Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
944,7K
4,9K
21 November 2015
cash41b
Че то подумал что у тебя 1.6.
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
да 1.6 акпп 100л.с
21 November 2015
cash41b
Тогда на каком шкиве на ... он стоит.
У тебя он у стартера в нише.
cash41b
21 November 2015
ну так дпкв у меня стоит у правого колеса)или там еще какой то датчик стоит???у меня пишет что неисправна кпп и на ключ зажигания стартер не реагирует
21 November 2015
cash41b
Ты сам менял??
ДПКВ (датчик положения коленвала)у тебя, должен стоять, под стартером.
Он считывает скорость вращения коленвала.
А если не реагирует на ключ, то проверяй либо ключ, лампа иммобилайзера должна погаснуть, либо цепи стартера, на АКПП стартер блокируется положением селектора, или вообще ... пойми че там еще наменяли. Вариантов много.
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
Тогда на каком шкиве на он стоит.
Вы имели ввиду датчика частоты вращения выходного вала АКПП???
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
Ты сам менял??
А если не реагирует на ключ, то проверяй либо ключ, лампа иммобилайзера должна погаснуть, либо цепи стартера, на АКПП стартер блокируется положением селектора, или вообще пойми че там еще наменяли. Вариантов много.
Поставили только контрактый мотор и все больше ни чего не трогали.До этого с коробкой проблем не было.Часто мигает лампа имобилайзера.Машина открывается закрывается
21 November 2015
cash41b
Если лампа иммобилайзера не гаснет, то тогда прописывай ключи.
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
Если ключ не прописан то стартер вообще не будет крутится???или будет крутится мотор в холостую?
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
или иммобилайзер умер?
21 November 2015
cash41b
Не будет крутится.
cash41b
21 November 2015
лампа мигает часто и не гаснет.Около месяца пока машина была на ремонте были проблемы с разряженными аккамуляторами.
21 November 2015
cash41b
Тогда прописывай ключи.
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
Спасибо возможно поможет.
firesanek
21 November 2015mobile
М
Мишуха:
cash41b
Я бы проверил идентичность положения ДПКВ, на старом и новом двигателе.
На разных моделях отверстие под него может отличаться.
оно отличается на мкпп и акпп - разная вставка под датчик. Переставляется только со снятием коробки
21 November 2015
firesanek:
Да.
cash41b
22 November 2015
Парни нашли в чем дело каким то чудом сгорел предохранитель.Поменяли машина завелась но нет зарядки с генератора.Меня терзают смутные сомнения что при заводе перепутали полярность на аккумуляторе.
viktorvvs
22 November 2015
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой!!!
Сегодня снимал мотор отопителя (не работал). Сбрасывал минусовую клему часов на 6. Сначала подумал, что регулятор сломался, поэтому пришлось снять педали тормоза и газа. После того, как все собрал, подключил аккумулятор, с электроникой стало все ужас!! Горит на панели ручник постоянно, не паказывает температуру за бортом, свет в салоне не отключается автоматически, не открывается багажник от руки, не работает сигнализация, не работает центральный замок!!
AndrewWhite
22 November 2015
Разъемы все на место присоединил?
Проводку где нибудь трогал. Может пережал или дернул?
Предохранители смотрел?
electromexanik
23 November 2015
C
cash41b:
За систему зарядки отвечает предохранитель F31, 10A. Проверяли?
Перепутал полярность подключения аккумулятора (Результат).
cash41b
23 November 2015
Короче дело было в замкнутых водой проводах на предохранителе коробке в 3а.При попытке завести машину сгорел диодный мост на генераторе.
Жека1005
26 November 2015
Всем добрый день!
Подскажите плиз, вчера снял клему, когда поставил начал глючить центральный замок, не всегда закрывает, и может открыться. Форд фокус2
спасибо
Бармалюха
26 November 2015mobile
Привет всем. Фф2 седан 10г.в. Подскажите пожалуйста цвета и назначение проводов к замку багажника. Пропал свет. Поменял замок и клему в разъеме. Сгнили. До замены хоть моргал. Сейчас пропал совсем.
electromexanik
26 November 2015
Бармалюха
Схема подсветки багажника.
На лампе подсветки есть постоянный плюс по сине-оранжевому проводу. Включается лампа подачей минуса по сине-черному проводу от концевика в замке. Красно-чёрный провод сигнал в GEM о закрытии багажника.
Бармалюха
electromexanik спасибо! Завтра буду рыться.
Жека1005
26 November 2015
Прям спасибо всем что подсказали, огромное количество ответов
Бармалюха
27 November 2015mobile
Вот напарился то искать в чем дело то! Все таки не оригинал это... Лотерея. Дело в замке теперь новом . Не дооткрывал. Пришлось ослаблять крепление и шайбы ложить
VitSky
28 November 2015
тут прям все сидят круглосуточно и мониторят вопросы - кто быстрее ответит
Может кто и зайдёт увидит похожую проблему тогда и ответит
Сам то подумай - снял/поставил батарейку на автомобиле на телефоне какая разница? Если сомневаешся, что сбой программный то сними ещё раз на минутки две-три,
а так совпадение скорее, батарейку в брелоке менял давно?
Жека1005
28 November 2015
С замком разобрался, ключ с брелком до этого перестал работать, батарейку поменял, а он все равно не работает. Из-за чего и решил снять клему. Что может быть с брелком?
JONIX1
28 November 2015
Жека1005
мАШИНКА КАКОГО ГОДА? Может приёмник центрального замка вышел из строя? И вообще по-моему после смены батарейки надо ключи прописать: ключ в зажигание вкл.-выкл 4 раза, услышете сигнал и надо поочерёдно нажать кнопки на ключе (кнопка закрыть-выкл зажигание- вкл зажигание кнопка открыть и т.д.). Поищи как правильно это делать, в книжке должно быть написано.
6 people online
6 people online
