ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
serg1983
24 November 2015
SkillzTeam:
,пишет ограничение скорости
для начала считайте ошибки через диагностический адаптер и станет ясно куда копать. А так годать можно долго и упорною Тут может быль что угодно, катушка, бензонасос, провода...
SkillzTeam
24 November 2015
насос новый,не надо насос!!
24 November 2015
SkillzTeam
Катушка вряд ли, не было бы надписи, что двигатель не исправен.
SkillzTeam
24 November 2015
Да я в сервис не доеду,вот в чем проблема.
SkillzTeam
24 November 2015
Spb_Focus_Man
А если насос,то пишет?
24 November 2015
SkillzTeam
ДЗ проверьте/перекиньте для начала. А лучше найти одноклубника со шнурком. Если насос, то вообще ошибок никаких не будет, максимум по лямбде, в теории.
serg1983
24 November 2015
также и датчик д/з может быть!
SkillzTeam:
галстук и друга в помощь, эвакуатор(более дорогое решение)
serg1983
24 November 2015
SkillzTeam:
а вы уверены что он не чюдит??? пока вы не считаете ошибки, это будет гадание на кофейной гущи!
SkillzTeam
24 November 2015
Датчик ДЗ поменял летом
SkillzTeam
24 November 2015
serg1983
Буду искать адаптер
serg1983
24 November 2015
SkillzTeam:
Буду искать адаптер
думаю найдете у одноклубников
Ростов-на-Дону
SkillzTeam
24 November 2015
Уже начал поиски!СПС
Руслан1983
24 November 2015
Привет всем.В сервисе приговорили рулевые тяги.Скиньте их номер,по чём они,не подскажете?
Snegg
24 November 2015
Руслан1983
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Euts87
24 November 2015
Привет всем.Если не туда написал-Извиняйте)Подскажите плз,появился хруст при трогании с места.Или просто если газу посильнее дать на 1-2 передаче.,а также на кочках... что-то справа Хрустит и при повороте и когда прямо и звук какой-то странный,по-разному,то трещит не очень громко,то ваще тыщ тыщ!!!))Аж страшно.Думаю на шрус.Как определить более точно?Пыльник целый.Заехал на СТО мне сказали мол вроде он,типа давай поменяем,если не пройдет,то будем дальше думать...збс сервис)Поеду в другой.Может вы подскажете варианты?
Snegg
24 November 2015
Euts87
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Многие избавляются от этого тем, что мажут фиксатором резьбы шлицы шруса перед посадкой в ступицу.
Можно так ещё попробовать Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #17098674)
Но это если дело в данном соединении.
sunshie
24 November 2015mobile
Всем привет. Может кто знает, какой диаметр у закладной под болт для катушки зажигания? А то не охота много метчиков брать.
FeodorY
24 November 2015
Liquid Desire
Если про катушку на 1,8/2,0 то болтик туда идет такой: M6 x 25MM, соответственно закладная чуть больше.
sunshie
24 November 2015
FeodorY:
Liquid Desire
Да, именно на 2.0 надо было. Я почему-то подумал, что болты везде одинаковые. Спасибо, в общем.
владуха
24 November 2015
включаю холодный воздух все нормально(нормальный запах)
включаю горячий воздух пахнет,как из выхлопной трубы,если машина просто стоит.Если в движений запах пропадает.Сегодня уже заменил салонный фильтр и воздушный фильтр и заменил лямбда зонд нижнии...Вид был не ахти конечно...Что может быть?
Shady23
24 November 2015
R
RZH.OL:
Shady23
Смени заправку. Был дабл-старт на прежнем Фокусе. Помогло: АЗС Лукойл и только 95-й. Отьездил так 3 года и ни разу не было больше.
Спасибо за совет! Я как раз залил 92-ой перед похолоданием на Газпроме и началось это. Попробую 95-й Лукойла!
Snezhnii
24 November 2015
Shady23
Попробуй, третий год на Лукойле 95 и ещё небыло далб-старта.
Shady23
Я понимаю уже заколебал)) но сегодня утром ехал на работу, в гараже остались капли. Утром разберать времени небыло. Сейчас сделал фото, вот где то оттуда течёт. Откуда может течь и что? Масло? Думаю фото нормальные
Snegg
24 November 2015
Shady23
То ли антифриз, то ли масло ГУРа
Snezhnii
24 November 2015
Shady23
Антифриз скорее всего, в Эгуре зеленая жидкость должна быть.
Snegg
25 November 2015
Spb_Focus_Man
Тоже к этому склоняюсь.
SerfRider
25 November 2015
E
Euts87:
Внутренний шрус хрустит при движении прямо (особенно при трогании), наружный при повороте руля в движении (особенно - в крайних положениях руля). Проверить и послушать можно вывесить колёса, завести мотор, включить передачу и создать усилие нажимая на тормоз (ищите видео в сети). Но я очень сомневаюсь, что могли сразу и внутренний и наружный шрусы полететь.
electromexanik
25 November 2015
Shady23
Из под термостата или насоса охлаждающей жидкости бежит 100%.
GlebM
25 November 2015mobile
Не так давно я спрашивал про свист при скорости >60км/ч. Советовали накладку перед зекралом проверить. И снимал её, и подогнул, и теперь она жидит жёстко. Но обнаружил что нижняя часть крепления зеркала ходит, и впирает из плоскости накладки перед ней, с правой стороны всё ровно. Есть идеи как выправить её обратно?
alekseypanov
25 November 2015
Shady23
Это скорее всего антефриз с помпы!!!
26 people online
26 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
