18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
макс1980
25 November 2015
откликнетесь,у кого адаптер такой же,получилось у вас или нет связать его с ELMconfig???
ivan62region
25 November 2015
mandalore105
Я имелл ввиду про вот такой вот адаптер. Просто я смотрел в теме где их перепайвают там совсем другие и такого нет и контакты отличаются. Не подскажешь как его перепаять?
mandalore105
25 November 2015mobile
ivan62region
А внутри как выглядит?
civil-zz
25 November 2015
Dimuccio®:
BV4T-18K931-AD
Версия ПО от 25.11.2010
по такой у меня инфы нет.. а в более старых (8M5T/9M5T/9V4T) нет ничего про показ расстояния
Dimuccio®
26 November 2015mobile
civil-zz
Вот ещё вопрос - нельзя блау заставить приглушать радио, когда работает парктроник? Насколько я знаю, на мондео блау так "умеет". Он там ещё и через динамики звук парка выводит. Не доступно это в фокусе?
AndrewWhite
26 November 2015
Dimuccio®
Приглушает, но звук идет через пищалки.
Блау не выводит парктроники на колонки, только сони так делает.
макс1980
26 November 2015
Ребята подскажите ELM 327 на CH340 успешно кто нибудь подключил,или его выкидывать смело?
mag106
26 November 2015
М
макс1980:
Ситуация правда не относится к диагностике, но малоли поможет: есть шнурок для рации у меня на ch340, никак не мог его заставить работать со штатной прогой yaesu, и решил поставить vspe emulator, съэмулировал com порт, и заработало на мое удивление, попробуй -вдруг поможет!
макс1980
26 November 2015
mag106:
vspe emulator
спасибо
haralabosg
26 November 2015
civil-zz
Спасибо еще раз за новой версии ELMconfig (наконец 511 HEC прошивки )
Единственное, что я странная заметите с драйверами D2XX можете пойти в 500000, с (V) CP может идти только 38400 ... (автоопределение, Win7 64 бит, FTDI драйвера v2.12.10)
Привет от Афин
mandalore105
А что там в 511 нового? И планирует ли камрад quickie сделать на основе них прошивки вместо 509?
Евген2115
26 November 2015
mandalore105:
Это под большой экран
mandalore105:
Так уже давно 512 есть.
mandalore105
Евген2115
Так не, я и говорю про большой экран, сейчас же от него актуальные 509.
civil-zz
26 November 2015
Евген2115:
так 512 - это для маленького экрана. для большого максимальная доступная версия до сих пор была 509
int24h
26 November 2015
ELMConfig (версия 0.2.17) от civil-zz
- добавлена возможность прошивки рестайлингового щитка приборов на уровень ROM 511 (большой экран) (платформа C307/C214/C394)
Bari
26 November 2015
Купил сегодня ELM327, на сайте производителя описание вполне породистых чипов FTDI и тд.. и драйверов на неё. А на деле оказался чип CH340, помучился я с ним, скорость 9600, сдал обратно.
макс1980
27 November 2015
Всем доброго времени суток, здесь никто не встречал elm на ch340?
haralabosg
27 November 2015
H
haralabosg:
civil-zz
Привет от Афин
Я думаю, что есть ошибка в программе v0.2.17. С водителем VCP в автоматическом режиме может идти только на 38400 ...
http://media.ffclub.ru/up180277-Untitled.jpg
v0.2.16c работает в автоматическом режиме на 500000
ivan62region
27 November 2015
mandalore105
Снизу не разбираетсяя по ходу приклеена. И ещё такой вопрос возможно ли этот адаптер подключить к программе ELMConfig если да то как ? Пытался подключился нажимаю открыть порт он перебирает скорость и не подключается ошибок не каких не выдает
civil-zz
27 November 2015
H
haralabosg:
я проверю, спасибо
макс1980
27 November 2015
добрый день,тыкните меня пожалуйста носом))) как настроить ELM 327 блютуз для ELMconfig
Ilyitsch
27 November 2015
ivan62region
только что подключал такой же. при добавлении адаптера на компьютер надо ввести код 1234. Только 5 минут назад включал себе "мгновенный расход" на приборке таким
Ilyitsch
27 November 2015
макс1980
в общем я делал таким способом:
правой кнопкой мыши по значку синезуба -> добавить устройство, потом пункт связать с кодом (код 1234, пишут что бывает 0000, но в общем какой-то из стандартных..),
Далее в свойствах вновь добавленного устройства посмотрел его порт (в моем случае это COM12)
затем запустил ELMconfig, выбрал свой порт, и в общем то все..
нажал открыть порт, после переборки скоростей все благополучно подключилось.
Если честно, даже не думал, что все так просто будет. Огромное спасибо civil-zz
ivan62region
27 November 2015
Ilyitsch
у меня вот тоже получилось я драйвера компа обновил все пошло. А ты его не перепайвал под 2 шины?
Ilyitsch
27 November 2015
ivan62region
я бы перепаял, но не знаю как добраться до ножек. Хочу заказать разъем OBD маму и папу и собрать переходник с переключателем.
Аккупант
27 November 2015
Мужики, подскажите какой elm327 лучше преобрести с шнуром или блютуз?
Да и как проверить нормальный адаптер впарили или фуфло?
Зарание благодарю!
ivan62region
28 November 2015mobile
Аккупант
Бери со шнуром больше возможностей я заказал блютус и пожалел немного
ivan62region
Ilyitsch
Если сделаешь отпишись потом я тоже хотел перепаять но не как не могу додуматся как это лучше делать ножки не вынимаются с платы. И кстати что за переходник.не подскажешь? Если есть фото можешь прислать хоть знать что он представляет из себя
Bari
28 November 2015
А
Аккупант:
Зарание благодарю!
Купил с блютуз он только с прогой Torque нормально работает, а прога ForScan выдаёт что чип китайский клон и отказывается работать.
Купил со шнуром USB тоже оказался с чипом CH340, хотя на сайте продавца была в инструкции что чипы FTDI, Silicon и драйвера скачиваются с сайта производителя чипов, но на деле оказалось всё не так и ставилься драйвер только с диска CH340. И скорость была всего 9600
А
Аккупант:
Подключить к ноутбуку и проверить какой там чип, инструкции ниже
Аккупант
28 November 2015
Огромное спасибо!
Очень помогли!
