ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Подскажите пожалуйста, что может быть? Машина стояла 2 дня на улице, завел, прогрел минут 5, начинаю трогаться и вдруг загораются все датчики на панели приборов, стрелки тахометра и спидометра на 0, а вместо пробега черточки (и это при движении).. Заглушил, завел, все нормально, но при движении снова... После этого горит теперь только чек. В субботу поеду в сервис. Может у кого подобное было? К чему готовиться? Спасибо!
serg1983
25 November 2015
newlardскорее всего к пропайке приборки!!!
Snezhnii
тат нефть 95 без даблстарта.роснефть 95 одна заправка 20 литров 2 дабла
electromexanik:
Shady23 Из под термостата или насоса охлаждающей жидкости бежит 100%. |
Смотреть из чего течет, то и менять
lexx7381
25 November 2015
Shady23
а 92 вообще наверное не желательно бы кормить(фокус)((( сугубо моё мнение. и кстати экспериментировал специально правда на ваз 21108 до питера с ульяновска на 92 обратно на 95 . обратно - экономия в деньгах
DoggyDi
25 November 2015
Добрый день, с недавнего времени бортовой компьютер начал показывать ошибку о том, что малый уровень тормозной жидкости, машину брал с рук, предпологаю, что тормозная жидкость либо не менялась никогда, либо не менялась очень давно. Отсюда несколько вопросов:
1. Лучше поменять тормозную жидкость полностью(ведь подразумивается и дальнейшая прокачка тормозов) или возможно ли просто долить?
2. Можно ли вообще просто долить тормозную жидкость(правда то что залито сейчас я естественно не знаю). Не загублю ли этим действием машину? (Просто завтра предстоит поездка на 550-600 км и через несколько дней возвращение с этой поездки, поэтому немного переживаю).
3. И вообще если такая ошибка появилась, это означает, что тормозная жидкость где то подтекает?
electromexanik
25 November 2015
Shady23:
Смотреть из чего течет, то и менять |
Не обязательно менять узел целиком, может только прокладку заменить нужно. Или подтянуть болты крепления.
lexx7381На Роснефте у нас татары заправляют, шесть лет заправлялся и всегда далб-старт, после того как чек загорелся туда больше не ногой!
electromexanik
25 November 2015
DoggyDi
По регламенту тормозная жидкость должна меняться раз в два года, либо 40000 км пробега. В зависимости от того что наступит раньше. Долить можно любую жидкость DOT-4, машину это не загубит. Но для полного спокойствия, перед дальней дорогой, все-же лучше сменить жидкость целиком с прокачкой тормозов и механизма сцепления ( с него особенно много дряни выливается). Брать для смены советую оригинальную тормозную жидкость, это плюс 200% к уверенности, что всё сделал правильно.
Snezhnii
а причем тут татары? на татнефти много русских заправляются думаю. )
Snezhnii
на лачетти заправлялся на роснефти, вывернул свечи - они огненно ярко красные
Панкрушов
25 November 2015
DoggyDi
Перед поездкой можно долить любой тормозухи класса не ниже DOT-4. После приезда сменишь всю! Купи 2 литра. Хватит и на долив, и на замену!
Хочу поблагодарить за помощь, подсказки и советы местных завсегдатаев!
Спасибо, помогли)) Я окончательно (на 99%) восстановил трупик фф2 2007 г.в. 1.6 115. Приобретённый за 70 т.р.
Навигация по сайту с не привычки очень неудобная, поэтому было сложно. Ещё раз спасибо за помощь!))
sunshie
25 November 2015mobile
FeodorY
А Вы случаем не в курсе, какой шаг резьбы для закладной нужен? При условии, что остаётся родной болт.
Snezhnii:
Shady23 Попробуй, третий год на Лукойле 95 и ещё небыло далб-старта. |
А зачем вы 92 льете, если ЗИ рекомендует 95?
electromexanik
Панкрушов
Пожалуй послушаю вас совет и долью пока просто тормозной жидкости, а по приезду уже буду заниматься тормозной системой в целом, к сожалению ни времени ни возможности нет выполнить это сегодня, а завтра выезжать. В любом случае благодарю за советы.
ФОКУС_ПОКУС
DoggyDi
Стоит также обратить внимание на износ колодок, если передние и задние одновременно предельно изношены, тоже может лампа загореться, т.к. жидкость уходит в супорта.
ФОКУС_ПОКУС
Да колодки изношенны, уже коплю деньги на колодки + сразу хочу дисковые тормоза спереди и сзади поменять, точнее сами диски уже подизносились!
Makzz44
завидую людям у кого руки из правильных мест растут)
ФОКУС_ПОКУС
DoggyDiМного не доливай, если менять жидкость будешь позднее замены колодок. При замене колодок вернувшаяся жидкость из супортов в бачек может вытекать.
lexx7381
lexx7381
ФОКУС_ПОКУС
Датчик в бачке тормозухи стоит.
Spb_Focus_Man
даже проводки к главному тормозному я не увидел) по блютусу передает показания или вайфаю) может правда плохо смотрел
Margo_avto
25 November 2015
Кто потерял колпак сегодня , тот я
Зимние , не литые)) Ребята, тут кто-нибудь продаёт б/у колпаки? ФФ2, R15
Grishka1991
25 November 2015
Подскажи пожалуйста..купим новую магнитолу Пионер! Подрулевой пульт не работает... покупать специально датчик за 3000р не хочется... как можно сделать чтоб всё работало?
25 November 2015
serg1983Но вообще он
есть
, № 6 на схеме. А на фотке выше его местоположение обозначено номером 3.
Хотя я сам к нему провода не искал, так как не было необходимости.
Margo_avtoКакой именно колпак нужен? Фотку привести стоит. А так вообще в разделе
Продам люди продают всякое...
Margo_avto
25 November 2015
Spb_Focus_Man , не сообразила сфоткать. Спасибо , поищу и тут и других продамсайтах. Как-то стрёмно ездить без колпака
RandoMMyDestinY
25 November 2015
Добрый день, товарищи!) В вашем полку прибыло. Радуюсь машинке, очень нравится - недавно за рулём. Вопрос такого порядка, когда набираю скорость в районе 60 и отпускаю газ появляется звук для меня не понятный. Девушка говорит что похож на звук велосипеда с травмой колеса, я бы сказал что это нечто вроде 8ки колеса с гудением, но тогда не совсем понятно почему при наборе скорости с выжатым газом этот звук пропадает. FocusII/restyling sedan 115hp 2008 год. Пробуя изобразить звук скажу - ВУВУВУВУВУВУУВУВУ xD
