Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
907,6K
4,4K
MIRON86
5 October 2015
И ЕЩЕ бензонасос может быть как бы давление надо проверить
Sasha197101
6 October 2015
Добрый день. Не могу найти инфу момента затяжки муфт распредвалов и их крышек и болт коленвала заранее спасибо
bort501
9 October 2015
Добрый день. Подскажите, на этом двигателе есть MAP сенсор, или он же датчик абсолютного давления? Если да, то где его найти?
The-maverick
9 October 2015
bort501
На данном двигателе он отсутствует.
bort501
9 October 2015
Спасибо за ответ.
На форуме Пропан.ру советуют купить любой датчик, например от газели и поставить. С питанием и подключением проблем нет, это я все знаю. А подскажите, куда его можно ввернуть в нашем двигателе? А если еще и на картинке крестиком отметите, вообще здорово будет
The-maverick
10 October 2015
bort501
Если мне память не изменяет, то на фокусах 2 100 лошадок, он стоял сразу после дроссельной заслонки.
bort501
10 October 2015
Туда довольно трудно будет добраться дрелью, а что если его поместить вот сюда:
Будет работать?
The-maverick
10 October 2015
bort501
Впускной коллектор лучше будет снять, в теории должно работать. А так коллектор там снимается легко всего 9 болтов на 10. доступ до болтов нормальный.
bort501
10 October 2015
The-maverick
Благодарю, буду пробовать.
The-maverick
10 October 2015
bort501
точнее 7 болтов
никола-краснодарский
13 October 2015
maguta
Масло это кровь мотора, не нужно жидить и скпиться.
maguta
13 October 2015mobile
не согласен... проникающая способность выше ... сила трения ниже .. насосу легче качать ... одни плюсы ))) это как парацитомол для человека жидкая кровь и мотору легче и давление спадает и голова не болит...
Evgenyi86
16 October 2015
День добрый! Подскажите пожалуйста сервис где смогут сделать диагностику коробки робот с последующим ремонтом! желательно недалеко от района Братеево! Зарание спасибо!
17 October 2015
E
Evgenyi86:
К сожалению подсказать что и где немогу. А что с роботом? У меня была фиеста с такой коробкой.
doc00011
17 October 2015
Всем привет подскажите ремень ГРМ когда менять нужно двигатель 1,6
17 October 2015
doc00011:
100-120 тысяч. Форд хоть и рекомендует на 160 , но вряд ли они учитываю пробки, прогреы а/м зимой. А ведь в это время ремешок работает.
wadiandr
18 October 2015
а не 90? у меня хоть пробег пока 63 я планировал тыщам к 80 поменять, так, для уверенности..
ShikoNet
18 October 2015
Вообще для принятия решения менять или не менять ремень ГРМ надо открутить крышку-кожух ГРМ и осмотреть его, если впорядке можно и до 160 тыров ездить.
greekov83
18 October 2015mobile
Всем доброго! Ребята помогите, ехал в отпуск, сначала начала троить на 90км/ч, посмотрел ошибки, бедная смесь на 1,2 цилиндре. Потом вообще заглохла и не заводится, крутит, иногда схватывает но обороты не поднимает вообще и через несколько сек.глохнет. Что это может быть?
лежич
18 October 2015
Прошу срочной помощи.!!! № дня назад затроила,зачихала,загорелся чек. ошибка-пропуск зажигания в 4 цилиндре. с отцовского фокуса переставлял свечи,провода,катушку,даже топливную рампу с форсунками,эффекта ноль. компрессия в 4 цил - 11кг. плюс к этому с сегодняшнего утра бк показывает что бензина почти ноль,хотя заправлялся вчера,залил сейчас еще 15л,показывает,что осталось бенза на 20км. Помогите,машина нужна по работе каждый день
MIRON86
18 October 2015
бензонасос может быть давления не хватает
лежич
18 October 2015
MIRON86
а как его проверить?
MIRON86
18 October 2015
на сто у них спец прибор есть
The-maverick
19 October 2015
Товарищи помогите. У меня на данный момент две ошибки. P000A и P0011. Производилась замена ремня, но все стоит в нулях. Лично проверял. Клапана VCT тоже поменял. Остались муфты. Но вопрос в том, что за ошибка P000A? Может кто сталкивался с таким. На днях была ещё одна ошибка P060A. Но больше она не вылезала. По диагностике я узнал что распредвалы в нулях, но временами идет отклонение впускного распредвала на -0,38 градусов. Двигатель ремонтировался, на данный момент двишка тупит, едет вяло, но терпимо. Кто что посоветует?
163russ
19 October 2015
Добрый день, (фф3, 1.6, 105 лс, механика) через датчик распредвала, который смотрит в салон вышло масло в большом количестве, т.е. на холодном двигателе на щупе вообще масла не было. Заменил датчик (т.к. официалы сказала он не ремонтопригоден и была срочно нужна машина, слил полностью масло (слилось порядка 2.5л) заменил заодно масл. фильт. Вопрос в настоящее время на ремне грм присутствует масло, стоит его заменить или можно как то выкрутится? Пробег 55000
maguta
19 October 2015mobile
На грм масло ( ремень шкивы) убрать обязательно тряпкой увлажненной обязательнокатайтесь далше проблем не будет 163russ
163russ
19 October 2015
maguta:
а как снимается кожух? так как получается его только отогнуть или достаточно будет, просто под зубьями я же никак не протру
bol185
maguta
Ремень лучше заменить, дабы избежать проблем)))
maguta
19 October 2015
Хозяин барин... удалить масло не едкой жидкостю и праблем не будет )))
Есть здесь на сайте мануал по разбору авто там должно быть что и как разбирается
The-maverick
20 October 2015
163russ
Как мне помниться датчик распредвала находиться далеко от ремня грм. И если ремень в масле, меняй сальники(Скорее всего какой-то потек, или из под постели выдавливает). Смысла грм вытирать нету, так как масло снова будет появляться на ремне.
4 people online
4 people online
