ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Vincent88
28 October 2015
PaveLbl4
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги вот тут написано про диагностику imrc и как померить. Для исключения его из списка возможных причин мигания чека.
Dramix
28 October 2015
Друзья, всем привет! Помогите. Вот какая проблема: Когда поворачиваю ключ зажигания не загорается приборка, кроме чека ничего не горит (хотя должно) стеклоподъемники не работают (хотя должны) магнитола не включается. Когда завожу машину проблема сохраняется, через секунд 30 все начигает работать кроме магнитолы. Это не нормально, раньше всегда поварачивал ключ, загоралась прмборка, стеклоподъемники работали. А сейчас нет. Ff2 хэч рестайл.
alekseypanov
28 October 2015
Dramix
У меня была похожая проблема,сгорел предохранитель в блоке в ногах пасажира!!!Сказать точно какой не могу было давно.Сам нашол методом тыка выдергивая каждый и прозванивая!!!
28 October 2015
Dramix
Скорее всего F108.
Dramix
28 October 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Dramix
Скорее всего F108.
Спасибо! Именно он и перегорел!
Dramix
28 October 2015
alekseypanov:
Dramix
Спасибо, дружище!
gerwin
28 October 2015
Други!!! С приходом холодов проявляется данный баг(да и в прошлую зиму было тоже самое),если без прогрева мотора,сел, завел и поехал сразу,при резком нажатии педали газа машина начинает дергаться, а далее начинает работать нормально и при последующих нажатий педали тоже,на прогретом моторе не проявляется ничего. ФФ2,1.8,рестайл,chia. Вопрос:считать неисправностью или...
Экспресс
28 October 2015
gerwin
Это есть нормальное явление...пока авто не прогреется так на сток прошивке так и будет,так должно быть,это не неисправность,это особенность.
PaveLbl4
28 October 2015mobile
Vincent88
Ок.взял тестер на работе...теперь проверим.!)
PaveLbl4
Только как-то не с того конца диагностика идет) Обычно сначала считывают ошибки из памяти, а затем тестер на работе берут.
PaveLbl4
28 October 2015
Spb_Focus_Man
согласен! обьясню почему все задом наперед !нет считалки а тестер есть!
Ivan_IV
28 October 2015
gerwin
а у меня просто провал, без дерганий, но мотор немного другой - 1,6
уже третий мотор
PaveLbl4
Ну если будешь как-нибудь вечером мимо пионерки проезжать - дай знать, считаем ошибки)
SEREGA_VS
28 October 2015
Приветствую всех.Подскажите как определить установлена ли esp,т.к явных признаков сам не вижу,а именно-в бортовике её нет,ошибки тоже,при пробуксовке колёс никаких морганий на панели.Хэтч 1.8 механика 2008г титаниум
FeodorY
28 October 2015
SEREGA_VS
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Walek777
Парни чем плохи фары эти
itech
28 October 2015
Walek777:
Черные, хром отражает больше
itech
28 October 2015
SEREGA_VS:
Ты одним колесом буксовал? Ещё реле щелкает
itech
28 October 2015
G
gerwin:
А дым из выхлопной трубы идет?
Vincent88
Walek777
Тем, что линзы в них китайский хлам и не светят ни фига. А за эту цену я бы присмотрелся к оригинальному адаптиву или ретрофиту. Здесь на форуме в разделе продам есть предложения. К слову 3 года назад взял здесь на форуме ориг. адаптив за 12к. новые в коробках. Сейчас думаю цены подросли, но думаю найти можно или б у.
gerwin
28 October 2015
itech
Понятия не имею, пробег детский, ошибок нет, в теплую погоду все нормально.
SEREGA_VS
28 October 2015
itech:
И буксовал и машину в занос пускал никакой реакции
Walek777
Vincent88
Их тут за 5000 продают)вот как бы это плюс))коректора нет на них правда(((как думаешь лучше светят чем оригинал обычные?
Walek777
А можно ли поставить ксенон на фары???разрешен ли он на них??
FeodorY
28 October 2015
Walek777
Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Только вот ксенон должен быть по правилам с автокорректором и омывайками фар.
Установка штатного биксенона + корректор
Vincent88
Фары адаптив серебро FF II 2007
Walek777
Вот как пример. Светить думаю будет даже хуже. Обычно такие берут б.у. за гроши и меняют линзы на какие нибудь моримото тогда светят как надо. В рефлектор лучше не ставить ксенон, слепит зараза. Адаптив само то. Хочешь так ставь, хочешь оживляй, хочешь оживляй полностью а хочешь колхозь ксенон в него. Только на стенде отрегулируй, они норм фокусируют и не выгорают как ксеноновые штатные.
mid74
Vincent88
Выгорают только рестайл, дорестайл не выгорают.
Vincent88
mid74
Спасибо не знал.
mid74
PaveLbl4:
Народ когда горит чек-это понятно что имеется неисправность но тут чек замигал!?)) что это может значит?
Пропуски зажигания, вот и мигает чек.
mid74
Vincent88
У самого дорестайл, отражатели как новые 2006 год выпуска биксенон заводской
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
