ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
12 November 2015
Andreizzzz
Только сцепление.
Ivan_IV
12 November 2015
Spb_Focus_Man
его отсутствие
oleg126
12 November 2015
Подскажите пожалуйста, текут форсунки омывателя, текут немного, но все же текут при хорошем дожде, и все это попадает на мотор. Поменял их на форсунки от такого же фокуса, не новые, но хозяин заверил что они не текли. Перестала подтекать с одной стороны, а с другой осталось. Поменял местами, начали течь обе. Что делать?
FeodorY
12 November 2015
oleg126
Форсунки омывателя стекла (сообщение #11487648)
oleg126
12 November 2015
FeodorY:
oleg126
А может есть картинка как нанести герметик? А то в сообщении она не работает.
Или как я понял снять форсунку, и там где прокладка между форсункой и самим капотом, и туда нанести герметик на эту прокладку, и снова вставить?
FeodorY
12 November 2015
oleg126
Я так понимаю и на места соединений трубки и форсунки и на прокладку или вот еще способ: Форсунки омывателя стекла (сообщение #11503433)
мордвин
12 November 2015
други подскажите !!! 1.8 . такая ситуация настигла меня . машина начала слегка троить недавно . на холостом заметно и увеличился расход . уехал от дома на 5000км . меня достал расход решил просто заменить свечи но все по прежнему . поменял катушки тоже самое . заехал в сервис компресию померить . везде по 13.5-14 а в 1 целиндре 9.5 . и вот вопрос доеду я так до дома или тут делать ее ???
12 November 2015
мордвин
Доехать-то доедите. Если совсем компрессия не пропадёт. Но конечно лучше устранить проблему на месте.
AL-DL
12 November 2015
мордвин
Определили, клапана это или кольца?
мордвин
12 November 2015
AL-DL
вскрытие это только может показать
FeodorY
12 November 2015
мордвин
Масло чуть залить в проблемный цилиндр и замерить по новой компрессию, если увеличится - то это кольца, нет значит клапана.
sanethek
12 November 2015
Всем привет! Фокус 2 опять начал удивлять: поворачиваю ключ зажигание на старт,а она треском из под капота отвечает и не заводится(((
мордвин
12 November 2015
FeodorY
все равно вскрывать . там будет видно
aleksei045
12 November 2015
sanethek
аккум смотрите
aleksei045
12 November 2015
первым делом
sanethek
12 November 2015
aleksei045
да вроде норм с ним,включаю, показывает целая зарядка
Панкрушов
12 November 2015
sanethek
Где и кто показывает???
sanethek
12 November 2015
Панкрушов:
о
на зарядку когда ставишь
aleksei045
12 November 2015
sanethek
я потдержу предыдущего аратора ???
Панкрушов
12 November 2015
sanethek
Тогда смотри контакты + и -! Может масса плохая!!!???
sanethek
12 November 2015
Панкрушов
смотрели,затягивали и массу зачистили
sanethek
12 November 2015
[b]Панкрушов[/может это связано с ошибками: пишет "Неисправность двигателя"
aleksei045
12 November 2015
попробуйте клемму скинуть покурить и обратно поставить,или ELM ищите рядом
sanethek
12 November 2015
aleksei045
пробовал))) elm есть,прогу нормальную не найти
FeodorY
12 November 2015
sanethek
Панкрушов
12 November 2015
sanethek
Тогда, да! Ищите сканер или ELM, или еще как считать ошибки!!!
sanethek
12 November 2015
[b]FeodorY[/bспасибо! сейчас попробую,отпишусь
german1977
12 November 2015
Доброго времени суток всем, возник один вопрос, может кто в курсе, не давно сменил масло с и фильтр на форд фокус 2, 2006 г, пару тыс км проехал после замены, и вчера завожу мотор а лампа давления горит несколько секунд 5,6 может больше, масло смотрю в норме даже не потемнело, машина не троит не каких нареканий, да и ешё я поехал в магазин и вижу что лампа несколько раз мигала, к мастеру могу только в суботу, вот и хотел спросить что это может быть, спасибо всем.
Панкрушов
12 November 2015
german1977
Иногда это бывает, когда клапан на масляном фильтре накрылся. Но не факт!
german1977
12 November 2015
Панкрушов
У меня тачка, мотор 1.8 ,125 л. бензин ,год уже езжю на нём кроме залития бензина не чего не делал тоесть не было надобности,хозяин был один,фрау, машинка и сейчас как мяч,просто я непонял одного,масло в норме не каких нареканий (обсолютно) мотор работает как часы с чего в друг загорелась лампочка, у друга есть веркштад поеду туда, масло и фильтр поменяем потом посмотрим на рез-т.А тебе спасибки.
18 people online
18 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
