Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
Romeo155
20 September 2015
dogfank
А в новой проводке проводок под субмаринку есть? Ты его к плафону подключал? А другой конец куда подключал?
Мне очень кажется, но я могу ошибаться, что ни в одну, даже самую полную потолочную проводку этот проводок не входит. А должен входить он в подторпедную проводку и подниматься к плафону по левой стойке лобовухи.
dogfank
20 September 2015mobile
Romeo155
Согласен, может и такое быть. Проводок на месте, второй конец хз где)
Romeo155
20 September 2015
dogfank
второй конец хз где
Надо искать, где.
Romeo155
20 September 2015
dogfank
Обманулся я. Проводок под субмаринку входит в потолочную косу. Заканчивается он на контекте 6 разъема C64. Где этот разъем расположен, я не знаю. Кроме субмаринки в потолочной проводке к нему идут провода от следующего:
доп. стопсигнал на седане;
плафон багажника на универсале;
потолочный микрофон;
датчик объема штатной сигналки.
Тебе нужно привести проводок к указанному контакту от выхода диммера - контакт 9 разъема переключателя света или от любого другого устройства, подключенного к диммеру. Но проще - прямо от проводка выхода диммера.
magvai
26 September 2015
13
Ещё один вариант подсветки салона, для заднего пассажира:
Так как родной плафон освещения сильно поднялся в цене, решил установить светильник от Kia ( код exist 92850-1W000-DCM), цена вопроса на сегодняшнее число 900 руб. Лампа С8W (длина 30мм), была заменена на аналогичную светодиодную.
Есть небольшое различие в цвете, но в целом смотрится прилично.
Politik32
26 September 2015
magvai
Спасибо) как раз ищу что нибудь похожее)
Nuftiy
27 September 2015mobile
magvai
Вставляли в рамку от фотда?
Никитаа
27 September 2015
magvai
Смотрится я б сказал отлично
magvai
27 September 2015
Nuftiy
Нет, рамка,а точнее сам плафон полностью от Kia. Искал от каких авто может подойти и чтобы было относительно не дорого. Светильник состоит из 2 частей и крепиться выступами за обшивку потолка.
Alex31rus
29 September 2015
добрый вечер подскажите если делать подсветку ног водителя и пассажира она при открытии дверей и закрытии будет включатся и выключатся подскажите кто делал??
Nuftiy
30 September 2015mobile
Alex31rus
Будет.
Ganjaman
Alex31rus
Причем еси тянуть назад от передних, то еще и там загораться будет открыв любую дверь)
Alex31rus
Спс,да мне только на перед нужно)
Alex31rus
А ещё хотел спросить как закрепить провода в 98 разъеме,специальный провод нужно или обычный?
Nuftiy
В разделе продам продается фрагмент оригинальной проводки с пинами, на пинах специальная защелка, они просто вставлтся и назад уже очень с трудом. Ссылку с телефона найти не смог. Поищите.
n-twin
1 November 2015
21
Организовал подсветку бардачка подлокотника.
Две диодные ленты по 5 см.
Концевик от основного бардачка использовал. Лишний был.
Встал впритык к крышке. Отверстия для крепления по 10 и 5 мм.
Запитал от розетки в бардачке.
Snegg
26 October 2015
n-twin
Здорово получилось!
А от концевика как провода пропустил?
n-twin
26 October 2015
Snegg
Ах, да. Дырки сверлил в уголках. Под самый верх.
Romeo155
26 October 2015
n-twin
n-twin
26 October 2015
Romeo155
справил
Михал Саныч
28 October 2015
n-twin
Крутяк! Хорошая идея)
Aleks34rus
8 November 2015
24
Всем доброго дня!!! Вот тоже решил, что-то преобразить в своем салоне (может кому пригодится)!!! И выбор пал на подсветку ручек открытия дверей . В общем подпитался идеями, прочел всю тему, и у меня получилось, что нужно методом проб и ошибок решить несколько задач :
1. Яркость свечения
2. Рассеянность свечения
3. Сам конструктив и вообще как это сделать!!!
После многочисленных попыток, таких как:
- просто светодоид врезанный в верхнюю часть ручки – светит точечно (светодиоды с рассеянной линзой проблему не решили );
- пластиковую трубку прикрепленную в доль верхнего края и по краям трубки светодиоды – тоже не увенчалось успехом (со стороны эстетики и так же нет рассеянности );
- так же была попытка с прозрачной пластиковой пластиной – эффекта было не какого вообще .
В итоге задачу решил !!!
Взял оркстекло (нужно толщины у меня не было в ход пошли подручные материалы – крышка от туалетной воды см. фото № 2). Отпилил по размерам 30(длина)х8(ширана)х5(высота) обычной нажевкой по металлу и подровнял бормашинкой (см. фото №№ 3 - 9). Далее вырезал так сказать «ушки» 5х3 мм и эту деталь отшлифовал наждачной бумагой. Дело дошло до пластикового корпуса ручки закрытия дверей. Обычным пояльноком грубо выплавил (вырезал) отверстие для этого рассеивателя (см. фото № 10). Потом отверстие для данного рассеивателя подогнал при помощи напильника по размерам (смотри фото № 10). Получилось так, что рассеиватель в это отверстие защелкивался . Далее дело дошло до самого интересного - самой подсветки. По торцам рассеивателя приклеил светодиоды так сказать наживил (данные светодиоды выпаял из светодиодной ленты). Цвет выбрал зеленый – в цвет салонной подсветки. Потом оголил провод и припаял его к светодиодам по периметру. Провода по обоим краям впаял в рассеивател при помощи пояльника (см. фото №№ 12, 13). Далее все это дело «защелкнул» и получилось довольно эстетично (см. фото № 14). Все отходящие провода впаял в корпус ручки с последующей впайкой резистора (см. фото № 15). Резистор подобрал 2 кОм, 0,125 Вт. Выбор резистора по мне самое трудное было . Потому, что от этого зависит величина свечения и нужно следить чтобы не был превышен номинал напряжения. У меня светодиод выдерживал 4.7 вольта, потом сгорал это слишком ярко - понизил до 2.2 вольт. Когда все это я прикрепил (наживил), все это дело «залил» эпоксидкой (см. фото № 16). В этом деле главное не обмазывать эпоксидкой верх рассеивателя т.к. потом все эта конструкция просто не вставить обратно в штатное место. Далее проверяем (см. фото №№ 17,18). Верхнюю часть рассеивателя обязательно нужно прокрасить (я взял обычный черный лак для ногтей, пока сюпруга не видела ), чтобы не просвечивался свет через щели после сборки (см. фото № 19). Для заключающей стадии я припаял клеммы по типу «папа», «мама» и в общем все (см. фото №№ 20,21). Клемы я намеренно поменял местами, чтобы при сборки не перепутать "+" с "-" Поле установки получилось довольно не плохо (см. фото № 22). Подклучил все это дело к подсветки кнопок через схему плавного включения и затухания. Делаем четыре комплекта и воаля, кстати в ручки закрытия багажника я сделал тоже самое (у меня хечбек), только там пришлось минусовой провод тащить от подсветки багажника. Вот в принципе и все. На все это дело на один комплект ушло три дня по два часа вечером после работы и одно воскресенье на установку четырех комплектов в двери, + два комплекта на багажник.
Фото № 1
Фото № 2
Фото № 3
Фото № 4
Фото № 5
Фото № 6
Фото № 7
Фото № 8
Фото № 9
Фото № 10
Фото № 11
Фото № 12
Фото № 13
Фото № 14
Фото № 15
Фото № 16
Фото № 17
Фото № 18
Фото № 19
Фото № 20
Фото № 21
Фото № 22
Гри
11 November 2015
Может подскажете.. Передний потолочный плафон с датчиками объема. Вод. и пассаж. лампы при нажатии загораются, лампа посередине загорается только в положении вкл. А в среднем положении "открытая дверь" не загорается. Любую дверь открываешь - тишина.
Снимать и смотреть контакты этой кнопки?
Nerd74
11 November 2015
Гри
надо начать с выключателя. в нем проблема должна быть
zekan
13 November 2015mobile
Гри
Посмотри на то все до ты разъёмы подцепил к плафону.должен быть маленький ещё
Гри
13 November 2015
Nerd74
zekan
Фишка не плотно к контактам подходила, заново вставил - заработало
Nerd74
13 November 2015
Гри
Обычно там проблема кроется в большинстве случаев.
Запилил давича подсветку в багажнике. а то темнеть стало рано и ничего не видно. Пока только с одной стороны, на вторую провод наращу и доделаю
Завулон
14 November 2015
Я заказал на Али две светодиодных ленты по 30 см. специально для багажника, попытаюсь по центру приклеить.
poeskov
22 November 2015
По методу n-twin, то же решил организовать себе подсветку подлокотного бардачка. Только пошел немного иным путем, в качестве подсветки использовал плафончик купленный в вазовском магазине. Результат радует.
Aleks34rus
22 November 2015
Рoeskov - Получилось хорошо!!! (несомненно "+"), вот только не слишком ярко? Это фото сделано днем, а вот что будут ночью?. Просто он же светит прямо в глаз, может стоить пропустить через резистор?
4 people online
4 people online
