Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
int24h
6 November 2015
Maxneon
у тебя 2.0 МТ?
Если да то вот твое ESU 411-418
Maxneon
6 November 2015mobile
int24h
Да. Все верно.
int24h
6 November 2015
То что на картинке все можно шить.
9M55AD 9M55-12A650-AD C307 2.0 PHI GASOHOL MT BRAZIL E22
даже эту можно там помоему е2 бразилия
Maxneon
int24h
Я вот тут прошивки скачиваю. ffchip.ru. а у тебя что за сайт?
int24h
6 November 2015
Этот, тут сток. Просто на картинке увидишь что тебе можно.
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Maxneon
int24h
Ок. Спасибо.
evgeniy.b
7 November 2015
Подскажите пожалуйста при запуске программы ELMConfig выдает ошибку "Component 'MsComCtrl,ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid" что это значит и что нужно сделать???
KOTYRA
7 November 2015
всем привет подскажите прошивка от 202 на 206 подойдет или нет??? дизель 1.8 115 л.с
KOTYRA
7 November 2015
сам ответил на свой вопрос))) прошивки от SID202 работают на SID206, но не наоборот!!!
KOTYRA
7 November 2015
спасибо за минус)))
alf1996
7 November 2015
KOTYRA
Если будешь перепрошивать , напиши как все прошло...
KOTYRA
7 November 2015
alf1996
ок!!!
KOTYRA
8 November 2015
alf1996
сегодня наконец то прошился вчера высадил аккумулятор при считывании своей прошивки за один час(видимо акуму хана приходит) размер блока был на 128!!! сегодня залил другую прошивку размер блока выстовил на 64 прошился за 6 минут-заодно и приборку прошил что бы температуру правильно показывала! всем удачи и ровных дорог!!!
alf1996
8 November 2015
KOTYRA
давай подробней...какая прошивка? Чем шил? Были или нет ошибки? Как работает машинка после перепрошивки? Дизелистов сравнительно не много на форуме и информация по перепрошивке дизеля лишней не будет.
KOTYRA
8 November 2015mobile
alf1996
Шил нашей клубной ELS 27 rev 2. Название прошивки на фото
размер ставил 103 но вконец залития файла выскакивала ошибка о некорректного ответа от адаптера!!! Подумал что эта прошивка не подходит взял другую вот эту на 7 начинается
Размер Блока выставил 64 все прошилось без проблем
За шесть минут! Завёл-двигатель работает ровно детонации нет, прокатился не много но двигатель прогреться полностью успел))) хороший подхват после примерно 2100 об трогается с места как на стоковой дымность при разгоне не заметил покатаюсь в будни побольше там видно будет!!! Особенно по расходу-на холостом по крайней мере остался такой же!!! До этого ездил на чипе но на ней машина рвала прямо с низов и на зиму её решил убрать а то резина шипованная новая жалко а ESP и противобукс что бы был ещё не установил!!! И дымила при разгоне очень не плохо видимо мотор был раздушен под 2!!! Так что покатаюсь посмотрим разницу со стоковой средний расход был 5,8л на чипе до этого около 5ти!!!
fanat81
8 November 2015
KOTYRA
Что за чип стоял??? (прошивка)
KOTYRA
8 November 2015
fanat81
как называется не знаю!!! прикупил за не дорого попробовать с товарищем по форуму!!!
Brazh
KOTYRA
Прошивка 6m51yb от sid202, 7m51bcg от sid206
KOTYRA
8 November 2015
Brazh
да так и есть но!!! Перепрошивка PCM (сообщение #17108379)
alf1996
8 November 2015
KOTYRA:
7m51bcg
это же стоковая...у меня сейчас такая же.
KOTYRA
8 November 2015
alf1996
а вы думаете откуда берутся-чипованые прошивки!!??? их же-стоковые берут и переделывают а название остается такое же!!!
sandman87
8 November 2015
alf1996
По названию залитой прошивки не определить тюнингованая она или нет, есть пару вариантов, слить прошивку и сравнить в редакторе Hex со стоком или залить в блок такую же оригинальную прошивку и пробовать как будет ехать!
KOTYRA
sandman87
Совершенно согласен!!!)))
alf1996
9 November 2015
Да я же и не спорю, поэтому и писал, что бы подробней описали перепрошивку...а в описании непонятно тюненая или сток. А то что с sid202 прошивка заливается в sid206 это не значит что она подойдет любой машине с таким блоком...На мондео тоже такие блоки стоят, но прошивки другие...
Romich811
9 November 2015mobile
alf1996:
Естественно в рамках одной платформы и конфигурации.
Antskif
9 November 2015
ydov
Привет,у тебя рестаил или дорестаил? тоже хочу прошить приборку.
BlackGoga
9 November 2015
KOTYRA:
Это мне напомнило случай, в прошлом году вроде было, знакомый обратился ко мне. Он тоже купил прошивку "тюниную". Суть вопроса была в том, что она по байтам один в один совпадала с одной из штатных (не помню уже какой версии). Я думаю все уже догадались сколько в ней было "тюнинга"
KOTYRA
9 November 2015
BlackGoga
ну это тоже верно))) обычная стоковая весит примерно 1.5 мб а чип 2.1мб
bublik1988
9 November 2015
можно ли где нибудь найти видео пошивки фф2 с помощю елм конфиг
alf1996
9 November 2015
KOTYRA
Сейчас посмотрел свою родную прошивку (которая с завода стояла 2007г) и которую залил ...обе 2.0мб сток
