Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
983,1K
4,9K
Denissonthic
15 November 2015
Может кто видос снять или подробно объяснить по пунктам (на странице процедуры) про калибровку датчиков и прокачку с помощью elm config.
Калибровка датчика продольного ускорения g-sensor mps6, калибровка датчика поперечного ускорения, калибровка датчика отклонения от курса, калибровка датчика давления, когда чего нажимать итд.
И нужно ли сбрасывать данные конфигурации , перезагружать модуль итд. Буду благодарен
systemroot
15 November 2015
First-man
на сколько помню не подходит
Rika1
16 November 2015
Denissonthic
Программа сама говорит по пунктам как прокачать тормоза и т.д.
kmokhov
16 November 2015
Нужна помощь. Машинка ФМ4 2007. Приговорили блок АБС. Купил на разборке по вину, блок от C-max. Блоки отличаются, мой 7g912m110ab установил 6g912m110ah. После установки, авто не заводится. Приезжал человек с оборудованием launch, пробовал восстановить. При подключенном оборудовании стала писать Включен иммобилайзер, при попытке что-то изменить просит пин код из 4х цифр/букв. Помочь сможет только диллер?
firesanek
16 November 2015mobile
kmokhov
Надо прописать имобилайзер
Denissonthic
16 November 2015
Rika1:
Denissonthic
Значит в процедурах первым делом запустить прокачку тормозов. Потом поочерёдно все 4 кнопки калибровки .
А для чего кнопки "сбросить данные конфигурации автомобиля" "перезагрузить модуль". Или можно только откалибровать (4 кнопки) и сбрасывать и перезагружать нечего не надо ?
Rika1
16 November 2015
Denissonthic
Поочередность не имеет значения. Перед калибровками сбрось данные конфигурации авто. Хотя не обязательно, я например не делал
Перезагружать не нужно модуль
Denissonthic
16 November 2015
Rika1:
Denissonthic
А ну всё понял.
Denissonthic
16 November 2015
L
laperuz92:
Denissonthic
1) Там ничего сложного. Сначала в HEC(приборка) ставите галки на наличие ESP и, если рестайловый модуль ESP, на наличие DDS. ESP в приборке можно не включать, если делаешь кнопку отключения на панели обогревов(а-ля дорестайл). Далее, в BCM ставишь галку на DDS, а на вкладке "Процедуры" есть калибровка датчиков. При калибровке основное требование - наличие ровной площадки и скорость 0 км/ч Если модуль ESP б/у, туда стоит записать свой VIN, там есть соответствующая кнопка.
2) Здесь мнения разделяются - кто-то оставляет ABS-ные, кто-то ставит ESP-шные, но факт в том, что с ABS-ными точно все работает.
3) Можно, я прокачивал с помощью ELMConfig 2 недели назад, все хорошо прошло. Находится на той же вкладке, где калибровка датчиков.
У меня блок дорестаил и ставлю в рестаил соответственно голчки на наличие dds и отключение с прибрки не надо . Получается вообще никакие галочки нигде не надо ставить? только откалибровать. В НЕС не нашёл галочку esp , есть только "esp misbuilt detection" ну это не то, и надо ставить галочку на этом пункте?
First-man
23 November 2015
Закончилась и моя эпопея с установкой ЕСП на фокус, на котором изначально не было АБС. Наконец-то все проблемы решены и есп заработала.
С чем пришлось повозиться:
1. Изначально никак не определялся модуль. Вообще никак. Причин могло быть две или КЗ на линии 20А (перепутал провода т.к. удлинял проводами одного цвета). Или изначально не работающий модуль.
В итоге обе причины оказались неправильными. Причина была в оранжевой герметизирующей резинки в разъеме ЕСП. Вынул ее и модуль стал видится. Не было контакта, хотя разбирал три раза, и прозванивал всю проводку.
2. Не работал датчик положения руля. Причина разъем С111 не было контакта, на SWAR GND. Причем на модуль под сидением пассажира сигнал приходил. Перетыкание разъема результата не дало. Вылечил проблему засовыванием обрезка медного провода в "маму" этого пина. Только после этого все заработало.
Итог: система работает. Потрачено куча нервов и осталось ДВА лишних модуля ЕСП, которые купил, т.к. думал что свой модуль не рабочий.
First-man
23 November 2015
Denissonthic
Я ставил. Без нее значок ESP на приборке не горел
nik_1182
23 November 2015
First-man
Поздравляю! Большой дело сделал
likes
23 November 2015
First-man:
Резиночку лучше вернуть, а то потом могут появится проблемы, под капотом говна много, особенно зимой оно очень "способствует" хорошей жизни контактов.
First-man
23 November 2015mobile
Ту резиночку уже не вернуть. Она была надорвана. Скорее всего из- за этого разъем и ге садился плотно. В итоге она порвалась совсем и я ее вынул. И модуль определился в системе.
может кто подскаэет от чего подходит резиночка или ее номер для заказа?
sapfear
23 November 2015
First-man
молодец! сам знаю как трудно с контактами приходится, у меня 2 лишних модуля АБС - один рабочий, второй сгоревший.
nik_1182
у вас аватарки одинаковые!
lokasiya
25 November 2015
А другие марки не делаеьте ???
wilya39
3 December 2015
Помогите! Я уже голову сломал.
Имеется Форд Фокус С макс 2004 джиа
Заменили передние подшипники и амортизаторы, после чего начало непроизвольно срабатывать ЕСП при наборе скорости. Лампочки никакие не горят, ни абс ни есп. Компьютер показ, что сломан датчик поворота рулевого колеса. Я только что его поменял, через какое-то время снова начало срабатывать есп, при условии, что набор скорости происходит медленно без рывком и в сухую погоду. по прежнему никаких ошибок не выдает. А еще начал врать спидометр и одометр в большую сторону. Что делать, я уже не знаю
Dik_g
3 December 2015
wilya39
датчик положения колеса калибровали?
по каким критериям понимаете что срабатывает ESP, что происходит?
Тема по неисправностям ESP тут
wilya39
3 December 2015mobile
Не калибрировал ибо не знал, что надо. не подскажете как?
При разгоне загорается есп и отрубает газ, как будто бы я по льду еду.
Может что-то после замены передних подшипников тоже надо калибрировать?
Dik_g
3 December 2015
wilya39
1. Калибруется программой датчик положения руля, подшипники и ступицы нет
2. Мне кажется вам намудрили что то с подшипниками, вы уверены что вам поставили ступицы (подшипники) с ABS ?
номер подшипников есть? какие поставили?
wilya39
К сожалению уже не узнать. Но точно с абс. Может есп сенсор не правильно работает?
olegBO
3 December 2015
Dik_g
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
разве передние ступицы бывают без абс?
Dik_g
3 December 2015
olegBO
Я по этому и попросил код (номер ступицы)
Мы же не знаем что установлено на авто, может там такой Китай, что нам и не снилось
Проверять нужно всё)
Если я правильно понял, то машина думает, что идёт пробуксовка колёс, а это прямая зависимость от датчиков абс.
Это же указывает, на не правильные показания скорости спидометра, т.к. Показания как раз берут с датчиков абс.
Моё мнение, что то криво поставили...
wilya39
Ставили проверенные польские проверю на выходных. Что может указывать на смерть датчиков? И сколько стоят новые если что?
Dik_g
3 December 2015
wilya39
Думаю правильнее подключить комп и почитать ошибки, если есть vcm с ids, там в datalog можно отследить всю работу всех датчиков...
Если же нет возможности, тут уже на угад, передергивать разъёмы, может плохой контакт одного из датчиков, может и магнитное кольцо ступицы брак например и т.д.
Б.у. Датчик and/esp не Оч дорого
wilya39
Я так понимаю проверить правильность работы магнитного кольца нельзя? А может быть такое что датчик работает, но выдаёт неправильную инфу и от этого ошибку не показывает?
RN3QH
5 December 2015
Ребята, подскажите ,,Это с ЕСП ???И с экстренным ??
RN3QH
5 December 2015
olegBO
Ты незнаеш, что здесь есть ??
RN3QH
5 December 2015
YuryFF
Это что завакумник, неподскажеш, что внём ???
likes
5 December 2015
RN3QH
А поиск нее?
http://ffclub.ru/search/posts/?q=6m51&topicid=117720
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
