Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия -
BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль -
BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия -
BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль -
BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия -
DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль -
DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия -
DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль -
DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
quickie
16 May 2014
Ребят а есть возможность узнать какой прошивкой прошита Авто или прошита ли она вообще просто купил бу focus lll 2.0 12 года ?
timur213
при помощи els 27 или elm327 и программы Focccus можно посмотреть какой софт прошит, есть и другие адаптеры типа дилерских, но дорогие очень и мало у кого есть.
FICUS 1
Спасибо! Буду искать els 27 или elm 327. Ещё хотел узнать а самостоятельно залить прошивку возможно или должен делать специалист ? у меня Авто не на гарантии
timur213Просто найди одноклубника у себя в Астрахани с ELS27 (наверняка есть), думаю не откажут посмотреть что залито и помогут перепрошить, если прошивки не разу не меняли, то после прошивки турка ты будешь хлопать в ладоши от динамики мотора!
PS А вообще не плохо был бы всю ветку прочитать, поверь много интересного узнаешь!
это.. как бы на 3 фокусе не узнать есть там чип или нет. Только по поведению авто. Если конечно нет у мастера прибора который считает прошивку и сравнит в HEX с заводской.
Leex
Любой клубень имеющий ELS27 однозначно знает как с помощью Focccus посмотреть версию прошивок блоков и я не говорил про чип, а имел ввиду официальную туркоизраильскую прошивку 163 лс, именнос ней авто гораздо резвее
Да вроде спрашивали прошита ли машина или нет. Досадно будет потерять чип прошивая турком
LeexБлин!
об этом я не подумал!
lastochkinцитата: |
Это естественно будет делать специалист. Мне только нужен турецкий вин |
т.е. Ваш специалист легких путей не ищет? Если все калибровки в шапке написаны, зачем Вам тогда вин?
lom123
13 November 2015mobile
Да и вообще, прежде чем задавать глупые вопросы надо хотябы просто погуглить немного,если все читать лень.ЗЫ: я ко всем обращаюсь,...,прошу прощения, не сдержался
ребята выручайте хочу купить elm27 но их в продаже не у кого нету хотел узнать вот этим elm327 могу ли я делать все что с els27 а самое главное заливать прошивки ???
timur213:
ребята выручайте хочу купить elm27 но их в продаже не у кого нету хотел узнать вот этим elm327 могу ли я делать все что с els27 а самое главное заливать прошивки ???  |
Нет. Подробнее в этой теме
Это какая прошивка не могу найти не какую информацию BV61-12A650-BSF ?
lom123
20 November 2015mobile
Поделюсь своим мнением :
Полгода эксплуатации турка DV из шапки темы, привёло меня к заключению,что рус прошивка с АКПП не корректна,даже нет смысла обновлять её!!, переходите сразу на турка(которая там и должна быть изначально )
Slider007
lom123
Я год на Турке проездил. Пол года на BDN и пол года на BDP. Хорошие прошивки, плохого ничего не могу сказать.
На прошлой неделе прошил Русскую BSM, т.к. собрался к дилеру. И ... ничего не заметил. Ни уменьшения динамики, ни изменения реакции на педаль. Машина так же отлично едет, как и на Турке.
Тут кто-то писал, что прирост мощности от Турка начинает ощущаться с 5000 оборотов. А при повседневной спокойной езде пофиг. Пожалуй, соглашусь с этим человеком, кто бы он ни был.
lom123
Slider007
Вы наверное модуль BV емеете виду? Не могу вам возразить,так как не знаю.Я тоже слышал ,что нет мол смысла,что прилив только после 5и т. и т.д. поэтому особо не парился, но в реальности оказалось все не так! Прилив ощущается сразу,как будто подталкивают с сзади на всех оборотах,про 5т даже не вспоминаешь... повторюсь машина 14 года,может быть есть разница.? Но я прилив мощности не имел виду, а говорил про связку двигателя с АКПП, может кто то тут объяснит... Ощущение,что просто задушили до 150 сил особо не вникая в подробности
Я полтора года на турке,сначала на ВDN, потом на BDP, ради интереса откатился на русскую BSM сразу почувствовал разницу, как буд то половина коней умерла!
Но должен сказать, что лично у меня авто очень меняется при изменении прошивки коробки, я после приобретения ELS27 перепробовал ВСЕ!!! прошивки коробки, для меня RB просто огонь! никаких затупов и дерганий, на всех остальных просто беда. (но это уже из другой темы)
Slider007Полностью согласен, разницы нет никакой, а объяснить можно гораздо проще. В Турке добавляются только лошади, а крутящий как был так и есть, поэтому разница и будет заметна только на большой скорости на высоких оборотах. А то что все чувствую прибавку после прошивки, не более чем тупо сброс адаптации
lom123
dnishe
Действительно складывается ощущение, что говорим про разные машины )) может быть и правда у всех свои особенности ). Совершенно точно,ответственно заявляю, у меня прилив ощущается с перех 2-3 т оборотах
а какая сейчас последняя турецкая прошивка для 2,0 2011 года?
sten_cry:
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP |
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP, в шапке все есть
sten_cry
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP, в шапку глянь!
V1rus_T
27 December 2015
Приветствую!
Не шился ни разу Израилем, какие связки посоветуете, чтобы без ошибок?
Катаюсь на модуле BV61 Российская BSM + GB - все нравится, но уж очень вы сладко про 163 рассказываете
Наверное таких и нет, кто соскочил обратно на 150
Как я понял BDP+GB - неудачная будет связка...
V1rus_T
BDP+GC использую. "Соскакивать на 150" даже не думал об этом.
V1rus_T
Если машинка до 2013г без ошибок будет BDL.
Сейчас езжу на BDL+GC все отлично.
Akir1
27 December 2015
V1rus_TПочитай посты
Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #16660138)Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #16812621)Мое имхо -
BV61-14C204-BDP не чувствуется прироста мощности, но добавляется комфорт
BV61-14C204-BDM реально есть прибавка мощности и даже субъективно на низах, но более нервная
Я за BV61-14C204-BDM + ПШ FV6P-7J104-GC !!!
p.s. Да, ошибка по насосу весит, но ни на что не влияет...
V.Viktor
27 December 2015
skyratцитата: |
Если машинка до 2013г без ошибок будет BDL. |
А какие ошибки на BDP? У меня 2012 года, ошибок нет
V.ViktorОшибка по насосу U0109 появляется сразу после запуска двигателя.
Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #16611766)
Volchenkov
28 December 2015
Ребята, добрый вечер. Ради бога не ругайтесь. Живу в Курске. Специалистов нет!!!( или прячутся). В машине ничего не обновлялось с момента покупки ( 2.0 л - ручка, 2012 г.). Что из приведенной таблицы моего конфига можно обновить на сегодняшний день. И чего не стоит? . Самый главный вопрос. Какую Турецкую прошивку можно залить на сегодняшний день без всяких ошибок и глюков??? Спасибо за понимание.
Volchenkov
У меня такая же примерно машина, сейчас стоит BV61-14C204-BCN, в шапке есть, заливал с помощью ELS27 и программы foCCCus, минут 20, прошивка нравится, единственный небольшой минус, висит ошибка U0109, но она не на что не влияет, как я понял. Как-то спрашивал здесь, если залить прошивку для модуля DV DV61-14C204-DKD, пишут что ошибка не уйдет, а вот на форуме UCSD написали что с прошивкой для модуля DV нет ошибки по бензонасосу. Надо пробовать, чтобы точно сказать.
