Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
jekaa
9 November 2015
foc-s0
я не покупал, отрезал на работе! маркировку которая была написана на шланге, писал ранее!
Maicl1994
9 November 2015
Так, коллеги... Сегодня в магазе увидел бензонасос ERA сделано в Италии, финис 770044, в смысле это сама турбинка. Это оно или не? Кто в курсе?
10 November 2015
Maicl1994
стать может и станет, но разъем другой.
Maicl1994
10 November 2015
Жаль, ценник =1090р. Инфа железобетонная?
10 November 2015
Maicl1994
судя по картинке, разъем другой, похож на жигулевский. спроси в магазине, для жигуля ли это чудо. ежели да, то к нам станет, только разъем придется переделать под него.
Maicl1994
10 November 2015
[b]
На коробке написано: хонда, киа, мазда...дальше не видно. Завтра заморочусь, мож сфотаю, да размерчик прикину
тимар
11 November 2015
У меня на форде 2, 1.8 неделю назад сгорел бензонасос,оттащил на галстуке машину в сервис,на такси поехал в магазин и по совету продавца купил бензонасос бельгийский и фильтр за 2500 р,замена обошлась в 700 р,езжу и не парюсь)))как то так.
KaBaH
11 November 2015
тимар
А артикул насоса нам не подскажете? За 700р более чем демркратично...лючок уже был под сиденьем? Или бак снимали?
тимар
11 November 2015
Артикул не знаю.упаковка осталась в автосервисе,лючка нет,да и бак не снимали,просто спереди бака открутили крепление и наклонили как бы бак,потом сняли штеккер и бензопровод,открутили сам бензонасос в сборе,вытащили,разобрали и поменяли бензонасос и фильтр.Собрали в обратной последовательности.На все ушло максимум час.
Maicl1994
12 November 2015
тимар:
Чет все как-то сказочно и удачно...Из всего тут вычитанного я понял так, что бензонасос из бака не вытащить не снимая бака и без лючка...Коллега, нужны финисы установленных деталей, иначе эта инфа какая-то не полная..
12 November 2015
Maicl1994
насос вынуть можно не снимая полностью бак с телеги, а моторчик скорее всего был вазовский, каких полно в любом жигулевском магазине и разных производителей.
тимар
12 November 2015
352
Насос фордовский неоригинал,ничего не переделывали,в смысле штеккер,поставили как заводской
12 November 2015
тимар
тогда есть два варианта: первый, ехать снова в магазин и срисовывать пароли с коробки или второй, лезть в бак за явками.
тимар
13 November 2015
да без проблем,если это так актуально я завтра позвоню в этот магазин и все разузнаю.
drake89
16 November 2015
Добрый день.
Первое сообщение прошу сильно не ругать) авто: FF2, 2007, 1.8, 166000 пробег, брал б/у.
Предыстория.
На днях полетел насос. Очень резко все случилось. Поставил машину на горку градусов 20, побегал минут 15. Завел машину, получил ужасную вибрацию. Еще пару раз выключил/заглушил мотор, заработала нормально, нажал на газ, машина заглохла. Думаю бензина может не хватает (остаток 120 км показывал). Выровнял машину. завел, все работает. Не много на газ, глохнет, на повышенных нормально работает. Перед заправкой горка, заглох, отбуксировали к колонке. заправил 15 литров. проблема не пропала.
Доехал до сервиса, хорошо с горы надо ехать. записали с утра на следующий день, машину на стоянке оставил.
Утром проверили, сказали аккумулятор (6000 р. за емкость в 71). Поменяли, выехал в горку, обороты 2000 и все не тянет. еду обратно, стали проверять. в итоге давление в топливной 2 вместо 4, при газе падает до 1-1,5.
В итоге сказали насос. Опять на следующий день записали (объяснили, что клиентов много и не успеют сейчас мне все сделать. Хотя может обиделись на то, что аккумулятор им вернул и сказал старый поставить).
Результат.
Купил насос BOSH 0986580951 - 11500 р. +3000 замена(сказали лучшее из заменителей) гарантию на него дали 14 дней (на оригинал пол года дают).
Едет машина нормально, разгон берет уверенно. Есть один минус - шумит насос, звук в салоне как от машинки на пульте управления. Подумал, что новый и бензина мало. Залил полный бак 95 на Газпроме. Шум никуда не делся, ок новый не притерся еще, пару дней поездил вроде тише стал работать, но возможно привык к нему. Позвонил в сервис, сказали "А что вы хотели от не оригинала? Это еще хороший заменитель! Был бы китайский, так он бы еще и гремел. Если мешает, ставьте оригинал".
Как-то напряжно выложить 20-35к за деталь. К тому же не известно как она будет работать. Собственно вопрос, кто сталкивался с этой моделью/фирмой. Как она себя зарекомендовала? Что с насосом делать, смириться или пройдет или это брак?
rifat339
16 November 2015
drake89
Привет! Насос так шуметь не стал бы, подозреваю что резиновое кольцо не поставили(или болтается теперь по баку)которым модуль прижимается к баку. Мое мнение. У меня тоже шумит, после замены(.
16 November 2015
drake89
те, кто менял насос в сборе или отдельно колбу к нему, 50 на 50 замечают разницу в его новом звучании. тут видимо как повезет, может еще колба пуста, т.е. не засрата мусором, вот и идет громкий гул, а может сама турбина воет, а может клапан лишнего давления "криво" сбрасывает это давление, а может криво установили насос в бак, т.е. не попали в пазы. а за то, что типа поставили бош, нет никакой гарантии, что оно бош, оно может быть запросто китай.
drake89
16 November 2015
Я был на сборке. на место все вроде поставили. вот сам думаю может пазлы или криво стоит. если заднее сиденье поднять то вообще жесть как шумит. Старый тоже стоял не оригинал. но не шумел так. а может не обращал внимания.
-Ал-
16 November 2015
drake89:
... а может не обращал внимания.
Вот это тоже важный момент. После замены люди начинают прислушиваться. А как до этого было уже и не помнят.
drake89
16 November 2015
-Ал-
Со старым было жужжание/репение, но думал что музыкальная колонка. но точно скажу тише было.
drake89
16 November 2015
rifat339
смирился с шумом или будешь что-то делать?
screamo
18 November 2015
Всем привет. Подскажите как можно обратный клапан на самом насосе (турбинке) починить
18 November 2015
screamo
эта штука в принципе одноразовая и клапана там вроде нет.
Diesel86
18 November 2015
screamo
тоже стало интересно где на турбинке обратный клапан???что именно вы хотите починить,сфоткайте конкретно
rifat339
18 November 2015
drake89
Езжу третий месяц! Похоже смирился до лета 2016г. У меня реально шум отдается на кузов(довольно шумно). Думаю летом снимать и поменять насос.
Diesel86
18 November 2015
rifat339
скорее всего криво поставили насос или внутри изначально что накосяченно,это россия блин
Jack23
20 November 2015
Всем фокусникам привет .
Трабл такой - решил заменить бензонасос, а именно моторчик а не весь агрегат в сборе. Причиной явилось - нехватка бенза в магистрали для запуска, если два раза крутануть зажигание - то хорошо заводится. + к тому пробег 210тыс, сетка г. и т. очистки к 200тыс не менялась ни разу (!). Также по моему мнению - при разгоне , машинке немного тяжеловато тянуть. хотя двиг 2,0, чипованый, кат убран, егр задушен.
Вопрос собственно такой, какой насос взять?
Хочу взять от ГАЗа с производительностью в 90 или 110л. Посмотрел отдельно насосы для фф2 - это китай от крауфа, производительность не известна да и китай брать не хочется. Можно ли заменить Газовским насосом?
drake89
20 November 2015
Jack23
На счет производительности сказать ничего не могу, но точно насос должен давление создавать в 4 единицы иначе тянуть не будет. Со своим новым бошевским насосом буксировал мерс 190. тянет нормально. немного свистит в салоне, но музыка на громкости 5 перебивает его.
вот тут www. emex. ru/findauth?Sid=am4x7rhxcctyw99s5cuxw8erwbhmw7fd22hx679xs6hrs8jxjglbxmwdjbmb26grm2mbylq&QueryDetail=1602781&MakeId=364&cbRegions=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&laximo=Ford
насос фордовский отдают 11 771 (хотя возможно наклейки поменяли на каком-нибудь китае) посмотри по списку может что-то подойдет есть бюджетные варианты
Bosch 0986580951 (у меня стоит) ~10к
Pierburg - вроде для мерса какие-то комплектующие делает.
про китай сказать не могу не сталкивался, можно рискнуть.
А вот колхозить газовский насос по моему не стоит (но если руки золотые...и чешутся или финансово нет вариантов, а машина нужна), большими проблемами может обернуться.
drake89
20 November 2015
screamo
Krauf KR1111P - вот код "обратного клапана" (посмотри по картирнке)~1100 руб.
[CUT]
20 November 2015
Jack23
так дело скорее не в моторчике, а в забитости фильтров и вроде волговский насос, стоит вне бака, а не в баке как у нас и соответственно турбина будет иная. видимо вы с вазовскими путаете.
Присадки для бензина.
