nekromant7
Саранск (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
nekromant7
17 October 2017mobile
Да, тупанул, так и оказалось, спасибо..
nekromant7
15 October 2017mobile
-3
Причем тут выжимной и лужа тормозухи под машиной
nekromant7
Доброе утро уважаемые форумчане. Где то неделю назад стала тупить педаль сцепления, могла застрять на пол ходу, еще и не много подвывала. Ездил я в итоге неделю ничего не предпринимая. Вчера вечером случился казус, на трассе не воткнулась передача, встал на обочине. Педаль сцепления стала очень легкой, свободной. Также обнаружилась лужа под автомобилем. В общем домой пришлось добираться на буксире. У меня вопрос такого характера: как однозначно определить какой из цилиндров отказал, главный или рабочий? И что еще может быть?
nekromant7
3 September 2016
а стопорное кольцо легко вытаскивается без отвертки, но свою задачу выполняет, это нормально?
nekromant7
3 September 2016
Чистил противовес, и обнаружил что нет вот этого пыльника (обвел желтым кругом)
можете сказать его финис? или может аналог какой нить вазовский можно поставить?
nekromant7
30 August 2016
Dackov
а в автопитере почему то все позиции дороже чем в экзисте, может для моего региона так..
nekromant7
30 August 2016
Всем спасибо за советы и подсказки) вот итоговый перечень, вроде ничего не забыл) и насчет вскрыть а потом закупаться мне не очень подходит, т.к живу в жопе мира, в городе котором собираюсь делать до него 200 км, так у них машина недели 2 пролежит а то и больше)
nekromant7
30 August 2016
Dackov
насчет болтов, мне как понимаю Dello брать? то что оригинальное не комплект?
nekromant7
30 August 2016
Glebarik78
и на счет цепи тоже так думаю, больно дофига получается, хоть машину продавай..
nekromant7
30 August 2016
Glebarik78
ошибся чуток, как и впускных 4 поставил) да тут где то на форуме находил что прокладка только оригинальная хорошая, но впринципе ты меня убедил, оригинальная для прокладки уж слишком дорогая
nekromant7
30 August 2016
Здравствуйте уважаемые соклубники, у меня Ford Focus 1.8 2010 пробег 100 000, кушает маслице, грамм 300 на 1000, резьба свечей в масляном нагаре, колодца сухие, в общем думаю делать капиталку, т.е менять кольца, колпачки, вкладыши. Поговорил с мастером, он посоветовал заодно цепь и натяжитель махнуть, т.к в стоимость капремонта все будет включено. Как думаете, стоит ли менять цепь и натяжитель? машина всего 100 проехала (при условии если не скручивали), а говорят что цепь под 300 ходит.. в общем вот то что собираюсь заказывать
nekromant7
24 January 2016mobile
Snegg
Эти всмысле газонаполненные) одна bm другая bsg, обе по идее на фокус но разной длины, визуально одинаковые
nekromant7
Здравтсвуйте, сегодня был в городе и решил прикупить эти амортизаторы. Попросил продавца дать 2 штуки. Щас приехал домой, смотрю на них, а они оказались 2 разных производителей и разной длины! Их реально будет поставить? Ппц, все всегда надо проверять
nekromant7
20 October 2015
видео youtu.be/Fk66TNB24fM
nekromant7
20 October 2015
Всем здравствуйте, у меня Ford Focus 2010 c двигателем 1.8 начал сильно шуметь на холостых, что аж слышно в салоне, вот заснял
Что это может быть?
nekromant7
19 October 2015
Всем здравствуйте) у меня появился стук в двигателе (1.8 бензиновый). yadi.sk/d/dQ6WtbdMjp9tD (это на холодную, в конце аудиозаписи звук усиливается) а это на горячую yadi.sk/d/r1gkRgA4jp9nH
Что это может быть? До нормального сервиса 200 км, стоит ли поторопиться или не сильно страшно?
nekromant7
19 October 2015
nekromant7
18 October 2015
nekromant7
17 October 2015
какие последствия будут если его вкрутить? просто я уже вкрутил.. продавец сказал на фокус все такие покупают в том числе на 1.8
nekromant7
17 October 2015
Здравствуйте, подойдет ли для этого движка масляный фильтр mahn w7008?
