allmighty777
12 November 2015
serg1983
на крышку, в целом, времени ушло пара минут на съем/установку. Большую часть времени занимался поиском удобной позы для возни с педалью.
Алтай
у меня она немного поджимает фильтр еще, так что без саморезов не удержалась бы долго. Плюс, есть ощущение плотности посадки фильтра ))
allmighty777:
на крышку, в целом, времени ушло пара минут на съем/установку. Большую часть времени занимался поиском удобной позы для возни с педалью. |
я подкладываю под колени на асфальт что нить и лезу к педали(тут конечно многое зависит от комплекции
у меня у меня средняя
) сиденье сдвигаю мах назад. Уже привык почти на ощупь откручивать гайки педали.
serg1983
Тоже так снимаю педаль. Салазки сидения больно давят на ребра, а так норм.
Народ, кто имел дело с салонными фильтрами Knecht (Mahle Filter). Есть 2 угольных фильтра:
Knecht (Mahle Filter) LAK 293 Фильтр салона угольный
Высота мм 39, Длина мм 235, Длина 2 мм 235, Ширина мм 209, Материал - Активированный уголь
Knecht (Mahle Filter) LAK 472 Фильтр салона угольный
Высота мм 35, Длина мм 240, Длина 2 мм 240, Ширина мм 204, Общая длина мм 241, Материал - Активированный уголь
В чем между ними разница, помимо габаритных размеров? Какой лучше поставить в ФФ2 Рест конец 2008г.
Peti:
кто имел дело с салонными фильтрами Knecht (Mahle Filter). |
Вот про 293. Тоже его взял на пробу. Сейчас стоит mann - все отлично встало, 293 взял ради разнообразия.
JohnnyK
не понял, 293 отлично встал или mann?
Peti:
293 отлично встал или mann? |
293 лежит в гараже на замену mann, который стоит сейчас.
JohnnyKтеперь понял!
а когда ставить его планируешь?
Peti:
а когда ставить его планируешь? |
Весной или летом, зимой не хочется ковыряться м ним, да и mann еще в хорошем состоянии.
MikhailVG
14 November 2015
блин да меняйте чаще любые пойдут. они не как Майбах стоят.
the_mihalich
19 November 2015
Peti
JohnnyK
Вот я поставил этот Mahle Knecht LAK 293 И с каждым днем все меньше и меньше он меня радует. Как раньше писал, до этого родные Форд стояли угольные. А тут поставил этот. Не понимаю, или я его и правда пробил пока ставил из-за рамок его этих твердых, или все дизелисты резко завоняли или этот фильтр сам все пропускает но такие запахи как сейчас раньше у меня в салон не проникали. А если и проникали. то значительно ослабленными. Сейчас любой дизель с душком или бензиновый из которого чадит сразу же чувствуется в салоне.
the_mihalichНу mann по моим ощущениям тоже пропускает запах. Не скажу насколько сильно, но я запах чувствую нормально и просто на время отключаю вентилятор. Потом в движении включаю. Кстати, этот тоже угольный.
Фото не мое, и коробка вроде у меня оранжевая, но фильтр похож.
the_mihalich
19 November 2015
JohnnyK
фильтр похож, коробка оранжевая и вот эти рамки по бокам как раз очень мешают при установке.
the_mihalich:
вот эти рамки по бокам как раз очень мешают при установке. |
да, я на них тоже обратил внимание. Но вспомнил, что тестю такой фильтр ставил (вспомнил после того, как себе заказал), вроде сильных проблем у меня не возникло при установке, педаль газа я снимал, хотя даже в таком случае там надо немного фильтр изгибать.
JonnyCelt
19 November 2015
В конце октября менял салоник, делов на 10-20 минут. Отодвигаем сиденье назад, становимся на карачки, ныряем в подрулевое пространство, откручиваем саморезы(мне повезло так сказать, был всего один саморез), придавливаем педаль газа(откручивать нет смысла) и вытаскиваем трупца(Форд уголь, судя по сервисной книжке и со слов предыдущего хозяина, прошел не менее 20-25 т). Забит был грязью сильно. Берем новый(у меня оригинал Форд уголь), слегка сминаем(без фанатизма), засовываем сначала верхний уголок, чуть продвигаем, затем нижний. Далее начинаем проталкивать весь фильтр(можно палочкой-отверткой). И все, фильтр обрел свой уголок и будет там до замены. Встал идеально, проверял. Проехал на нем около 800 км, полет нормальный.
Правда, после этого на следующий день у меня отказал моторчик отопителя, но, думаю, что это совпадение и совсем другая история(которая завершилась покупкой нового моторчика, вместо того, чтобы достать самому, почистить, протестировать и поставить обратно или фишку проверить). Зато стоит новый, а этот будет запасной. Но отвлекся от темы, фильтр повторно снял-поставил минут за 10, не более. Так что дерзайте, устанавливайте даже без снятия педали газа.
JonnyCelt
21 November 2015
Просят фотоотчет - увы, фотика на тот момент не было. Да и разжёвано на форуме все до дыр.
Поменял сегодня фильтр. Поставил TSN 9.7.10, до этого стоял Mahle. По виду у Mahle толще материал, поэтому вставлялся он сложнее. Менял без снятия педали - оказалось гораздо быстрее, чем со снятием - главное приноровиться к ограниченному пространству
Менял фильтр.
Когда новый фильтр был полностью внутри, держа за плотные верхнюю и нижнюю части фильтра, сделал возвратно-поступательные движения фильтром туда-сюда, чтобы он расправился.
Советую.
Пойдут такие саморезы и барашки?
creofun
Вряд-ли там саморезы потолще, открути нижний и померий.
Snezhnii
Я к тому, что барашки сами не будут там мешаться, нажимать педаль...
creofun
Педаль далеко от фильтра.
Педаль далеко от фильтра. |
У меня нога практически все пространство занимает от педали тормоза и до стенки справа.
creofun
Там от боковой панели до крышки фильтра расстояние есть.
creofun
5 February 2016
Товарищи, ищу точные размеры саморезов крышки салонника - не найти.
Помогите найти, может замерял кто.
И что за гайки нужно купить для педали газа? Размер и тип?
Snegg
5 February 2016
creofunА вольвовские не хотите взять для салонника?
Или
Замена фильтра салона. (сообщение #15702077)Для педали обычные М6, я такие же в OBI брал, как здесь
Салонный фильтр: замена (сообщение #13333153)
Snegg
Сегодня пытался сколхозить - диаметр малый оказался у резьбы.
У моего самореза было 4.9.
У оригинала диаметр 5.2мм и длина резьбы 16.2мм
Я нижний болт еле открутил - хрен знает как я менять буду фильтрвообще.
Надо видимо головой прям до конца и ложиться на спину подкладывая под поясницу стульчик - я прост высокий и габаритный.
creofunДа уж, я сам верчусь и изгибаюсь, как уж на сковородке там, попутно матеря про себя инженеров, додумавшихся запихнуть фильтр туда
Обычно на спину ложусь или набок, хотя все равно нормального положения не найдешь)
Sneggцитата: |
матеря про себя инженеров |
Ну они точно перед разработкой пересмотрели Камасутры с самой извращенной порнухой, видимо с карликами к тому же - мне с моей не самой гигантской комплекцией нижний болт и то еле дался.
Надо на форд в суд подавать, чтобы пожизненно меняли фильтра нам в любом сервисе.
Мне в какой-то момент сегодня вообще машину хотелось продать xD
Snegg:
Обычно на спину ложусь или набок |
creofun:
Надо видимо головой прям до конца и ложиться на спину подкладывая под поясницу стульчик |
Вот вы извращенцы
Положить на порог кусок поролона и на левый бок-грудь. Есть небольшие замороки, но не до такой же степени, чтоб машину продавать.
