17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
krof
6 October 2015mobile
Ребят, а с помощь диагностики, можно ли проверить правильность работы дмрв, и датчика детонации, ну и вообще, можно ли с помощью ноута выяснить причину бедной смеси?
Не пиняйте, просто не шарю в настройке и т.д.
AndrewWhite
6 October 2015
krof
Если не шаришь, то и не сможешь
проверить правильность работы дмрв, и датчика детонации ... выяснить причину бедной смеси
krof
AndrewWhite
Я сам и не хотел лезть, просто спрашиваю возможно ли это. И может кто поможет в Спб с этим мне?
AndrewWhite
6 October 2015
krof
Сегодня, в диагностику, не все могут лезть. Вернее лезть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Можно начать с ошибок, продолжить графиками и закончить таблицей значений. Но чтобы определить конкретно поломку надо неплохо покумекать над этими данными. Я помню умерший модуль зажигания не мог диагностировать около недели.
Ошибка на приборке горит?
krof
Нет, чек не горит.
Нужны услуги хорошего спеца в этом деле тогда мне, есть тут такие?)
FOCUSniik
6 October 2015
Народ как построить графики из проги Forscan ?
JONIX1
FOCUSniik
На форуме Форскана спраси.
SIMych
7 October 2015
krof
AndrewWhite
Потому, что оффтоп
AndrewWhite
7 October 2015
SIMych
По поводу форскана немного не так.
Можно проанализировать данные с PCM и определить проблему. Например, по времени открытия форсунок, по массовому расходу воздуха, УОЗ и тд.
Evgeniy89
8 October 2015
Начал обновлять прошивку приборки (до rom509(ya) full by quickie), чтобы избавиться от этой дурацкой снежинки, а он мне ошибку выдал в момент записи. При повторных попытках тоже самое((( Что делать!? Как реанимировать!?
Шился через elm327 с ftdi (ft232r помоему) и переключателем шины, скорость 500000, драйвер vcp.
Поствил размер блока 128 (было 256) дошло до 1950 из 4000 и выдало ошибку
Serj_brk
8 October 2015
Evgeniy89
Ещё один. Привет вашему elm-y. Ну когда же в шапке большими буквами напишут?
Evgeniy89
9 October 2015
Elm'у??? Ткните носом чтоб я понял о чем речь
Acquiring
9 October 2015mobile
Evgeniy89
Я думаю он про это
" В Н И М А Н И Е ! ! !
Все что Вы делаете с помощью этих программ, Вы делаете на свой страх и риск!"
А еще хочу добавить от себя лучше возьмите качественный адаптер!!! А не эту китайскую дрянь!!!
Evgeniy89
9 October 2015
Я немного неправильно написал. Скорость при запуске elmconfig стоит на авто. Я так понял он ее на 500000 ее выставил.
Прексно понимаю что на свой страх и риск. Протупил где то, где не знаю, теперь и взываю о помощи.
Elm'ку брал на ebay
ebay.com/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-/271959014957?txnId=1537105214017
Я думал она нормальная, или я ошибался?
sergei31rus
9 October 2015
Evgeniy89
Лучше переплатить и взять клубный адаптер ELS27 и наслаждаться.
Evgeniy89
9 October 2015
При установке скорости 115200 все равно вылетает такая же ошибка примерно на четверти выполненой записи. Если ставить меньше скорость, тогда elmconfig говорит, что слишком маленькая скорость.
BorisMan
9 October 2015
Evgeniy89
Для чипа FTDI лучше поставить драйвер D2xx
Evgeniy89
9 October 2015
Поставил. Без эффекта(((
АНДРЕЙ1973
9 October 2015
Evgeniy89
могу спросить у коллег на форуме, кто в Саратове поднимет вам панель, но это будет не бесплатно и не за шапку сухарей
Acquiring
АНДРЕЙ1973
А случаем у вас нет знакомых во Владимире, кто сможет панель перекинуть))
Serj B
9 October 2015
Не могу войти в ЕЛМКонфиг. Пишет то ошибка порта, то нет связи с адаптером. Правильно ли у меня выставлено? Авто С-МАХ 2006г.
razand
9 October 2015
Serj B
Скорость 38400 или Настройка адаптера - Запустить пробный тест скорости.
Evgeniy89
9 October 2015
АНДРЕЙ1973
Да там собственно поднимать то ее не надо. Elmconfig подключается, начинает заливать прошивку и в определенный момент рубится. Я нашел в этой теме, человеку помогла морозилка))) типа elm перегревается. Вечером попробую.
Вот если бы кто в аренду на денечек нормальную elm'ку дал бы, не за спасибо естественно.
А ежели не поможет, тогда и за мастером ехать можно)))
Igor1310
9 October 2015
Serj B
А почему COM порты разные?
haralabosg
9 October 2015
civil-zz
у вас какие-либо планы для ELM новой версии ...?
Serj B
9 October 2015
Мужики я сам сглупил, что наляпал в двух темах одно и тоже. Давайте в теме по ЕЛС27 отписываться.
civil-zz
9 October 2015
haralabosg
уже почти но значительных изменений там нет, в основном мелкие доделки и исправление ошибок. будет поддержка новых ELS27 на чипе STN2120.
Romich811
9 October 2015
civil-zz
Не скромничай, предупреждений еще тучу понаписал, я задолбался эти "ОК"еи жамкать. Теперь даже пионЭр не ошибется
Digital-Cj
9 October 2015
Evgeniy89
Поднять панельку можно и вашим ELM327, но это будет очень долго (пару часов).
civil-zz
А ты можешь сделать какой-нить expert mode, чтобы было минимум предупреждений? А то эти "Подождите 10 секунд... теперь ещё десять... almost there... ОШИБКА 22!"
Просто я до сих пор сижу на 0.2.13 версии только из-за того, что там нет этих предупреждений. А с STN2120 она не заработает.
sblrok87
9 October 2015
Всем привет!
Мужики!!
Есть китайский ELM327 ,уже перепаял его... Колдовать уже с ним и прогой устал,никак не получается работать с config!
Короче есть у кого настроенный,проверенный адаптер,я бы мог купить или,так сказать, взять в аренду)))
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
