александр.
24 November 2015mobile
Diesel86
А сколько он стоит?
в каждом магазине цена своя
примерно 12000
Diesel86:
D9idka возможно и такое...закажите оригинал на мазду насос один в один наш ZY081335XH |
Что скажете про этот вариант HDE
200012001?
D9idkaкитай он и в африке китай...
запчасть которая сделана в китае по лицензии германской фирмы
можно и его взять,уж если моторчик сломается ,можно свой поставить,тут решение для каждого свое
D9idka
FO16002781 - вот китайский,брал пару раз запчасти этой фирмы,вроде качество соответствует цене
Akella146
25 November 2015
D9idka
Посоветовали на АвтоДок с примечание (лучшее цена/качество) HDE 200012001.
D9idka
25 November 2015mobile
Akella146
Ты брал себе такой?
st1m456
Diesel86
Нет ошибок нет,давление в норме!
st1m456
по хорошему надо в сервис на диагностику
но если нет возможности,то под капотом проверить все разъемы,особенно дпк,map,разъем модуля и тд
Akella146
25 November 2015
D9idka
Нет, только собираюсь покупать такой, а ты думаешь полностью модуль ставить?
Akella146:
D9idka Нет, только собираюсь покупать такой, а ты думаешь полностью модуль ставить? |
я такой ставил неделю назад,и снял его через два дня,дабы не загубить моторчик.Он начал сильно гудеть,отверстия выхода бензина из фильтра меньше,чем на оригинальном!
Akella146
25 November 2015
D9idka
И что сделал тогда в итоге, полностью модуль поменял?
Akella146:
D9idka И что сделал тогда в итоге, полностью модуль поменял? |
Лучше да!Вот ищу тоже бюджетный вариант(
Akella146
25 November 2015
D9idka
Какие варианты, что выбираешь?
Akella146:
D9idka Какие варианты, что выбираешь? |
Пока этот Messmer 775 238 и думаю про HDE
200012001
Akella146
25 November 2015
D9idka
Это который ERA, он у меня от 16000 стоит, афигеть просто!!! А HDE 4700
Akella146
25 November 2015
D9idka
Лючок делал или бак снимал?
Akella146:
D9idka Это который ERA, он у меня от 16000 стоит, афигеть просто!!! А HDE 4700 |
у меня эра 8300,а мессер 15000
Akella146
25 November 2015
D9idka
Приблизительно ценовая категория так же как и у тебя. Но это одно и тоже практически. Сильный звук от фильтра поставленного тобой?
Akella146:
D9idka Приблизительно ценовая категория так же как и у тебя. Но это одно и тоже практически. Сильный звук от фильтра поставленного тобой? |
я не выдержал,и внутри и снаружи жжужание,такое ощущение что насос напрягается
Akella146
25 November 2015
D9idka
Ну может все таки есть смысл и моторчик поменять? Все таки дешевле, нежели поменять полностью модуль?
Akella146:
D9idka Ну может все таки есть смысл и моторчик поменять? Все таки дешевле, нежели поменять полностью модуль? |
Причем тут моторчик,если старый фильтр на место ставишь и все тихо
Akella146
25 November 2015
D9idka
Ну у меня тут одно объяснение, из-за чего жжужание слышно. Он (фильтр) пропускать стал много бензина, нежели старый забитый в хлам наверняка, поэтому и жжужание происходит, через какое то время наверняка пройдет.
То что ты прислал SWAG 50934604, стоит 7000
Akella146:
D9idka Ну у меня тут одно объяснение, из-за чего жжужание слышно. Он (фильтр) пропускать стал много бензина, нежели старый забитый в хлам наверняка, поэтому и жжужание происходит, через какое то время наверняка пройдет. То что ты прислал SWAG 50934604, стоит 7000 |
Когда машина новая была он не жужжал,просто там клапана не такие,моторчик жужжит не ровно а с перебоями,косяк в этих г... фильтрах!!!
Akella146
25 November 2015
D9idka
Ты меня прям в замешательство ввел, что и делать теперь не знаю. Но на новый модуль, что-то не хочется бабло выкидывать((
