Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
531,4K
1,8K
Dteam
27 August 2015
Привет парни. Потек сальник привода (правый) . Посоветуйте какой лучше купить и поставить 1,6 (125 МТ). Вместе с сальником буду менять и масло в коробке, если не трудно подскажите и по маслу очень буду признателен.
evgscorp
27 August 2015
Dteam
Сальник CORTECO 12019597B.
Масло лучше оригинал FINIS 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
также говорят неплохо подходит Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
Теоретически можно лить любоме масло 75w90 класса API GL 4, но люди пишут что многие масла по вязкости на холодную погоду не подходят. Я не не очень верю в это , но себе выбрал бы что нибуть из описанного выше .
Dteam
27 August 2015
evgscorp
оригинал или кастрол ?
pepa
27 August 2015
Залейте лучше оригинал. Проверено временем и практикой - не всякое масло подойдет. Затруднение переключение на холодную и повышенный шум возможны от стороннего масла. Правда на ресурс не влияет, покрайне мере других негативных факторов не выявлено.
P.S. Опыт из сервисной жизни 12 лет
kastalom
2 September 2015
Мельник
здарова, ну как сальники у тебя? а то я еще никак не дойду до них
Мельник
2 September 2015
kastalom
После замены проехал 4000 км - было сухо с обоих сторон. Сейчас не знаю - продал машинку.
kastalom
2 September 2015
Мельник
ну вот ))
Zondar
8 September 2015
Всем привет! Вот и меня коснулась эта беда!((( Течет сальник левого привода и имеется люфт внутреннего ШРУСа, но он не хрустит! Вопрос такой, какой лучше аналог внутреннего ШРУСа, ZZVF, Febest или Ruei? У них ценник в пределах 6 килорублей, оригинал 11!
Читал по форуму и не понял, можно ли их ставить, что там со шлицами? А второй вопрос, надо ли менять подшипник в дифференциале, могло-ли из-за люфта ШРУСа его повредить? Авто 1,6 (105л.с.) 5МКПП IB5. Надеюсь на Вашу помощь, комрады! А то у нас только все под заказ и ждать до 10 дней!
BlackSD
9 September 2015mobile
Привет. Что то я немного не пойму. Нижний болт сливной, а под звезду чёрный справа заливной для масла в коробку? А то занялся заменой сальника загнал на яму и туплю.
tmu
11 September 2015
BlackSD
На заводе масло заливаеться в отверстие датчика заднего хода. Пока не потечет.
tmu
11 September 2015
На заводе в механику льют вот это маслице.
tmu
11 September 2015
Кто нибудь видел технологию замены сальников приводов? И может поделиться ссылочкой)
Мельник
11 September 2015
BlackSD
Посмотри соседнюю тему "Замена масла в коробке", там всё подробно описано и всего 3 страницы
BorisEkb
12 September 2015
tmu
BlackSD
"""" На заводе масло заливаеться в отверстие датчика заднего хода. Пока не потечет."""
- Да ну на ххх... А зачем тогда маслозаливная пробка сверху.
"""На заводе в механику льют вот это маслице."""
Да лааадно, а может все таки вот это?
trambler58
13 September 2015
Почитал немного тему, голова кругом)) как понял, оригинальные сальники идут одинаковые(правый и левый), не оригинальные разные бывают... Посоветуйте, какие выбрать? Потекли оба, советуют модернизированные, ваговские, транзитовские. 1.6 125лс мкпп
Не плохо бы в шапку прикрепить, что то вроде опроса или список проверенных сальников с финисами)
Мельник
13 September 2015
trambler58
На IB5 ставил CORTECO 12019597B, они точно одинаковые на обе стороны. После замены проехал 4000 км - было сухо с обоих сторон. Продал машину уже почти 2 месяца, вчера видел нового хозяина - на сальники не жаловался. Значит всё пока ок.
trambler58
13 September 2015
Мельник
Понял, спс
Dteam
14 September 2015
trambler58
Я менял сальник, CORTECO (Правый)советовали здесь. Проехал 1000 км, все гут. Масло заливается в коробку именно через заливную пробку, (шестигранник на 8). Чел который все делал, говорил что через датчик заливать тоже можно, НО уровень масла будет выше требуемого и от этого выдавливает сальники привода . 2 литровые бутылки мне хватило.
Albertus2012
17 September 2015
tmu
https://www.youtube.com/watch?v=3_oiqGq7oG4
макс21
22 September 2015mobile
Менял сальник привода в форд центре. Машина не на гарантии. Номер сальника привода по заказ-наряду 1805715. Цена у официалов 1000 рублей. С учётом скидки 850 рублей. Масло долили в МКПП (300гр.300 рублей) Ford 1790199. в итоге замена сальника вместе с работой включая снятие и установку защиты картера(306 руб.) и новую крышку пром. подш.перед.привода (190руб) у официального дилера обошлось 3176 рублей.
timur063
8 October 2015
Подскажите, где преобрести пыльник трипоида 10220969 ?
trambler58
8 October 2015
Поменял сальники, на обоих приводах, взял corteco, но они немного уже оригинальных, правда и дешевле почти в 4 раза, менял сам, сложного ни чего нет, только гранаты закисли в ступицах, пришлось выбивать, хотя может и не снимая их можно вынуть привода из коробки...
Но у меня основная течь была из заднего сальника коленвала, пришлось снимать коробку, чтоб его поменять, приводные менялись попутно так сказать.
Так что смотрите внимательнее
Мельник
8 October 2015
timur063
Посмотри производства FEBEST. Я заказывал в Автодоке. Правда менял пыльник наружнего ШРУСа, но думаю не принципиально - разберёшься. По деньгам вышло почти в 4 раза дешевле, чем оригинал.
timur063
9 October 2015
Мельник:
timur063
Большое человеческое спасибо!
Supertoxa
18 October 2015
evgscorp:
Alex-81 По каталогу с сайта кортеко у вас 12015750B (получается такойже как и на коробку MTX-75, а может она и установлена )
этот номер неверный.
Для МТХ 75 Нужен сальник с оригинальным номером 1543933. Его размеры 39х55х13. На сайте corteco по этим размерам ничего не найдено.
Другие аналоги (все что нашёл): Volvo 30651787 , BSG SKT046069-P, FORMPART 1544021/S
Angarchanin
20 October 2015
BorisEkb:
tmu
BlackSD
это есть кастрол, только в фордовской упаковке.
CancelF
26 October 2015
Кто-нибудь знает кто виноват? Сальник в коробке? Левый привод немного потеет.
trambler58
26 October 2015
CancelF
У меня такое было, когда потек задний сальник коленвала, ну а точно может только разборка показать
Elves
29 October 2015
Казань, ТТС-обращался туда 4(ЧЕТЫРЕ) раза с течью масла правого привода. Три раза меняли сальник. Устанавливали всегда красненький усилинный. Результат ноль, масло продолжало капать. Причем сочилось масло между сальником и корпусом коробки.
Писал претензию в ФОРД МОТОРС. БЕСПОЛЕЗНО. Всегда лично присутствовал при ремонте. При первой замене сальника, мастер снял его поддев отверткой! Естественно остался след на посадочном месте от отвертки. Видимо по этому и при последующих установленных сальниках не было положительных результатов. На мои замечания по поводу следа от отвертки не реагировал даже
директор сервисного центра. Было принято решение больше не обращаться к "профи", чтобы не калечить авто.
Выход был найден: сам купил сальник такой же красненький (рем .комплект) и обратился к знакомому мастеру. Который к стати не специализируется на фордах. Далее все просто, перед запресовкой сальника, он был обмазан герметиком по внешней кромке.
Больше течи нет.
ssslavig
31 October 2015
Через месяц после замены сальника в коробке, увидел вот это,
ехать к дилеру? или это так называемая "технологическая смазка" от привода после ремонта коробки
