Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
PaveLbl4
13 October 2015
Snegg
а как же вот это то что у некоторых есть сырость
которая замерзает !?да она не мешает мотору крутить но при нагреве она ж испаряется и попадает на двигло!)
Snegg
13 October 2015
PaveLbl4
Выше про гигроскопичность написал как раз. Фото Ваше?
Rbk
13 October 2015mobile
Snegg
Вот с этого поподробней если есть возможность.
Rbk
Snegg:
Дело не в этом, она и не замерзает в мороз. Иначе у всех бы уже давно накрылись бы насосы) А вот состав и гигроскопичность разные.
Данное обстоятельство может быть основанием для моей проблемы?
PaveLbl4
13 October 2015
Snegg
фото нет!!это фото damir79 думаю он не обидеться просто сей факт того что так бывает!)а что касаеться гигроскопичность то счас почитаю что вы выше писали!
Snegg
14 October 2015
R
Rbk:
Простите, видимо я что-то упустил, а что за проблема у Вас?
PaveLbl4
Не знаю, что у него произошло, если честно, после чего, при каких условиях и т.д. Ссылки на отчет нету? Может просто влага попала.
PaveLbl4
14 October 2015mobile
Snegg
Есть в шапке! Ремонт своими руками!))) почитайте!))
Snegg
14 October 2015
PaveLbl4
А, да, вспомнил этот отчет, но у меня фото не открываются там, к сожалению. Будет возможность - попробую с другого компа.
Судя по всему, описания фото вижу - вода попала в систему, герметичность нарушилась.
Pavl98
15 October 2015
Господа, добрый день!
Такая проблема. Фокус 2 2.0 автомат. При холодном запуске при первых поворотах руля влево очень сложно повернуть руль, как будто ЭГУР отключается, приходится приложить усилие, чтобы повернуть руль. При вращении вправо все ОК. После нескольких таких движений проблема пропадает и руль вращается абсолютно нормально. Никаких гулов, стуков и свистов при этом нет. В чем может быть проблема?
Rbk
16 October 2015mobile
Snegg
При температуре ниже +10, выдаёт ошибку "неисправномть усилителя рулевого управления ".как только температура поднимается выше 10 градусов все работает,но при этом в нейтральной положении коробки передач при поворотах руля издаёт гуляли звуки.
Snegg
16 October 2015
Rbk
А меняли жижу хоть раз?
PaveLbl4
17 October 2015mobile
Rbk
Ну вы с мной в одной тарелке...т к сам мучаюсь с этим!
rsn777
18 October 2015mobile
Почти всегда как заводишь авто выскакивает сообщения на несколько секунд, что рулевое неисправно, потом пропадает. Подскажите куда смотреть? Стоит эгур
krv-00
rsn777
У меня такое было. Предохранитель под капотом за егур который отвечает(номер не помню) на прозвон звонился, а на напругу не хватало. Заменил и все прошло. Как вариант еще разъемы проверить надо.
PaveLbl4
rsn777
Самое просто это жижу поменять но а потом смотреть контакты все от акума до генератора.
rsn777
krv-00
Понял, буду смотреть
rsn777
PaveLbl4
Жидкость полностью менял с разбором насоса и заменой подшипников
PaveLbl4
rsn777
Теперь проверить как и выше писали предохранитель.
panteratwos
19 October 2015
разьем на рулевой рейке,для чего он?
AL-DL
19 October 2015
panteratwos
Для 1,8 и 2L датчик вращения руля.
panteratwos
19 October 2015
У меня он отсоединен..это критично?
AL-DL
19 October 2015
panteratwos
В этой теме некоторые отписывались, что при этом руль становится тугой. Как у вас крутится руль.
panteratwos
19 October 2015
легко
AL-DL
19 October 2015
Тогда не обращайте внимания. Кстати какой двигатель.
panteratwos
24 October 2015
2.0
Странно что никаких ошибок нет
AL-DL
19 October 2015
Может там какая нибудь обманка стоит. Режимы спорт, комфорт и тд. переключаются?
panteratwos
19 October 2015
Переключаются,но разницы вроде нет
AL-DL
19 October 2015
Тогда вам надо сравнить управление с другой машиной, где этот датчик работает. Может вы уже привыкли к "тугому " рулю.
AL-DL
19 October 2015
Еще, так как это датчик скорости поворота руля, то руль не тужеет при резком повороте?
panteratwos
24 October 2015
Буду искать фишку и попробую всунуть её на место
нет...работает в обычно режиме
У меня просто фокус недавно,вот и разбираюсь потихоньку что к чему
