Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
631,7K
3,9K
Spirit111
2 December 2015
Simplyk
Ну если это блокировка, как тут говорят, то наверно нет )) хотя у меня такой не было с покупки, видимо что-то работало не так, тем не менее доработало от 105 до 189 тыс))
dimkapirog
3 December 2015mobile
Simplyk
Все нормально,не парься.
Simplyk
dimkapirog
Я б и не парился, просто до замены масла так называемая блокировка перестала включаться, что и стало причиной беспокойства. Т. е. При езде на 120 на одометре было уже 3500 оборотов вместо положенных 3000. Понимаю, оценка субъективная, но все же.
l2v
3 December 2015
Simplyk:
Dmitriy2k
ну вот у меня такое при обычном разгоне. Вопрос в том, нужно ли этого бояться или нет?
100,1% что это блокировка гидротрансформатора. Все там нормально у вас.
Simplyk
3 December 2015
l2v
ну спс, успокоили...
aleks11174
6 December 2015mobile
Добрый вечер, подскажите, автомат жуко пинается при переходе на вторую передачу. Трогается ровно и обороты норм , но при увеличении газа коробка не переключается и на оборотах 3500-4000 резкий удар. Дальше переключается норм. Горит чек и неисправность двигателя. Подключался елм327 синий зуб - выдал ошибки трансмиссии, чек сбросил, но через день опять горит. ФФ2, 1,6 , АКПП, дорестайл 2006г.в. Подскажите что делать? И можно ли ездить с такой поломкой.
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
поменять соленоид..а вот ездить не желательно при ударе разбивается дифферинциал
aleks11174
Спасибо, это электромагнит? Из за него такое. Значит только на сто и замена.
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
поменять и сам поменяешь снять гидроблок разполовинить промыть керосином заменить прокладку соленоид и радоваться жизни
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
соленоид 4 000 659 3 044 237 прокладка соленоиды идут все 3
aleks11174
Я так понимаю их надо заменить все три.
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
желательно железную прокладку заменить отмыть очень сложно Ford3 046 599
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
нет один на D
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
когда разберешь подключи по очереди к 12 v который не щелкает тот умер
aleks11174
Спасибо, буду искать детали, а главное , мануал-инструкцию как это всё разобрать собрать и чтоб лишних деталей не осталось!) Это мой первый Форд и автомат тоже.
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
соленоид на разборе..от Мазды примаси подходит Аксела..а прокладки лучше новые ничего сложного нет снимешь поддон увидишь много болтиков это и есть гидроблок отключаешь разъемы и снимаешь промываешь и ставишь работы часа на 4 с пивом
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
http://photo.qip.ru/users/serigor76/150963586/167276147/ фото гидроблока
aleks11174
Спасибо, соленоид на авито сейчас нашёл 1500р. И масло тоже слив и под замену с коробки? Подскажите, какое масло лучше лить в коробку.
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
на фото то что с права это и есть соленоиды
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
MOTORCRAFT XT-10-QLVC 6 литров + фильтр FT1210 Fram
aleks11174
Все ясно, буду закупать запчасти и расходники и как говорится, глаза боятся, а руки делают!)
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174
aleks11174
А есть разница соленоидов рестайлинг или дорестайл и по годам выпуска? Или все примитивно просто подходит.
GISDFRE
6 December 2015
aleks11174 без разницы
Flaer
8 December 2015
Ребят есть такая ситуация: Утром пошел на работу, сел в машину, повернул ключ зажигания и после загорелась на приборке надпись "неисправность коробки передач". До этого вечером приехал и поставил авто на парковку все ок было. В чем может быть проблема? Рычаг акпп туда сюда дергал, ни каких реакций, все было одно и тоже при повороте ключа сразу неисправность акпп. На приборке нету режимов работы акпп (Режим паркинг ни горел) После поставил авто на сигналку и пошел домой, пока шел передумал и вернулся к авто, открыл сел повернул ключ и все появилось в стандартных режимах. Авто было в режиме Паркинг и завелось сразу. Такое вот уже было 2 раза за последние 3 месяца.
Spirit111
8 December 2015mobile
Flaer
Читаем ошибки сначала. 99,9% что приборку паять
l2v
8 December 2015
сегодня немного тупанул. Ехал себе ехал и решил поиграться ручным режимом. Ну и короче на 50-60 км в час случайно включил "первую". Обороты скакнули до 6000 где-то... Секунды две наверное так тупил, потом перевел в D ... После этого еще ехал в режиме D минут 5. Когда остановился и вышел из машины почуял немного горелый запах. Меня интересует - пахло это от коробки или нет? Смущает, что обычно коробка воняет непосредственно В МОМЕНТЫ усиленного издевательства, а не через 5 минут. Т.е. у меня есть подозрение, что это могли вонять и тормоза и выхлопная система (ехал по лужам)... Есть у кого какие мнения?
-Ал-
8 December 2015
l2v
Автоматика не позволит вам сломать коробку. Если бы вы превысили максимально допустимые обороты, коробка переключилась бы сама, не смотря на "ручной режим". Можете не переживать, все нормально
И никакого запаха от коробки в принципе быть не может.
cash41b
8 December 2015
F
Flaer:
У меня такое было когда вода попала в блок предохранителей под капотом и замкнуло провода на предохранитель акпп.
l2v
8 December 2015
-Ал-:
l2v
Кстати вот тоже считаю, что коробка вонять не может - она же герметичная!!! Однако в инете куча тем - "воняет коробка акпп под нагрузкой..." вот как это соотнести?
C
cash41b:
возможно... но лужи были небольшие, надеюсь это другое...
