Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Spirit111
12 October 2015
Веталь76
Когда диски везде это одно, оно почти равномерно темнеет, спереди больше. А когда сзади чистые всегда (относительно пыли с колодок), а спереди черные в сухое лето, через неделю после мойки. При этом износ дисков как с колодками АТЕ, ходимость колодок - выше чем АТЕ, плохой вариант? По мне так идеальный.
Мне было тоже удивительно)) забивать начал) ищу ньюансы)) со светофора обычно хочется вперед уехать, но торможу не вися на ремнях как уже говорили, стараюсь чтобы пассажиры, е ли и жаловались, то только на скорость ) с не на то, что резко ощущают когда на газ нажал, когда на тормоз, качаясь при этом вперед/назад. На знаю аак так получается)
Sanek_k
12 October 2015
Веталь76
Откуда только у вас такая информация про фриксу? Это прям фобия, кореи
Пишу как есть
У меня стоят S1. НЕ пылят, диск не жрут!!! Ставил одновременно с ате повер диск. Эти колодки прилично дольше притираются, особенно если диск не новый и с бороздами.
А глядеть на них стал после того как на элантре 2 к-та колодок трв сожрали диск до предела и пробег на них был (как потом оказалось) в 2 раза меньше, чем на той же S1. Колодки фрикса (именно S1) заметно меньше трут диск и при этом ходят дольше.
Пыли на дисках нет (она возможно светлого цвета), на дисках её не видно. Проверено поездкой на юга)), по горным серпантинам.
Как и что объяснять не моя задача, и так понятно что всё дело в составе фрикционной смеси. А для вас видимо она везде одинаковая, трёт, жрёт, пылит и проч)))
pozitif1987
14 October 2015
долго читал, выбирал.в итоге заказал.завтра забирать
Веталь76
15 October 2015
pozitif1987
Отличный комплект! Одобряю и поддерживаю!
Тоже буду ставить на зад Отто+ТРВ.
Спереди уже Отто стоит с АТЕ, но буду переходить на кол. ТРВ.
grishinandrej
15 October 2015
Веталь76
Привет! На днях тоже забрал и установил такие диски (перед и зад), но колодки взял той же фирмы (Otto Zimmermann), проехал 100км, на переднем левом колесе скрипит при езде, было ли такое у вас при притирании? Когда тормозишь - не скрипит..
Веталь76
15 October 2015mobile
grishinandrej
Вот с колодками Отто есть такая фигня, ни знаю почему) с АТЕ колодками отконопатил нет. Вы уже ни первый кто пишет что колодки Отто скрипят
grishinandrej
15 October 2015
Веталь76
Ну сзади вроде все отлично, спереди справа тоже бесшумно, проблема только спереди слева. За 100км уже должны были притереться? Скрип причем то есть, то нет и только при трогании и на ходу. С внешней стороны еще даже не стерлась эта краска термостойкая с диска полностью.
Snegg
15 October 2015
Кстати, слышал недавно несколько отзывов (не здесь) о том, что сейчас какая-то бракованная, или ещё что, партия дисков ОТТО. Бьют новые
Кто-нибудь что-то слышал по этому поводу?
grishinandrej
15 October 2015
Looe
Точно такая же проблема как у вас, отпишитесь, пожалуйста, прошло это? Или как-то решили? Скрип при езде тоже присутствует?
Snegg
Забирал свои 12.10 в экзисте, диски не бьют, ровные, если друг к другу приложить, то прям прилипали
Веталь76
grishinandrej
Смотрите суппорт и направляющие, надо проверять) возможно что то не то. Не должно быть этого и только с одной стороны. Видимо колодку на посадочных заклинили. Разберите, почистите и проверьте как работают направляющие, смажет если надо)
Looe
15 October 2015
grishinandrej:
Looe
Snegg
Доброе время суток, скрипа нет. Поездил еще километров 200, стало тормозить всей поверхностью.
grishinandrej
15 October 2015
Looe, Веталь76
Благодарю за ответы! Думаю поезжу ещё километров 200 тогда.. Если скрип не пропадет, когда колодка будет всей поверхностью тормозить, тогда уже полезу смотреть какого такого)
Snegg
15 October 2015
grishinandrej
Я правда слышал про биение на перфорированных именно, на обычных все ОК значит
Веталь76
grishinandrej
Пугает то что за 100км.еще ни стерлась краска с диска, у меня после 50 км.с АТЕ колодками все стерлось, а притирка вообще до 300км.проходит, когда новые диски и колодки,задние ещё +100км., это если только новые колодки ставишь, там да,до 150 км.притирка)
grishinandrej
16 October 2015
Веталь76
Подскажите, а направляющие пальцы вы смазываете, когда меняете тормоза/колодки? А то мнения на этот счет 2 и они прямо противоположны)) Я лично смазывал только места на скобе, где края колодки ходят, про пальцы даже не подумал, наверное потому что не вытаскивал их до конца)
Веталь76
16 October 2015
grishinandrej
вот как раз наоборот)
там где скобы,смазывать ни надо,только почистить от грязи)а вот направляющие надо как раз смазывать)и проверять их пыльники,т.е втулки, на трещины) смазку лучше использовать обычную,типа литол или графитовую.
красным-смазать
синим-хорошо почистить,эти места ни смазывают)
если там все нормально в качестве смазки,то не смазываю,но обязательно проверяю,если надо то смажу)
pozitif1987
17 October 2015
В
Веталь76:
pozitif1987
установлено.прикатываю.позже отпишу о результате.
mihail_80
18 October 2015
Веталь76
grishinandrej
В последний раз чистил и мазал высокотемпературной смазкой и где синее, и где красное - до смазки колодки как то скрежетали.
Веталь76
18 October 2015
pozitif1987
300 км придется притирать
mihail_80
я за 7 лет и 110 тык так и не смазывал ни разу то что выделено "синим"
Spirit111
18 October 2015mobile
grishinandrej
По инструкции от ате ничеготам мазать не надо, где красным указали, только хорошо почистить
mihail_80
18 October 2015
Веталь76
Я решил, что лучше "перебдеть, чем недобдеть"... В обоих местах зачистил, протер спиртом/обезжиривателем, промазал посадочные места, посмотрел пыльнички и резинки/шланги и спокоен - меньше ржавчины будет, тишина и тормозят как я хочу... Возможно, что на смазку и осядет отработавший материал колодок, но я лучше еще разок почищу скобы и смажу еще раз - зато буду уверен...
grishinandrej
19 October 2015
Отписываюсь насчёт комплекта Otto Zimmermann диски + колодки. За выходные проехал еще 300 км (итого 400 км после установки), колодки притерлись всей поверхностью, покрытие CoatZ с рабочей поверхности дисков стерлось до конца. Вышеописанный скрип постепенно ушёл, сейчас уже изредка 1-2 раза за поездку может скрипнуть, когда медленно стартуешь, но похоже еще чуть-чуть и пропадет совсем. Тормозят отлично
Кстати сначала немного вырос расход (с 8,5 до 9,5), но уже снизился обратно.
DODEM
4 November 2015
В онлайн-каталоге ATE по подбору авто FF2 1.6 100 л.с. колодки 13.0460-7193.2 светятся, а диски к ним нет.
Кто пользовался, как там их найти? Они их не производят теперь? -)) Или я не так ищу. У меня 278 мм родные стоят.
Веталь76
4 November 2015mobile
DODEM
Ate 24.0125-0117.1 -диски передние
к ним колодки АТЕ 13.0460-7193.2- это все верно.
Шапку гляньте , там есть все диски. Инфо верное.
Можно смело эти диски поставить
Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" передний. Проверенный вариант, лично, отлично работают с колодками АТЕ и по моему дешевле.
DODEM
4 November 2015
Веталь76
Шапку смотрел, спасибо.
Смутило отсутствие предложения от ATE в онлайн-каталоге.
Веталь76
DODEM:
Веталь76
Это бывает. По какому каталогу смотрели?
Вот поэтому посмотрите.
http://www.elcats.ru/
Tetrogrammaton
17 November 2015
А как штангенциркулем мерить,по бортику или нет,просто если нет,что скорее всего, то как подлезть им к рабочей части диска,Заранее огромное спасибо.
mihail_80
17 November 2015
Tetrogrammaton
serg1983
17 November 2015
Tetrogrammaton
Если вы спрашиваете как померить толщину диска, то мериться чисто по рабочей части диска т.е по самому диску. Вообще для этого есть спец инструмент, но можно обойтись и обычным штангенциркулем и 2 монетками.
Прикладываете 2 монетки с 2 сторон диска(так чтоб монетка выходила за бортик, если не хватает по одной, то можно и по2 или найти пластинки какинибудь) мериете общую толжину, а потом замеряете толщину нонеток и отнимаете от общего размера)
Например: толщина диска с монетами 25мм, сами монетки 5 мм 25-5=20мм- Это толщина диска!
Tetrogrammaton
17 November 2015
Да,да бы освежить тему.Просто скоро буду менять передние тормозные диски,но так как огромное количество производителей то очень хотелось бы вашего совета.Думаю выбрать из таких как PILENGA,FEBI,SWAG,VALEO,MEYLE или BOSCH.Если кто ставил такие или не по наслышке о них знает,то подскажите какие лучше ставить.Такие как ATE,TRW и BREMBO конечно наверно лучше,и я понимаю,что оригинал тем более, но цена у них нынче весёлая.
