Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
Nic
18 October 2015
www.motorcraft.com/servlet/BlobServer/fluid-chart.pdf?blobtable=DFYBlob&blobheader=application/pdf&blobwhere=1249081849364&blobcol=urlblob&blobkey=id
Жидкости в коробки ford
Nic
18 October 2015
Регулировочный болт был №3, заменил на шпильку, выставил длину 38мм. С 1 на 2 субъективно чуть помягче пинается.
dimm33
19 October 2015
Dim__on
dimm33:
сугубо мои личные соображения
я видел какой магнит после 50 тыс был у меня, он был практически чист и это не тот показатель для меня
Dim__on:
Вы же фильтр в двигателе каждый раз меняете при замене масла
мммм, не много не корректное сравнение
Dim__on
19 October 2015mobile
dimm33
Что то не верится что после первых 50т км у вас был чистый магнит...
Falcrum
19 October 2015
Dim__on
Да на самом деле, смотря как часто вжаривать и пользоваться кикдауном.
Dim__on
Falcrum
Ну у меня на 55т км был грязный. Но я машину берегу, не вжариваю.
И люди которые приезжают комне, у них тоже не слишком чистые магниты и фильтра.
Уж поверьте не первую машину разобрал)
Falcrum
19 October 2015
Dim__on
да я верю-верю, у самого бы грязный сильно на 85т. =)
Walek777
19 October 2015
Масло трансмиссионное Mercon V WSS M2C202 B искал в интернете http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/6F509ECB вот что надо лить как говорит производитель)))акпп 4f27e
Whitly
Ford Focus 2008, рестайл, 2,0л., 111000км. Встал вопрос по поводу замены масла в АКПП, по словам прошлых владельцев, масло менялось на 75000км, но как говориться - не проверить( ребята, может кто нибудь помощь в выборе замены масла (частичная, полная) и самого масла, если есть возможность, то по vin.
seger
20 October 2015
Whitly
ПРОЧТИТЕ ШАПКУ + 4-ю ссылку FAQ (а потом 3 и 1 ссылки)
Mishka1987
24 October 2015
Подойдет такое масло или нет? подскажите может кто лил?
Трансмиссионное масло RAVENOL ATF Mercon V ( 4л) new 4014835732995
chupacabra
25 October 2015
Mishka1987
нет
Excalibur
28 October 2015
Собратья, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли брать "Резиновое кольцо - 3044032" для фильтра "Motorcraft - FT 131"?
И, кстати, как я понимаю, номер у этого кольца поменялся - Экзист выдает следующее "5 190 334".
И какой фильтр (Motorcraft (FT 131) или XS4Z-7A098-AC) лучше взять? Так как цена на "Autodoc" практически одинаковая.
Спасибо большое!
ФОКУС_ПОКУС
28 October 2015mobile
Excalibur
В шапке же написано:
кольцом)
Брал несколько Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC, все с кольцом.
Excalibur
28 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо большое!
Про Американский понятно, а вот как обстоят дела с "Motorcraft - FT 131"? В шапке про него ничего не написано
ХаТТаВ
28 October 2015
от старого фильтра кольцо возьмешь в случае чего. посадка там слабая и кольцо не деформируется...
Dim__on
Фильтр Motocraft ft131 идёт с кольцом. Он же такой же как стоит с завода
seger
28 October 2015
E
Excalibur:
это один и тот же фильтр
и таки да - он с кольцом
Excalibur
28 October 2015
Всем большое спасибо за помощь!
D800E
30 October 2015
Mishka1987
chupacabra
Почему нет, если ссылка на эту жидкость есть в шапке темы и допуск форд она отвечает?
Mishka1987
30 October 2015
D800E
Я не знаю почему человек chupacabra отписал, что не подойдет?
Одни сомнения)))
D800E
30 October 2015
Mishka1987
Не вижу причин не использовать эту жидкость. Если у вас раньше был залит Mercon LV, то придется делать полную замену.
Mechanicus1
10 November 2015mobile
Друзья, не упустите возможность сейчас на сайте Oil-club идет сбор средств на анализ нашего масла, а именно Motorcraft Mercon LV! Уже собрали 3200руб. на базовый анализ, пурпоинт и вязкость по брукфильду, но не хватает всего 500 руб. на анализ по износу. А без него мы не сможем объективно сравнить это масло с маслом Mercon V, анализ которого есть в планах провести следующим. После этого, я надеюсь, будет поставлен конец извечным спорам, что залить V или LV.
Все кто готов не равнодушен и готов поучаствовать, напишите мне в личку, я расскажу что и как.
seger
10 November 2015
если окажется что одинаково, лично я не удивлюсь
Mechanicus1
10 November 2015
seger
Одинаковыми не окажется точно. Тест нужен, чтобы ответить на следующие вопросы:
1. Вязкость (температура застывания), но, что важней, вязкость при -40 (тест Брукфильда)
2. Защитные свойства (вот на это и скидываемся, если не наберем денег, то обломс, сами виноваты)
3. Коррозионная воздействие на медь
4. Антифрикционный состав масла (чтобы теоретически посравнивать в т.ч. и с аналогами).
seger
10 November 2015
пожелаю удачи в исследовании
D800E
10 November 2015
Mechanicus1
Тест брукфилда конечно совершенно бесполезный, но до кучу пусть будет. А вот тесты износа это любопытно
Mechanicus1
10 November 2015
D800E
А почему бесполезный? Я считаю даже очень. Температура застывания (пурпоинт), по мне, так менее полезен, он не показывает какая вязкость вязкость будет у масла, например, при -30 (-40), что для автомобилистов куда актуальнее.
D800E
10 November 2015
Mechanicus1
А, лол, я тупанул) ты прав, все наоборот)
Бармалюха
11 November 2015mobile
Я 6 год и уже 100 т.км. Езжу на MOBIL в АКПП. И все хорошо. Общий пробег 145000.
4 people online
4 people online
