ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
aleksei045
25 November 2015
acinbest
задние встанут
acinbest
25 November 2015
aleksei045:
acinbest
задние встанут
а передние нет?
lexx7381
25 November 2015
подскажите пожалуйста как отрегулировать направление света противотуманок фф рестайл.
FeodorY
25 November 2015
lexx7381
На самих ПТФ есть крутилки, двигают отражатель вверх/вниз.
aleksei045
25 November 2015
acinbest
передними не интересовался,почитай по ссылкам
Snegg
25 November 2015
acinbest:
а передние нет?
И передние встанут.
Snezhnii
25 November 2015
Mara72
Тут экстрасенсов нет, но предположу, что - Разъем катушки зажигания
SerfRider
26 November 2015
Приветствую! Ф2 2006 1.8, плохо работает обогрев заднего стекла, т.е. нагревается, но очень медленно. С чем может быть связано? Остальная электрика в норме.
creofun
26 November 2015
Ушел в тему шин, но там лишь одно упоминание про Норанзу 2 - потому думал здесь спросить.
serg1983
26 November 2015
C
creofun:
BridgeStone Noranza 2
PaveLbl4
26 November 2015mobile
Народ а для чего на некоторых блоках света есть режим Авто?,это для ксенона получается или ...?!
Aleks13
26 November 2015
PaveLbl4
Для управления светом, в зависимости от освещенности. Работает с датчиком света.
PaveLbl4
Aleks13
А как узнать есть он или нет этот датчик света?!)
serg1983
26 November 2015
PaveLbl4
Посмотри на салонное зеркало заднего вида со стороны ветрового стекла, увидишь...))
PaveLbl4
serg1983
Хотя бы намекни что я должен увидеть.?
HrundelB
26 November 2015
Всем привет!
Установил себе датчик присутствия пассажира, теперь его надо прошить, чтобы не горела лампочка с изображением подушки безопасности. Подскажите, в какую тему написать, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы прошить в Питере? Или, возможно, в этой теме есть люди, кто может помочь с прошивкой - отзовитесь
Makzz44
26 November 2015
Здравия всем.
Вот чего хотел спросить: Утренний пуск всегда нормальный, но при температуре ниже -5 градусов приходится дольше крутить стартером до пуска. Никаких дабл-стартов, все датчики исправны. Просто дольше и все. Сегодня было -3 и запустился как летом. Двигатель 1.6 115, пробег под 200, 95-ый бензин.
Особенность мотора или уже выработка поршневой группы?
Snezhnii
26 November 2015
Makzz44
Программно так заложено.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Дольше крутить&topicid=380438
Makzz44
26 November 2015
Snezhnii:
Makzz44
То есть так и должно быть? А для чего? Где можно почитать?
26 November 2015
HrundelB
Приезжайте, прошью.
PaveLbl4
У меня сейчас со временем по вечерам лучше стало, можно пересечься, если ещё надо)
PaveLbl4
26 November 2015
Spb_Focus_Man
да давай!)))
26 November 2015
Makzz44
Почитать об этом не где, но известно, что с понижением температуры увеличивается вязкость масла, то есть оно хуже прокачивается по системе, то есть требуется больше времени, чтобы оно поступило во все узлы трения. Для этого и увеличили время холостой прокрутки стартером.
Makzz44
26 November 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Makzz44
Все понял, спасибо! Значит зря переживал.
RZH.OL
26 November 2015
Makzz44
Я думаю всё-таки бензин. Бензин как и соляра может быть зимним и летним. Отличается в основном температурой вспышки. Возможно ещё остатки летнего распродают.
Makzz44
26 November 2015
R
RZH.OL:
Makzz44
На 2 градуса выше и крутит как летом - поэтому бензин исключается.
tomas-5
26 November 2015
всем привет
форд фокус 2 2006 г. 1,4 загорелся чек ни с чего где что смотреть или на диагностику сразу
Snegg
26 November 2015
tomas-5
БК есть? Если да, то посмотреть в тестовом режиме, что за ошибки выдает. Можно ещё через адаптер конечно.
Ну или на диагностику, причин может быть море.
tomas-5
26 November 2015
Snegg
заправлялся на другой заправке не на постоянной может от смены бензина такое быть
Snegg
26 November 2015
tomas-5
Смотря что залили... Двигатель не троит, тяга пропала?
tomas-5
26 November 2015
Snegg
залил на вр 95 едет нормально вроде нет таких проблем
15 people online
15 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
