ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Andreizzzz
9 October 2015
lexx7381
Andreizzzz
9 October 2015
AndreyChinc
У меня фары моргали когда акб сдох.
lexx7381
9 October 2015
Andreizzzz
спасибо)
lexx7381
9 October 2015
минус 2 и утром крутил чуть дольше чем обычно. волнуюсь )
SerfRider
9 October 2015
Подскажите механику процесса: с наступлением холодов (около нуля) педаль сцепления стала значительно мягче и работа сцепления адекватнее. Сцепление прокачивал пару пару недель назад в теплое время, такого эффекта не было, педаль была тугая. В чём причина? Как закрепить эффект?
AndreyChinc
9 October 2015
SerfRider
ездить только в холода
она просто мягче стала? а положение педали при котором соприкасается корзина и диск изменилось?
Mits
10 October 2015
creofun
Нужно видимо смазать замки и уплотнитель дверной силиконовой смазкой
Это мое личное мнение, но резиновые дверные уплотнения силиконовой смазкой на ФФ2 я бы мазать не стал, кроме случая, когда машина все время находится на улице. Да и то, в общем-то, это перестраховка от примерзания, имхо.
Насчет силиконовой смазки в замки - это тоже достаточно спорный момент. Эта смазка хороша тем, что не смывается водой. Но она густая, в морозы замки и ручки дверей будут в анабиозе Для дверных петель силиконовая смазка годится, а для самих замков и всяких деликатных механизмов лучше литиевая белая смазка в зеленом баллоне. До -45 нет проблем.
Student 88
10 October 2015
мужики,как получить скидку на емех.ru? где взять номер клубной карты?
Andreizzzz
10 October 2015
Student 88
Фокус-Карта - клубная система скидок
10 October 2015mobile
lexx7381
Когда температура опускается ниже 0, блок управления двигателем программно крутит стартером дольше. Поэтому то, что у вас в -2 стартер дольше работал - не признак неисправности. Главное, чтобы бодро всё это дело проворачивалось.
nez-roman
10 October 2015
Доброе утро!
Начал замечать что, при запуске на холодную пахнет бензином. Как машина прогревается запах пропадает... Появилось это после того как сделали прошивку (убрали ошибку катализатора). Подскажите с чем это связано и как это исправить.
Заранее спасибо!
ford focus 2 1.6 115 л. 2007 год не рейсталинг
AndreyChinc
10 October 2015
nez-roman
Вы вырезали катализатор?
Это прошивка двигателя такая, думаю и раньше было такое, может в чуть меньшей мере.
Поросто после прошивки стали принюхиваться.
nez-roman
10 October 2015
AndreyChinc
Нет не вырезал катализатор! Проблема была в том что у меня появилась сечка на гофре выхлопной трубы. Гофру заменили. Запаха не было... Потом съездил сделал прошивку и заметил запах
AndreyChinc
10 October 2015
nez-roman
это особенности прошивки.
nez-roman
10 October 2015
AndreyChinc
Иван999
10 October 2015
FF 2 У меня само натяжной ролик приводного ремня, загудел подшипник в прошлом году, я его снял помазал, проездил так год. Он сейчас опять загудел на EMEX хочу заказать вот этот ролик Febest 0587GG, подскажите он подайдёт к моему авто, может кто уже заказывал отдельно ролик?
roma0775
10 October 2015
Привет одноклубникам, у меня такая проблема: машина отказывается разгоняться, также присутствуют рывки при разгоне, очень медленный разгон, кто может помочь? посмотреть машинку, сказать что не так, я нахожусь в зеленограде, неподалеку от москвы. ранее писал
Всем доброго дня, подскажите в чем может быть проблема, сначала пропала мощность двигателя и появились рывки в районе 2500 оборотов, полетел клапан какой-то, ошибвка 2008, заменил его и все свечи, машина вновь поехала, но свечки были в масле, видимо где-то сочится, и один колодец сам был в масле, далее отъездил я один день, и сново стало дергаться, но уже при резком разгоне, посмотрел, оказалось одну свечу пробило, заменил ее, дерганья остались при резком разгоне в районе 4000 оборотов, подскажите пожалуйста, что делать? Сегодня вышел и дерганья стали в районе 2000-3000 тысяч, не знаю что такое, есть какие-нибудь предположения?
AndreyChinc
10 October 2015
И
Иван999:
0587GG
Я вот такой себе поставил
Formpart 1516114S
прошел год, полет нормальный.
ставится на такой
Snezhnii
10 October 2015
Иван999
GatesT36398 есть в наличии.
trismegist
10 October 2015
AndreyChinc:
Если аккум исправен, то копать в сторону сигналки.
А какая сигналка стоит? нештатка шалит.
В связи с тем, что машина бралась бу, владела девушка (отъездила аж 15 тысяч км за 3 года xd), то я не знаю. Шалит нештатка- это очень печально, со штатной то еще можно справиться, относительно легко =( Хотя нештатка двери открывает. мрак... Бралась у ТДВ-авто, попробую в эту сторону покопать. Только, они могут уже такую не ставить и фиг теперь модель установишь...
AndreyChinc
10 October 2015
trismegist
как я понял из видео, всё гаснет, когда пытаешься повернуть ключ в режим "крутить стартером", даже и крутить не собирается.
Всё может гаснуть, если батарейка села.
Раз батарейка в порядке, то нештатная сигналка может противодействовать угону - это мои мысли
Стартер хоть пытается крутануть?
О - еще мысля, проверь предохранитель на плюсовой клемме аккума.
dizzy2020
10 October 2015
Всем привет!
FF2, 1.8MT, пробег 58 тыс.
Отказывается заводиться - дважды щелкает под бардачком (видимо, реле бензонасоса), но сам бензонасос не жужжит.
Скорее всего, он и накрылся.
Знакомые говорят, что на FF2 можно спокойно поставить бензонасос и от приоры и ездить.
Вопрос - так ли это?
SerfRider
10 October 2015
AndreyChinc:
SerfRider
- схватывание осталось так же высоко, а вот сама педаль значительно мягче стала. Замечал такое и раньше, как холодно - мягкая. Давно ищу решение этой проблемы и вот само пришло, понять бы только почему температура так влияет? Может дело в тормозной жидкости?
FeodorY
10 October 2015
dizzy2020
Полетел бензонасос (сообщение #7965036)
AleXandR465
10 October 2015
Подскажите пожалуйся что обозначает буквы XL на колесах Nokian Hakkapeliitta 8 205/55 R16 94T Зима XL ???
AndreyChinc
10 October 2015
dizzy2020
1 - проверить пердохранитель бензонасоса
2 - если реле щелкает, то это не значит что оно работает. Сигнал на реле приходит, а вот силовая цепь - ХЗ. , поэтому надо проверить и реле
3 - бензонасос.
1 и 2 шаги самые простые, вот с них и начать.
AndreyChinc
10 October 2015
SerfRider:
понижение температуры влияет на вязкость жидкости.
Единственное, что могу предложить, это полностью сменить ТормЖидкость
sorokec
10 October 2015
Ребята нужна Ваша помощь.
1. При работе двигателя на ХХ и температуре двигателя 90-100 гр. С. включаю вентилятор печки на 4-е положение и стрелка температуры двигателя через какое-то время начинает опускаться до 75-80 гр.С. вопрос это нормально или термостат клина поймал, да на скорости стрелка температуры стоит как вкопанная на 90-100 гр. С.
2. Подскажите артикул воздуховода который стоит под передними сиденьями, зигзагообразный.
Спасибо за ответы.
Andreizzzz
10 October 2015
sorokec
Термостат нормальный, на 4 скорости так и будет, вот если при движении температура будет падать тогда термостат менять.
Ice Storm
10 October 2015
AleXandR465
XL (eXtra Load — дополнительный груз) — увеличение индекса нагрузки на 4 единицы
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
