Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
d3vil.st
Вы же сказал был удар значит подушка стрельная?
dooom
Знаю что был, но каким образом восстановили кресло не знаю.
d3vil.st
Ну тогда выключи или отсоединять датчик боковый.
dooom
А ошибка должна быть какая-нибудь по датчику этому?
Потому что кроме B1206:68-AF ничего нету.
d3vil.st
АНДРЕЙ1973
B1206 - это зафиксированные данные о столкновении. нужно потереть краш, через IDS или что-то другое, что умеет это делать.
Дмитрий88
23 November 2015
Вчера попробовал активировать на фф3 рестайл автозапирание дверей и ддс, при считывании бцм выскакивает ошибка, чуть позже скину скрин. Фоккус не поддерживает рестайл?
Дмитрий88
Не поддерживает.
Дмитрий88
23 November 2015
vakteam1
а в будущем планируют обновление программы? Не в курсе?
Дмитрий88
Вроде пишется что-то.
ребята подскажите чайнику елм 327 на ff3 подключаю через прогу focooos
выдает такую ошибку, хотя порт подключен и к магине, она просто его не видит.
Slider007
26 November 2015mobile
vlad333
Не надо из винрара запускать
все равно не получается, даже не конектиться, в чем может быть причина ?
Такой вопрос.
Какой программой и как можно посмотреть, сколько в машине зашито ключей.
vlad333
пробовал на пк все, драйвера в норме,пк видит елм,может дело в елм 327 я его не переделывал под две шины, но с другой стороны высокие скорости он должен распознать и увидеть часть того что можно сделать с помощью этой частоты ...короче танцы под небом
Добрый вечер. Народ подскажите где скачать дилерскую программу для адаптации сцепления power shift?
maxik292
Ford vcm II ids можно китайский клон.
чем форскан не устраивает?
Добрый вечер. Кто знает подскажите не получается сделать адаптацию сцепления на фф3 power shift? Проблема заключается в том что в ходе адаптации не проходит один из пунктов которые необходимо выполнить. Адаптацию делаю через ford ids, адаптер vcm1
АНДРЕЙ1973
3 December 2015
maxik292
никто ничего не подскажет с такой постановкой вопроса.
АНДРЕЙ1973
Добрый вечер. Выражаюсь по точнее. Была произведена замена сцепления, вилок и выжимного на фф3 2.0литра. Сейчас не делается адаптация сцепления. В ходе адаптации когда начинается переключение передач в вале А( см. Фото), передачи переключаются и на этом все. Переключение передач на вал В не переходит. После чего пишет адаптация прошла неудачно. В чем может быть проблема? Надо ли задействовать ручник или ещё что либо необходимо сделать? Адаптацию делаю через ford IDS адаптер VSM1.
Обычно такое бывает при частично нерабочем блоке тсм. Или что то неправильно собрали.
mohmad77
Блок был поменян уже.На новом прошёл только 2000 км.
Насчёт сборки снимали проверяли, собрано все правильно
Silvice
4 December 2015
maxik292
Боюсь спросить, сцепление взводили?) С новья, то оно взведено... но вы же его разбирали я так понимаю... Тема непрофильная кстати, вам в соседний раздел судя по всему.
Slider007
4 December 2015mobile
maxik292
Не факт, что поможет, но попробуйте перед процедурой включить ближний свет, и проводите процедуру с ним.
У меня без ближнего света адаптация может пройти только с 5-10 раза. А со светом всегда с первого.
Пробовал и при помощи IDS и про помощи Forscan. Результат одинаковый.
Причину неудачи программа выдает, как невозможность стабилизировать обороты холостого хода.
АНДРЕЙ1973
4 December 2015
maxik292
Ошибки регистрируются по коробке?
maxik292
на сцепу и ТСМ гарантию продлили. а кто делал замену? гаражные мастера?
АНДРЕЙ1973
Ошибок по коробке нет. Ошибки появляются когда включаешь D. Ошибки: невозможно задействовать первую передачу, невозможно задействовать вторую передачу, невозможно задействовать третью передачу.
