Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
fisher7
5 November 2015
seger
все понял спасибо, просто на днях надо докупать остальное наверное тоже Lemforder буду брать
Serg2901
13 November 2015mobile
Добрый день! Можно ли поставить прямые подпружинные рычаги, вместо гнутых.
seger
13 November 2015
Serg2901
можно, вместе с этим нужно ещё заменить стабилизатор (на гнутых и прямых - разные стабилизаторы) и соответственно стойки стабилизатора
vipvir
22 November 2015
Съёмки бабочки в Минске. Можете обращаться. Только болты на последней при запресовке слизало.но болты уж точно не проблема.
Demonarc
29 November 2015
Парни подскажите что за прикол, купил себе фф1 американца, двиг сплит, в задней подвеске нет стабилизатора, такое бывает?
KoLoS1mus
29 November 2015
Demonarc
Да. На американцах нет заднего стабилизатора, но его можно поставить если есть желание и лишние деньги.
Demonarc
29 November 2015
шурец Вчера в 23:04 # « »
Говорил
Demonarc
рачаги задние подпружиненные подбирай по своему стабилизатору, крому фф1, т.е. какие будут стойки стаба прямые или Г-образные отсюда и рычаги примые-изогнутые, иначе, замена стабилизатора в комплекте с его стойками
Так все таки какие у америкоса идут рычаги прямые или гнутые?
шурец
29 November 2015
Demonarc
у всех фф1 эти рычаги прямые
на некоторых америкосах стабилизатора может не быть
без него плавнее ход, но не такая острая рулежка
Demonarc
29 November 2015
Спасибо, прям реально облегчили поиски.
Demonarc
29 November 2015
Заказал комплект рычагов задних MAPCO 536121. Тут писали про подобный комплект Meyle 716 050 0039/S интересно по качеству какие как?
Demonarc
29 November 2015
так же заказал рычаги MAPCO 51605 и MAPCO 51606, решил не испытывать судьбу. собсно из- за них весь сыр бор, один погнут, видимо был неплохой удар.
Купил форда на днях, привожу в порядок.
в подвеске запутался.
bonzz
14 December 2015
подскажите, а вместо гнутых прямые подпружинные рычаги встанут?
seger
14 December 2015
bonzz
да, но надо будет ещё стабилизатор поменять и соответственно стойки под этот стабилизатор
bonzz
15 December 2015
странно, я по запаре продал прямые рычаги под пружинну и г- образные линки на фф2 хэтч, на следующий день покупатели вернулись за фильтрами, уточнил у них про подвеску сказали все норм поставили
seger
15 December 2015
B
bonzz:
наколхозили, да и бог с ними
peregrimv
18 December 2015
Ребята подскажите можно ли на фокусе1 заменить задние барабанные тормоза на дисковые ?
ЖЕк
18 December 2015
peregrimv:
можно
peregrimv
18 December 2015
А от какого подходит? У меня фф 2000 америка.
Oleg_KRSK
18 December 2015mobile
peregrimv
От любого первого фокуса
peregrimv
18 December 2015
Oleg_KRSK
А есть первые фокусы с задними дисковыми тормазами?
ЖЕк
18 December 2015
peregrimv:
Oleg_KRSK
да
ЖЕк
18 December 2015
peregrimv
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Oleg_KRSK
18 December 2015
peregrimv
Конечно. Все европейские универсалы, дизели и машины с мотором 2.0. На американцах я так и не понял какая зависимость.
шурец
18 December 2015
от комплектации. если не ошибаюсь у них еще и выбор был
Argon555
19 December 2015
Oleg_KRSK:
peregrimv
Имеется в виду "собранные в европе" или "не американец"?
Oleg_KRSK
19 December 2015
Argon555
Не американец
Argon555
21 December 2015
Oleg_KRSK
видимо, универсалов из всеволожска (с рокамом и 1.8) это не касается
VILTOR
5 January 2016
кто знает, что это за чудо стабилизатор?
шурец
5 January 2016
может передний приколхозили
как низ стойки держится не пойму
шурец
5 January 2016
вот еще, как вариант:
