Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11,1K
Gonchik2014
1 December 2015
Всем привет. Вопросик. Форд Фокус 2 1.6 115л.с. 2006-Залил прошивку G0037SCA/7M51-12A650-KC, машину не узнать.Стала как самолёт, интересно что они такого в ней изменили.До этого стояла чипованная от Паулюса.Но,есть и интересная особенность которая проявилась при работе.Термостат очень долго стал нагреваться или так скажем стрелка показометра смещается с 60 но очень не быстро приблизительно через 30мин.Тепло тоже начинает идти не быстро это на улице ещё + пока.Так вот где в прошивке прописана работа термостата? Можно ли её изменить? Что термостат менять надо я знаю,давно мозги пудрит.
Rika1
1 December 2015
Gonchik2014
Прошивку скорее всего залил для механического термостата, а у тебя электро стоит.
Gonchik2014
1 December 2015
Там жэ не указано для какого термостата.Ну, вот тогда если так.То интересует возможно ли изменить чтобы правильно работал термостат. Или можэ кто помочь?
Rika1
1 December 2015
Gonchik2014
Посмотрел только одна прошивка подписана. нужно посмотреть какой термостат у тебя стоит. Возможно и не в этом дело, я всего лишь предположил.
Залей обратно свою прошивку и посмотри как она греется. Если же будет все нормально, то попробуй другую прошивку залить
Gonchik2014
1 December 2015
Да я понял что попробовать перезалить другую.Так вот интересует, эту кто-то может отредактировать для меня под мой термостат,если оно подтвердится?Спасибо.
Иван-АНТЕЙ-
1 December 2015
int24h
Сигнализация установлена?
Она может запрещать запуск.
int24h
1 December 2015
Иван-АНТЕЙ-
Сигнализация заводская родная, дополнительной нет, до этого прошивал приборку 512 проблем не было.
Проверил искра есть, свечи влажные, заслонка открывается при нажатие на педаль газа.
Может и бензонасос сдох неслышно как гудит при включение зажигания, реле щелкает
предохранитель целый.
Igor1310
1 December 2015
Иван-АНТЕЙ-
А вы подали хорошую идею
int24h
Еще есть кнопочка принудительного отключения подачи топлива при ДТП, находится сбоку чуть ниже диагностического разъема, может она отстрельнула.
У знакомого была такая беда, только на другой марке авто, пол машины разобрал пока не додумался на нее нажать.
int24h
1 December 2015
Кнопочку посмотрел вроде не отстрелина, все за подлицо пальцем по ней поводил.
Еще б знать в каком она положение должна быть.
Да может и мотор бензонасоса сдох.
radmirit
1 December 2015
ejik78
2 December 2015
оффтоп
Можно плюсовать или минусовать , а можно и удалить
Мысль такая , на многих известных форумах по чиптюнингу и диагностике для постоянных и активных пользователей, есть закрытые разделы с коммерческими прошивками и программами, просто не всегда есть возможность быстро и оперативно найти то , что тебе нужно , приходится шерстить кучу форумов и тем .
модератор чем мы хуже , может организуем и у нас такую возможность?
gsmplus
2 December 2015
во впуск эфира побрызгай если заведется то значит бензонасос.
bvp33
3 December 2015
А ктото есдил к официалам прошивать БУ? Есть у них обновленные прошивки?
astrahanec030
4 December 2015mobile
На фф2 прошивки уже давно не обновлялись
Ilyxa82
4 December 2015
bvp33
есть, все прошивки которые выпускаются официально. В IDS загружаются автоматом.
AnatEfim
4 December 2015
Прошил приборку 509 версией и круиз.FF2 дв.1.8 2011года.Адаптер Els27.НО... Шил Elmconfig 0.2.16,так как 0.2.17 не подключался со скоростью больше,чем 9600. Да,и круиз включается странно:on,rec и+.Грешу на китайские кнопки.
mohmad77
4 December 2015
Обычно круиз включается ON потом +
zaharov1787
9 December 2015
Запутался я что то)) Подскажите правильную последовательность отключения адаптера после прошивки. После того как вылетает окошко о затраченном времени на программирование нажимаю, ок, потом сбрасываю КАМ, потом скидываю ошибку 1263 вроде, далее закрываю программу, выключаю зажигание, отсоединяю от компа, а потом от обд разъёма. Верно, или не так?
nekto77
9 December 2015
zaharov1787
Я так и делаю. Только перед прошитием считываю ошибки через FORScan, и после прошития стираю ошибки этой же программой.
Alexeym095
9 December 2015
Кто нибудь прошивал фокус 2 1,6 115 сил прошивкой от Ледокола L7. Хочется мнения услышать!
Депутат
9 December 2015mobile
Alexeym095
здесь общие вопросы, есть отдельная ветка по тюнинг прошивкам.
Alexeym095
9 December 2015
Депутат
ок. ссори!
sandman87
9 December 2015
zaharov1787
Я тоже в такой последовательности делаю. Не завожу, когда els подключен к авто. Боюсь, что погорит от перепада напряжения - может быть это и не оправдано, но всё равно делаю так, хотя с elm327блютус всё в порядке при запуске тачки
dimon419
10 December 2015
Всем привет. кто может составить vid блок отзовитесь .
Роман163
10 December 2015mobile
dimon419
А в чём проблема создать самому?
JONIX1
11 December 2015mobile
dimon419
При подключенном к интернету компьютере делаете следующее:
1. Открываете любой блок для которого нужен vid-блок;
2. Забиваете свой VIN-номер (в верху с права, там написано vin, прочитать);
3. Затем в низу нажимаете кнопку "загрузить из AS-BUILD" (вроде правильно написал)
И всё, вуаля: ВАШ ВИД-БЛОК!!! Так делается для всех блоков (точнее для каждого отдельно).
ВСЁ НАПИСАННОЕ ВЕРНО ДЛЯ ЭЛЬМ КОНФИГ!!!
dimon419
JONIX1
Спасибо
zaharov1787
11 December 2015
dimon419
Если будешь делать к примеру на работе, где интернет через прокси работает, то не получится)) Уже пробовал, думал что то не так делаю, а оказалось вся проблема в инете)
JONIX1
zaharov1787
Это точно, вылазиет ошибка.
Lem_on
13 December 2015
Подскажите, я так понял для блоков EDC16C34-2 инициализацию PATS делать не надо.
