ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
14 November 2015
Дмитрий сес
Эта стрелка показывает температуру (точнее диапазон температур) охлаждающий жидкости, а не масла. Проверьте термостат.
AndrewT
14 November 2015
Всем привет!
Сегодня ехал по трассе и случалась такая ситуация. Сначала магнитола с переодичностью выключалась и сразу включалась, потом совершил остановку заглушил двигу, после того как завел повернул руль комп заругался говорит электроуселитель неисправен магнитола потухла, информационный дисплей тоже и климат тоже, заглушил что где-то под панелью про журчало стрелка спидометра маленько дергалась и пикнула сига. Вытащил ключ заново вставил завел все в норме. Да и забыл сказать показания среднего расхода скинулись. Так пару раз произошло. Что это может быть?
Дмитрий сес
14 November 2015
Spb_Focus_Man
А что я должен там увидеть или наоборот не увидеть?
Vadim I.
14 November 2015mobile
AndrewT
Я конечно не супер эксперт, но такое впечатление что проблема в генераторе, только получается что она плавающая.
Vadim I.
Дмитрий сес
Стрелка вообще не показатель. Выйдите в тестовый режим приборке и смотрите там, вот ссылка на тему Тестовый режим компьютера
Irbit88
14 November 2015
что за трубка должна вставляться в пускной коллектор на фоку2 115лс,подскажите кто знает пожалуйста
imdarodoc
14 November 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста номера (левого и правого )сальника привода мкпп 1.6 фф2.
14 November 2015
Vadim I.
В данном случае стрелка как раз показатель) Она показывает, что у человека проблемы скорее всего с термостатом, раз температура ОЖ падает ниже 45 градусов при движении.
Irbit88
Шланг вакуумного усилителя тормозов (где красный фиксатор), а рядом (скорее всего) - шланг системы продувки абсорбера.
imdarodoc
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16252063)
Vadim I.
Spb_Focus_Man
Так если бы она падала ниже 45, то стрелка бы в ноль уходила, а насколько я понял, она лишь не много отклоняется, хотя автор пишет... Опускается ниже... А га сколько ниже не понятно.
imdarodoc
14 November 2015
Spb_Focus_Man
а они одинаковые? т.е. нет разницы левый и правый?коробка ib5
14 November 2015
Vadim I.
Стрелка совершает 5 телодвижений с шагом в 1 градус, первое - при 41 (отклоняется от начального положения в условные 60 градусов), последнее - при 45 (встает почти на 90). Если она при движении отклоняется ниже 90 - значит температура упала ниже 45, если она легла на 60, значит температура упала ниже 41. То есть сам факт отклонения говорит о том, что температура ОЖ находится в интервале 41-45 градусов, а это указывает на явную проблему в системе охлаждения.
imdarodoc
Одинаковые = разницы нет.
imdarodoc
14 November 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо большое!
Irbit88
14 November 2015
Spb_Focus_Man
спасибо большое
Vadim I.
Spb_Focus_Man
Век живи, век учись! Буду теперь знать.
Дмитрий сес
14 November 2015
Vadim I.
Спасибо, попробую сделать
Ivanych99
14 November 2015
ФФ 2, 1.6, 4АТ, 2007г., компл. Ghia// После замены передних стоек и костей, появился хруст при торможении и иногда при трогании. Особенно проявляется если тормозишь и поворачиваешь одновременно. Звук похож на хруст шруса, но более частый. Помогите!
Andreizzzz
14 November 2015
Подскажите пожалуйста как вытащить провода из разъёма катушки зажигания на 1.8 двс, купил новый разъём хочу поменять,старый на шурупе держится, не нашел описание процесса.
lexx7381
14 November 2015
вечер добрый. сегодня пришлось поездить в темное время суток(ночь) в пасмурную погоду. и моему удивлению не было предела. фокус мой слепой как крот. подскажите - это бич всех фф рестайл или просто у меня беда какая то с фарами? владею не очень долго так что ночью особо не ездил.
CSpirit
15 November 2015
полировка фар+ хороший отражатель . Сам с таким столкнулся. Полирнул фары лучше стало, снял фары и протер отражатель спиртовыми салфетками еще лучше стало. Заменил лампы на новые еще добавилось, старые лампы были с голубоватым налетом в колбе
Mits
15 November 2015
lexx7381
Проверьте, что за лампы у вас стоят в фарах. Если галоген рефлектор, то выбросите всякие сомнительные синие лампы, поставьте штатные или с повышенной яркостью, но штатной мощности и цветовой температурой не выше чем 3300 К. Колба ламп должна быть прозрачна. Если родной ксенон, то может умер уже, менять пора. У фокуса хороший свет.
Со временем еще бывает откладывается грязь внутри фар. Это чистится, на форуме есть умельцы, которые делали.
Kam4atka
15 November 2015
Доброго утра. Сейчас поеду покупать второй фокус, подскажите, пожалуйста, как узнать о наличии опций ABS и ESP?
Vadim I.
15 November 2015mobile
Kam4atka
ESP если дорест то кнопка будет где обогревы, если рестайлинг то в настройках бортового компа.
Kam4atka
15 November 2015
Vadim I.
До рестайл.
Кнопки нет, там кнопка как только на брошюре по комплектациям: обогрев стекла.
То есть если опция есть, то кнопка обязательна?
Спасибо.
Пытаюсь понять можно ли проверить на сайте фокуса по ВИН номеру. Толи мне не везет, что все номера с форума попадаются без ESP, то ли там не отображается...
Vadim I.
Kam4atka
Да, кнопка на дорестайле обязательна.
Kam4atka
15 November 2015
Vadim I.
Спасибо.
Значит меня продавец напарил)
Andreizzzz
15 November 2015
Kam4atka
Экзист показывает нормально
Andreizzzz
15 November 2015
Andreizzzz:
Irbit88
15 November 2015
вопросик такой подходит ли трубка вакумного усилителя тормозов то 3фокуса к фокус2 на мотор 1600???подскажите кто знает
nex-54
15 November 2015
После мойки(кузов-салон, без двигателя) мигал левый поворотник(как на приборной панели, так и лампочки снаружи). Вначале мигал без ключа, потом только с ключем в положении 3. Минут через 15 прошло. Когда с мойки выезжал еще что-то в салоне попикивало, но через минуту перестало. На дисплее никаких ошибок не отображалось. Стоит ли беспокоиться и куда в следующий раз попросить, чтобы не лили воду?
ФФ2 2010, 100лс, сигнализация StarLine.
X088on61
15 November 2015
дайте фитнес код пружин подвески задние и передние , что обозначает на них нанесены цвета?
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
