то заливается мой бэкап без галочки круиз контроля.Всю голову изломал((( Имею вот такую прошивку
int24h
22 December 2015
Если считал родную прошивку с машины, то в ней есть твой вид блок.
mohmad77
22 December 2015
-3
макс1980
Если твой вид-блок какого чёрта жмёшь НЕТ?
zx2909
22 December 2015
макс1980
нужно повнимательнее читать что написано напротив прошивки - w/o vid, тоесть без вид блока - соответственно надо записать тот, что сохранили из своей прошивки. ответить да!!
nekto77
22 December 2015
М
макс1980:
Sholoiko
Если ты нажимаешь нет при выборе файла прошивки, то VID блок из этого файла прошивки не будет прошит. Чтобы прошился твой VID блок, не закрывая программу идёшь сюда: PCM -> Конфигурация и убеждаешься, что там считаны твои данные - это и есть конфиг VID блока. Который, кстати, перед любыми манипуляциями нужно сохранить в файл PCMConfig.elm, чтобы не плодить бесчисленные сообщения: "я затёр VID блок, что мне делать..." Данные там перед прошитием PCM должны быть заполнены, и не важно, загрузишь ты их из файла PCMConfig.elm или считаешь из машины. Я предпочитаю подгружать из файла, потому что иногда приходится выключать/включать зажигание после чтения VID блока или вообще перезагружать ноут. ХЗ почему так, поэтому подгружаю из файла и без проблем.
Ещё раз краткий алгоритм:
1) PCM -> Конфигурация: сохраняешь в файл свой VID блок
2) PCM -> Процедуры -> Страница 2: жмёшь кнопку "прочитать прошивку из PCM в бин файл" и ждёшь создание своей резервной копии
3) Чтобы прошить машину, там же жмёшь кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PNF/BIN файла"
4) ELMConfig может спросить, типа найден непустой VID блок. На это сообщение нужно ответить НЕТ! Так как тебе чужой VID не нужен.
5) Чуть выше смотришь, не сбился ли блок. Выставляешь свой. Это нормально.
6) Убеждаешься, что на вкладке PCM -> Конфигурация считан твой VID (хотя бы по vin можно понять, твой там или нет) Если нету там ничего, подгружаешь из ранее созданного файла PCMConfig.elm.
7) Возвращаешься на PCM -> Процедуры -> Страница 2
8) Жмёшь "Записать текущую прошивку в PCM" и соглашаешься вставить свой VID.
макс1980
23 December 2015
mohmad77
Если жму да,загружается мой VID но галочки круиз контроля нет!
макс1980
23 December 2015
zx2909
Так все внимательно и прочитал!Все считываю с PCM ставлю галку круиз,сохраняю VID (фаил PCMConfig.elm),
"прочитать прошивку из PCM в бин файл",далее "Загрузить прошивку из HEX/PNF/BIN файла" выбираю свою сохраненную и дальше либо да и заливается без галочки,либо нет и заливается вобще без VID блока!(
Rika1
23 December 2015
макс1980
Попробуй сначала прошивку залить без vid блока, а потом отдельно его сохрани после того как залил прошивку
nekto77
23 December 2015
М
макс1980:
Вполне логично всё.
Если ты шьёшь свой бекап, то выбери ДА, после чего не нажимая кнопку "Записать текущую прошивку в PCM" и не закрывая программу ELMConfig
nekto77:
И если тебе нужен круиз, отмечаешь нужный чекбокс галочкой. Вот сейчас, именно сейчас отмечаешь.
nekto77:
А если выбрал НЕТ, то всё тож самое
int24h
23 December 2015
макс1980
В своем вид блоке поставь галочку круиз контроля и сохрани все в файл, это будет твой вид блок с круизом. Если прошивка в авто записана без вид блока, тогда запиши отдельно этот сохраненный вид блок и будет тебе счастье.
макс1980
23 December 2015
nekto77
огромное тебе спасибо, как говорится "все разжевал и в рот положил"!!!+1
Все получилось
Drogas
24 December 2015
Подскажите что делать.Машина овощ.
Если квиз и прошивка не хочет записываться? как с прошивкой так и отдельно.
Ошибки в форскане после прошивки
Ani44
24 December 2015
Drogas
Меняй шнурок., желательно на ELS'ку. Желательно полный алгоритм твоих действий знать., непосредственно начиная с запуска elmconfig...
int24h
24 December 2015
Drogas
Размер блока уменьшай и пробуй прошивать.
И ELMConfig один должен быть открыт а не 2 сразу.
ELMConfig 0.2.16c этим попробуй последняя стабильная версия.
serg69
24 December 2015
Здравствуйте, уважаемые! Есть такой вопрос: хочу прошить круиз, но одолевают сомнения. Есть вполне рабочий ELM 327 на FTDI, включал-выключал различные функции без проблем, прошивку родную слил без ошибок минут за 15-20. Адаптер переделан самостоятельно из bluetooth версии, с ELMconfig работает на скорости 500000 bps. Собственно вопрос: могут ли быть проблемы при прошивке PCM этим адаптером? Авто Фокус 2 рестайл 1.6л 100л.с.
