ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Irbit88
6 December 2015
Staryided
вообщем опять все расковырял ничего не нашел ни ключа нифига,решил попробовать вдруг что то изменилось и вот чудо мотор начал крутить и насос качать в чем причина не понял но не завелась все равно
ivushkin
6 December 2015
Staryided
Все руководства по эксплуатации хрен знает где)))
Irbit88
6 December 2015
ivushkin
он говорит что тема есть такая тут а ссылку на эту тему кинуть не может
Irbit88
6 December 2015
эх про форсунки так ничего никто сказать не может
ivushkin
6 December 2015
Где на какой странице её искать эту тему???
Irbit88
6 December 2015
ivushkin
Как записать/прописать ключи?
Staryided
6 December 2015
ivushkin
Потерял ключи от машины. Прошивка ключей.
ivushkin
6 December 2015
Всем огромное спасибо!!!
Irbit88
6 December 2015
Кридыч
6 December 2015mobile
Разобрался, сел в ноль аккум
lexx7381
6 December 2015
Кридыч
а писал живой)))
6 December 2015
I
Irbit88:
добрый вечер господа!подскажите пожалуйста вот вопрос
встал ребром на форсунках заметил разность в буквах,это критически или нет,подскажите пожалуйста кто знает
Если до того, как вы заметили разницу, в работе двигателя не было проблем, то видимо различие в маркировке не играет роли.
Irbit88
6 December 2015
Spb_Focus_Man
нет не заводил даже ни них еще,но говорят с одной машины сняты,а форсы между 1600 и другими движками разные на вид?
Кридыч
lexx7381
Это я не подумав написал, потом вспомнил что машина стояла с включенным зажиганием.
---111---
6 December 2015
Всем день добрый !!! ФФ 2 1.8 2007 . Суть проблемы вчера сел АКБ на моем Федоре сегодня запустил его при помощи пускового выехал из гаража ЭГУР перестал работать. Подскажите умные головы может я че спалил и с чего начать поиски? Жидкость в норме !!! За ранее всем спасибо !!!
FeodorY
6 December 2015
---111---
Вопрос скорее сюда: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
RADIST60RUS
6 December 2015
Ребята подскажите ,что за фигня. Лампочка ручника горит постоянно, тормазуха выше максимума. Я уже разьем вынул вот этот и все равно горит и не гаснет(((
---111---
Начинайте поиски проблемы с проверки предов.
Руслан1983
6 December 2015
RADIST60RUS
Горит ручник и надпись,что мало жидкости?
Веталь76
6 December 2015
Руслан1983:
RADIST60RUS
да,долейте тормозную жидкость. это может быть из-за сильного износа колодок,проверьте еще колодки!
RADIST60RUS
6 December 2015
Руслан1983
Надпись про жидкость появляется только после того как я датчик вывернул
RADIST60RUS
6 December 2015
Веталь76
Поменял колодки все,когда менял заметил ,что всем дискам пришел Капут) поменял диски спереди и все погасло на пару дней (500 км проехал) и снова загорелась,только уже на постоянку , завожу и горит. Раньше только загоралась при троганье с места
Веталь76
6 December 2015
R
RADIST60RUS:
Веталь76
сами проверьте уровень тормозной жидкости. и саму жидкость давно меняли?надо каждые 2 года!
Сергей36
6 December 2015
art79
Спасибо за ответ, но проблема не решилась после заправки бака до полного...
Rouchi
6 December 2015
Народ, нужна помощь или совет. Где то месяц два назад стали появятся ссади щелчки при движение(Звук как будто палка вставлена в колесо). Подвеска вся в идеале. Сегодня ввалил в правый поворот на кругу и звук усилился(да, месяц его не было слышно и тут он опять появился). С открытым окном аж страшно ездить, щелкает на всю улицу.
ДА, появления звука не зависит в какую сторону едешь хоть прямо, влево, вправо. Люфта подшипника нету. Куда рыть хз. Дайте дельный совет. PS FF2 щелкает слева по ходу движения
RADIST60RUS
7 December 2015
Веталь76
Жидкость проверял вроде светлая и ее в бачке много, когда ее меняли не в курсе вообще
Веталь76
7 December 2015mobile
RADIST60RUS
Смотрите датчик уровня жидкости в бачке, возможно он глючит)
RADIST60RUS
7 December 2015
Веталь76
Датчик вынимаю, разу пишет комп что недостаточно тормозной жидкости
RADIST60RUS
7 December 2015
Веталь76
Прочитал сегодня что может гореть из за ABS (правда ли это?)
. У меня на приборке как раз горит ABS и ESP
Веталь76
RADIST60RUS
Надо диагностировать датчики АБС и ЕСП, возможно выход из строя датчика или проводка. Смотрите контакт провода датчика на передних колесах,и на задних тоже.
Возможно там ошибка или не работающий датчик.
8 people online
8 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
