ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Сергей36
4 December 2015
Здравствуйте, у меня Ford Focus 2 рестайлинг 2008г.
Проблема заключается в том, что остаток топлива в баке до заправки (который высвечивается на бортовом компьютере) не соответствует датчику топлива который со стрелкой, причем сильно. К примеру по датчику топлива со стрелкой показывает 1/4 бака а на бортовом компьютере остаток 345км. когда на самом деле раньше показывало 130км.
art79
4 December 2015mobile
Сергей36
Известная хрень Датчик уровня топлива и бензобак
Murtos
4 December 2015
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Возник такой вопрос, ФФ2 1,8(125) 2007 год. Машина не греется, на ходу температура 70-73 градуса, на стоянке поднимается до 78-80. Проверял ELM327. Скажите пожалуйста кто знает что может быть. Спасибо.
Панкрушов
4 December 2015
Murtos
Вероятнее всего термостат!
king87
4 December 2015
всем привет, 30 тыс. назат сменил масло в гур (масло было красное) сейчас после замены оно черное как моторное заливал кастрол DEX III пробег 104тыс. км. мотор 1.6 100 кобыл. почему почернело?
Omega-3
4 December 2015
Народ, есть двухлитровый фокус на автомате, рестайлинг 2008г.. Хочу поменять масло с Castrol 5w-20 на 5-w30. В екзисте смотрю фордовское (типо) масло, и не пойму в чем разница между вот этими тремя:
Ford 14E8BA - Допуски и спецификации: ACEA A5;B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A.
Ford 14E9EC - Допуски и спецификации: ACEA A5;B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A.
Ford 155D3A - Превосходит требования следующих международных спецификаций: ACEA A1/B1; API SL; ILSAC GF3; FORD WSS-M2C913A, WSS-M2C913-B
Что мне подходит то?
Веталь76
4 December 2015
Omega-3
разницы нет!
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
подходит любое!
AndreyChinc
4 December 2015
king87
скорее всего от температурного режима.
Так же писали тут, что спустя неделю черное уже.
ФОКУС_ПОКУС
Omega-3
Выбирая формулу имей ввиду! Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #17183352)
Murtos
5 December 2015mobile
Панкрушов
А как ещё это можно проверить? Термостат вроде не очень дешевый, не хочется зря менять.
Space21
5 December 2015
Здравствуйте! Подскажите, передние амортизаторы подойдут от хетчбека к седану. И важен ли при этом объем двигателя Спасибо!
Ice Storm
5 December 2015
Space21
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
king87
5 December 2015
AndreyChinc
Что это значит? перегревается или что? стоит заменить?
AndreyChinc
5 December 2015
king87
да скорее перегревается.
змеевика/радиатора нет.
постоянно циркулируется масло, объем маленький, вот и перегревается, вследствии чего и меняет цвет.
мое мнение.
hyp
5 December 2015
Подскажите номер заглушки, возле левой ноги водителя с левой стороны пластик переходяший от порога, вот в нем дырка. ФФ2, 115, 2005 г., хетчбек.
Миха 83
5 December 2015
Snegg
Сегодня ездил в форд сервис сказали менять дросельную заслонку по дешману за 42000р с москвы!!!
Экспресс
5 December 2015
hyp
1 500 772
bvb2009
5 December 2015
Murtos:
Панкрушов
Замена термостата на ФФ2
Alexkv10
5 December 2015
Добрый день! Нужна помощь. Ford Focus, 2008 года, 1.6 tdci, дизель. После замены ремня грм немного проехал, и обломало болт натяжного ролика на 8. После этого машина проехала со стуком еще 4 км. Не глохла, но чувствовалось, что мощности не хватает. Поставили новый ремень и ролики, выставили все по меткам, но машина "давится(душится)". Повернув разметки распредвала против часовой стрелки на один зуб, машина стала заводиться, набирать обороты, но далеко не на всю мощь. При вращении ключом коленвала по часовой компрессия есть во всех цилиндрах. Подскажите, в чем может быть проблема? Почему не заводится, когда выставляешь по меткам? Что делать с мощностью? Спасибо заранее.
FeodorY
5 December 2015
Alexkv10
Дизельные двигатели
RADIST60RUS
5 December 2015
Ребят, горит лампочка ручника, добрался до концевика с ним все норм(звониться при включение, при выключение не звониться) тормозуха выше максимума. Чего делать
Кридыч
Знатоки, перед тем как снять ДЗ для промывки нужно скидывать клему ?
Мотор 1.8
Веталь76
5 December 2015
К
Кридыч:
Мотор 1.8
нет)
Кридыч
Веталь76
Спасибо
Kirpidal
5 December 2015
Камрады, после промывки форсунок и чистки дросселя стали странно вести себя обороты.(Делал в сервисе). Показания к промывке были, машина тупила, плохо заводилась, в мороз особенно.
Обороты медленно падают, до чистки такого не было. На холостых долго подходят к 0,8, полминуты наверное. Что за фигня? Пока не остановишся, обороты не падают вообще, не знаю, Фёдора не нового брал, может так и должно быть? Могли мне там что нить не так сделать? Промывальщик кстати, ещё настоятельно мне предлагал движок прошить)))
vpalehin
5 December 2015
Всем привет! Проблема в следующем:
Последнюю неделю стали плохо включаться скорости. То первую не получается воткнуть с первого раза, то на скорости третья не включается. При чем сцепление выжато до упора, ручка переключения идет с большим трудом, но скрежета нет. Выжимаю раз-два сцепление входит нормально.
Сейчас вообще завел, нажимаю педаль а она до середины легко нажалась, дальше как обычно. Но скорость не врубалась, был скрежет.
По мере прогрева почти проходит.
Сцепление прошло 37 тысяч. Схватывает где-то сантиметрах в 4-5 от начала.
Куда смотреть? Почистить механизм переключения (противовес итд) или хана сцеплению?
Если на ручник поставить, выжать пятую и трогаться то машина глохнет (где-то читал, что так проверяют). Да и вообще сцепление схватывает так же, как и 2 недели назад. Масло в коробке есть.
Единственное в тормозном бачке жидкость почти на минимуме. Тормоза работают так же как и раньше.
aleksei045
5 December 2015
Kirpidal
пока в движении обороты не упадут это у всех так
Snezhnii
5 December 2015
vpalehin
Контур тормозов ниже, когда сцепление уже хватает воздух при отметке минимум.
FeodorY
5 December 2015
vpalehin
Попробуй сцепление прокачать, у меня как то в практике похожее было, на с-максе приезжал товарищ, долго голову ломал пока нашел, и оказалось уплотнительное колечко на трубке с тормозухой которое входит в выжимной кончилось, поставил новое колечко и жидкость перестала уходить и передачи все нормально стали включаться. Т.е. причина была в том что жидкость уходила и выжимной не до конца сцепу разъединял и естественно передачи не включались.
vpalehin
5 December 2015
Snezhnii:
vpalehin
Никак не могу сообразить о чем речь.
FeodorY:
vpalehin
На сколько трудоемкий процесс замены этого колечка и как его найти?
Летом тормозухи вроде как больше было. Как и антифриза. Но с наступлением холодов уровень упал.
Тормозуху сейчас заказал (литр, надеюсь и на сцепу хватит).
С прогревом передачи включаются лучше.
Если бы сцепление умирало, оно бы схватывало в самом конце? Динамика бы упала? Если выжимной умирает, он будет работать пока коробку не разобрать? Просто хочется исключить эти 2 момента, потому как денег сейчас на новое сцепление и выжимной нет.
Хочется отделаться малой кровью. Заменой тормозухи и заменой этого колечка, если требуется.
31 people online
31 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
