ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snegg
19 October 2015
Серегга
Странно, я использовал ключ на 15 и шестигранник на 5, все подходит.
Даже здесь внизу шапке тот же инструмент указан Шум от резины, избавление (часть 2) (установка демпферов на передние стойки), я использовал тот же инструмент в своё время Шум от резины, избавление (сообщение #15440205)
Серегга
19 October 2015
Snegg
Вот и я щас офигел)) Может это потому что стойки стаба от Мондео?
ключ на 16 сходу не получилось купить, а разводным не откручивается, боюсь грани сорвать
Snegg
19 October 2015
Серегга
Может быть, не знаю, мондеовские на следующую замену только будут у меня)
19 October 2015
macht
Что и требовалось доказать. Порой отношение некоторых мастеров к проблеме просто поражает, оно просто наплевательское. Но самое печальное, что они свою надуманную причину выдают за единственно верную без всяких альтернатив. Либо тут прослеживается явный умысел... Поменяли бы вы барабаны, как он вам говорил (на 56000 км ) и естественно бы проблема ушла, вот только денег бы вы оставили немерено, плюс мастер был бы в итоге "как бы прав" и ещё бы больше поднял свой авторитет в ваших глазах)
electromexanik:
cmd
Дроссель пищит у всех и это нормально. Я даже из салона слышу как на моём 2.0 пищит.
На 1.6 дроссель не пищит при включенном зажигании, так как не работает электромотор ДЗ. Это характерно только для 1.8/2.0.
xsty1e
19 October 2015
Snegg
Двигатель 1.6 115л.с
macht
19 October 2015
Spb_Focus_Man
сори нечайно минус кинул
Snegg
19 October 2015
xsty1e
А ошибки есть какие? Диагностику не делали? Двигатель не перегревается?
olivash57
19 October 2015
ФФ2 2007г.1.6 мех. перестало светиться табло компьютера.Есть ли его предохранитель?
nekromant7
19 October 2015
Всем здравствуйте) у меня появился стук в двигателе (1.8 бензиновый). yadi.sk/d/dQ6WtbdMjp9tD (это на холодную, в конце аудиозаписи звук усиливается) а это на горячую yadi.sk/d/r1gkRgA4jp9nH
Что это может быть? До нормального сервиса 200 км, стоит ли поторопиться или не сильно страшно?
19 October 2015
olivash57
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #16913444)
Afonbka
19 October 2015
Господа!!! Подскажите пожалуйста название этого ролика.
Двигатель - Split Port 2.0
Машина Ford Focus SE американец 2002 года.
sergio495
19 October 2015mobile
Предохранитель на обогрев зеркал отдельный? Если да, то где? А то не греются зеркала при нажатии на обогрев заднего стекла. Фф2рест
Спасибо.
19 October 2015
Afonbka
Спросите лучше в разделе про FF1.
sergio495
F123, 7.5 А - Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
владуха
19 October 2015
В какую тему обратиться или тут подскажите...Как и кто подключал ксенон в туманки..фото отчет с описанием
serg1983
19 October 2015
владуха
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
X088on61
19 October 2015
Есть тема кто как утеплял двигатель?
serg1983
19 October 2015
X088on61
Утепление на зиму. (сообщение #15053806)
gashik84
19 October 2015
Добрый день !!! Искал ответа по темам -не нашел. ФФ2 2006года. Бортовик не показывает среднюю скорость,а средний расход-99,9.НЕ меняется управление руля(станд,комф,спорт.),точнее меняется,а потом само встает в спорт. Так же хочет чтобы я настроил доп отопитель-он с прочерками какими-то высвечивается,а в настройках все под знаком замка.Помогите!
Машину только купил,мало чего о ней знаю
Wartex
19 October 2015
Доброго дня всем! Однополчане фордоводы выручайте и учите меня уму разуму... И так... Перебрали тут мотор Ford Focus 2 Duratec HE На ручке 2.0 л, механика хетчбег дорестайлинг. Двигатель воткнули, привода накинули, все штекеры которые подходили по местам поставили. Но вот в чем вопрос. Разжуйте мне как дураку, КУДА И КАК Крепятся на двигатель силовые, "Массовые" провода, и куда крепятся провода "Питания" плюсовые. В умных книжках нет информации об этом, я могу ошибаться но что то должно вродле из силовых проводов массы идти на стартер и что то на кузов, и что то должно идти на плюс... Воообщем, ребята, если есть возможность то расскажите, желательно по фото, как и что куда крепить... Кататься уже хочу сил НЕТ!!! Масло и жижу уже всю залил... а вот стартануть не могу. Если у кого есть время приезжайте ко мне на домодедовскую ( это в москве ) в долгу не останусь! Спасибки всем!
FeodorY
19 October 2015
Серегга
Оригинал, стойки стаба на 15 гайки, сегодня перепроверил себя, т.к. на прошлой неделе на авто супруги менял их и ключи до сих пор в багажнике лежат.
mid74
Jaguar4ik
Вам в тему -Неисправности климат-контроля
Серегга
19 October 2015
FeodorY:
Серегга
Ок, спасибо. Странно что у меня не подошли(( надо спросить у брата чего он это такое ставил
Snezhnii
19 October 2015
Snegg
Лежат на замену стойки As Metal, гайка и вырез в пальце под ключ на 17, шестигранник на 5. В оригинале стойки - гайка на 15 и шестигранник на 6.
Snegg
19 October 2015
Snezhnii
Ну разобрались, хотя непонятно, что тогда у Серегга
У меня ориг стойки, но шестигранник на 5 прекрасно подошел)
Walek777
Как это понять?
Панкрушов
19 October 2015
Walek777:
Как это понять?
А что именно вам не понятно??? Это данные для заправки кондиционера.
Walek777
Панкрушов
Интересно как они расшифровываются?
Руслан1983
19 October 2015
Подскажите,а концевик капота же только один,который в самом замке стоит?Других у себя не видел,но люди пишут что есть один отдельный там где-то!
alexeiPerm59
19 October 2015
Всем привет,такая проблемка. только что поменял свечи зажигания, машина фф2 рестайл 1,6, и на холостых оборотах стало потряхивать,и тяга как то меньше стала,еще чек временами мигает. что может быть? свеча не рабочая попалась?
ФОКУС_ПОКУС
alexeiPerm59
Еще нужно указывать виновников тряски.
Совместимость свечей с вашим двигателем можно посмотреть в теме Все о свечах зажигания
19 people online
19 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
